Työkalut 4g63 purku/kasaus?
Sasuli
Galant 2.0GLI -92
5 Syyskuu 2003
Hämeenkyrö
Täytyykö olla jotain erikoistyökaluja, kun alan purkamaan tuota Gallun kantta pois? Erikoisia hylsyjä/avaimia? Torx/xzn?
Tietäis vaan käydä ostoksilla ennen pyhiä.
Jakopään remontti pitäis tehdä ja samalla purkaan kannen puhdistusta varten. Vaihdan uudet nostajat sekä venttiiligummit.
Kannenpultteihin tarvii puolen tuuman hylsysarjaan
sopiva kuusiokoloavain,muistaakseni 10 mm kokoinen...
no tietenkin venttiilijousipuristin.... ja vaseliinia kasausvaiheeseen lukkoja varten.
Ja joku sopiva lasta jolla saa putsattua tiivistetasoja.
... ja momenttiavain kannenpulttien kiristämiseen. Ja kannenpultteihin sopii tosiaan tuo 10mm 6-koloavain.
Jakopään remppaa ajatellen:
Jakopään ainoa ongelmakohta (saattaa olla) kampiakselin päässä oleva iso lukituspultti (jonka alla on peltilevy joka pitää irrottaa että saa tasapainoakselin hihnan pois), saattaa olla aika piukassa. Mutta pultin päähän sopii 1/2" jatkovarren, räikän, väätövarren kara suoraan. Ja mahtoiko tuon samaisen pultin avainkoko olla 22mm, sitä en muista.
Jotkut sanoo että vesipumppu kannattaa vaihtaa samalla kun tekee jakopään rempan.
Juu, kaikki tarvittavat osat löytyy: yläpään tiivistesarja, hydr. nostajat, jakopään remmit + kiristäjät sekä vesipumppu.
Venajousipuristin löytyy, momenttiavain myös, läppäysvälineet pitäis vielä hankkia sekä tuo kuusiokolosarja räikkään.
Uskaltaako tuon kampiakselin päässä olevan pultin aukaista pulttipyssyllä? On meinaan piukas! ::) Kaippa siinä on normaalit kierteet, ettei nurinkuriset? ???
Ihan normaalit kierteet,ja uskaltaa,yleensä myös joutuu
avaamaan koneella,joskus jopa isommalla sellaisella...!
