janifin sanoiElikkäs auto on 1.3gli lancer 95
Eli onkos toi 1.5 myös map ohjattu mitenkäs johdotukset yms?
Mr mmc sanoihelpompi vaihtaa 1.6 soch16v sopii jakaja paikalle suoraan... imu ja pakosarja pitää ottaa 4g92 koneesta, kaasuläppä sitten alkuperäisesta.
sopivat bolt on, jotain kikkailua oli jakopään puolen kannattimessa, muistelisin että 1.3 kannake sopii kunhan kääntää sen väärinpäin... (katolleen)
ja jatkaa laturille meneviä johtoja 75cm ja niputtaa siististi
ite en kerenny tuota 1.8 (sohc 16v) konetta colttiin vaihtamaan 1.3sen tilalle...
ja sehän olis myynissä... :
janifin sanoiJotain tämmöstä bolt on juttua haen. just siksi kysyin että passaako toi 1.5l suoraan viittis mitään ilmämäärämittareita yms hommaan
Mr mmc sanoimä en tarkasti ottaen tiiä sopiiko 1.5/12v koneeseen oma jakaja kiinni, helpointa on käyttää omaa
ecua yms hiluja ruiskussa, tuo map ohjattu 1.3 on siin mielessä helppo että siin on samat suuttimet vakiona kuin 1.6ssa,
tuotto oletettavasti riittää 1.6koneen tarpeisiin ihan suoraan, ilman mitään muutoksia.
1.8 oletettavasti vaatis pykälää isomat suuttimet, lamdan pitäs pystyä korjaamaan tyhjäkäynin seokset kohdalleen.
Mr mmc sanoivoisin väittää että 90% varmuudella ei tarvi kuin omat ruiskuhilut ja 4g92 koneen (1.6/16v)
mikko412 sanoi1,5 konees on ilmamittari jakaja on eri 1,6 kun 1,3 ja 1,5 ( joissa keskenään ihan sama jakaja jopa numeroltaan) saattaa silti sopia paikalleen mutta mahtaako ennakkosäätö riittää,ilmeisesti kyllä.
varmin on sama 1,3 tietty heittää nokalle sopii varmasti
ei oo kun muutama 1,3 nen ollu ja ne vastaa 99% 1,5 12v konetta fyysisesti ja ulkonäöltään
eli mulla vahva kutina että 1,5 kone ja sun kaikki vanhat apulaitteet siihen kii ni piäs olla 95% bolt on paketti. toki voi olla jotain mitä en muista
Mr mmc sanoiMikko412: onko 1.5 koneessa jakaja nokkaakselin jatkona? kuten on tuossa 1.3/12v koneessa?
http://mmc.1g.fi/kuvat/Coltti/Valokuva0026.jpg <-tuossa 1.3i/12v map ohjattu...
jos on niin eihän sitten tarvi ruiskuun kajota ei muutaku pannu paikalle ja menoksi...
mikko412 sanoijuuri noin 1,5 12v mallissa ja siis IHAN sama jakajan malli.
1,5 ja 8v mallis sojottaa kohti kuskia.
MUTTA oletko "mr mmc" oletko pistäny 1,6 16v pannun ton 1,3 laatikon jatkoksi? jos näin on niin sillon EI sovi 12v 1,5 vanhemman korin kone kii lootaan on näköjään eroa mittailujen perusteella cb koppasen laatikon ja c6x koppasten välillä illalla kun piruuttani vertailin
Mr mmc sanoijoo, eli tuo 1.3 kone on samalla kiinityksellä ku tuo 1.6, eli lootassa on kannakkeet, koneessa vain yksi kannake.
vanhemassa vissiin koneen kyljessä kannakkeet?
mikko412 sanoino tuo kannake asia ei sinällään ongelma,koska vanheman koneen kylestä voi ne kannakkeet pois jättää jotka siinä tosiaan on. ongelma on se että laatikon ja koneen välinen pulttijako eroaa toisistaan .näköjään sit muuttunu tos samaan aikaan kun tullu uus koppa ja koneet
ite vertasin 1,6 16v konetta ja 1,5 12v konetta(tai itseasiassa laatikoita kyseisistä peleistä)
Mr mmc sanoiei siinä muuta mutta toinen korvake pitää kikkaikkailla kiinni 3 pultilla saa lootan lohkoon...
4 pitäs kikkailla...
mikko412 sanoisiis mitä? mikä korvake?miksi?
2 ylimmäistä pulttia mittailujenkin mukaan samalla jaolla lootan ja koneen saumas mutta ne alemmat menee ihan jonnekkin ja muutenkin eri kaliiperii osittain :
ELI MR MMC,oletko pistäny cao koriseen kolttiisi 1,3 koneella olevaan 1,6 16v koneen SUORAAN laatikkoon KAIKILLA pulteilla?? joten olen ite ymmärtäny!?
