Ulinaa evo3:ssa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja marko_h
marko_h
13 Joulukuu 2006
Hain tänään evo3:n öljynvaihdosta ja ajoin sillä treenisalille. Parin tunnin päästä kotiin lähtiessäni alkoi jokin ulvoa/surista, kun käänsin virran päälle. Siis ennen moottorin käynnistämistä. Ulina jatkuu, kun auto on käynnissä. Kokeilin kaikki sähkölaitteet ja kaikki toimii normaalisti. Muutenkin kaikki tuntuu olevan ok lukuun ottamatta tuota ääntä, joka on melko kova.
Koitin paikallistaa äänen lähdettä ja se vaikuttaa olevan konehuoneessa apumiehen puolella lähellä tuulilasiaa. Vaikuttaisi siltä, että äänen aiheuttaa kuvassa näkyvä harmaa "mötikkä"
http://img37.picoodle.com/img/img37/5/11/8/f_osam_b33f452.jpg
Onko ideoita mistä voi olla kyse ja mikä tuo mötikkä on?
Vs: Ulinaa evo3:ssa
Eihän vaan, lämmitys puhaltimen moottori siellä kiukuttele.
Vs: Ulinaa evo3:ssa
Kiitokset vastauksesta. Onko kenelläkään käsitystä, sopiiko muun samalla korilla olevan lancerin osa? Vemixin hinta on vähintäänkin riittävä eli 447 euroa ;D
Ja toimitusaika 1-4 viikkoa
Vs: Ulinaa evo3:ssa
Näin perjantain kunniaksi ja pelkän topicin pohjalta voisin offtopicata sen verran, että voiko olla että se ulina kuuluisi vänkärin penkiltä ;D :peukku
Vs: Ulinaa evo3:ssa
1.6 lhd lankku cb4a
86218 MB917915 FAN & MOTOR KIT,HEATER
86218 MB918830 FAN & MOTOR KIT,HEATER
evo3 gsr:
86218 MB917915
Eli 99% varmuudella olisi sama.....
ps. http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=828.0
Vs: Ulinaa evo3:ssa
marko_h sanoi
Se ulina on kyllä melko helppo korjata kun ottaa vaan irti sen moottorin ja rassailee sitä. Ainaki kaverin gtissä autto ihan vaan purkaminen.
Vs: Ulinaa evo3:ssa
Kiitoksia vastauksista. Ulina katosi yhtä ihmeellisesti kuin oli alkanutkin. Jos se vielä alkaa uudestaan, niin pitää käydä hakemassa uusi osa vaikka motonetistä.
Tämä taitaa olla ensimmäinen autoni, joka korjaa itse itseään :D Jokin aika sitten alkoi jokin resonoida (pakoputki?) ja sitten paloi toinen ajovalo. Tarkoitus oli, että nuo asiat katsotaan samalla, kun vaihdetaan öljyt. Huoltoa ennen resonointi katosi eikä löytynyt mitään syytä, miksi jokin olisi pitänyt ääntä. Lisäksi molemmat ajovalot alkoivat toimia juuri ennen huoltoa. Ne tosin vaihdettiin huollossa.
J. Puhakka sanoi
Sieltä ei yleensä kuulu ulinaa, onneksi :D
