A
ANDi
Mulla on seuraavanlainen ongelma..... kuskin puoleinen takapyörä ottaa helmasta kiinni :'( :'(
Takaiskarit (Sachs) on vaihdettu 40 tkm sitten (edellisen omistajan mukaan ;D), jousia ei vaihdettu samalla.
Auto oli huollossa perjantaina, ja silloin jouset vaihtui, alle tuli Weitecin -40 mm madallusjouset ;D ;D ;D (näyttää muuten tosi hyvältä ;D ;D ;D)
Kuskin puoleinen takapyörä otti jo ennen madallusta kiinni takakaareen, korjaamo uskoi että orkkisjouset olisi kulunut loppuun, ja että uudet kireemmät Weitecit poistaisi ongelman....
Mutta, mutta... perjantai-iltana, lähdettiin Mitsulla kavereitten kanssa kruisailemaan kaupungille ;D ;D ;D ja saatiin vaan todeta että renkaan sivu alkaa olla aika naarmuinen ;D
Kotimatkalla autossa oli mukana kaksi kaveria. Pyysin sitä, joka istui takapenkillä että ei istuis kuskinpuoleisella sivulla, vaan toisella, että säästettäis vähän sitä takakaarta, mutta silti, ongelma jatkui saman pyörän kanssa. Ongelmaa ei ole esiintynyt toisien pyörien kanssa.
Jos takapenkki on tyhjä, niin ongelmaa ei ole.
Eli mistä kannattais etsiä vikaa ??? Iskarit pitäis olla kunnossa, jouset ainakin ;D ;D ;D ;D
