Uudemman Outlanderin äänieristys
Anaconda
Mitsubishi Outlander PHEV Instyle -16
28 Marraskuu 2007
Vaimennutin viime keväänä kesänopeuksien ilmaannuttua tuon Outlanderin takaosan (ylempi takakontin luukku, tavaratilan pohja ja takakyljet pilareineen).
Idea lähti siitä kun joudun aika paljon puhumaan hansfreessä ajaessa ja välillä vauhtia joutui tiputtamaan moottoritiellä 100 korville että pystyi kunnolla kuulemaan linjan toisessa päässä olevaa keskustelukumppania.
Vantaalla Meluttomalla osasivat neuvoa että noissa Outlandereissa suurin osa tien äänistä tulee takaosan rakenteesta johtuen sieltä sisälle kabiiniin. Alun perin ideana olisi ollut vaimentaa ovet ja moottorin väliseinä sekä lokarit. Meluttomalta hommattiin myös tarvittavat materiaalit vaimennusta varten. Vaimennuksen suoritti perhetuttu, joka on autoverhoilun ammattilainen.
Vaimennuksessa käytettiin bitumimattoa ja konepeiton äänieristemateriaalin kaltaista äänieristysvillaa jolla täytettiin kotelut ja pilarit. Lisäksi oli jotain kolmatta äänieristelevyä jota laitettin bitumin päälle tavaratilan pohjalle.
Tulos oli mielestäni aika vaikuttava. Mittasimme myös desibelit ennen ja jälkeen vaimennuksen. Mittaustulokset ei tietenkään ole kauhean luotettavia koska niihin vaikuttavat aina mm. tien pinta, ilmankosteus ja lämpötila ainakin. Mittari ei myöskään ollut mikään ammattilaite (ála Clahs Olson). Koelenkki oli kuitenkin sama molemmilla kerroilla.
Ennen vaimennusta mittattiin desibelimittarilla 120+ vauhdissa(kesäreankailla) etumatkustajien pään korkeudelta n.79 - 83 desibeliä. Vaimennuksen jälkeen n. 71 - 73 desibeliä.
Vieläkin huomattavampaa oli äänensävyn muuttuminen miellyttävämmäksi.
Nyt pystyy puhumaan puhelimessa vauhtia laskematta. :driver
Onko muut vaimentaneet/vaimennuttaneet Outlandereitaan?
Jos ovat niin mistä kohtaa, millä materiaaleilla ja millaisilla vaikutuksilla?
Vs: Uudemman Outlanderin äänieristys
Terve,
en ole vielä eristänyt, mutta mielessä on liikkunut moneen otteeseen. Mulla tosin C-Crosser, mutta sama autohan tuo on Outlanderin kanssa.
Itsekin ajattelin eristää ovet, lokarit ja konetilan väliseinän, mutta noista kommenteistasi johtuen taidankin tehdä eristyksen auton takaosaan. Paljonko homma kustansi? Mulla ei ole mitään hajua, paljonko tuollaiset eristyskamat maksaa.
Koko hoito maksoi 400€ tarvikkeineen ja töineen.
Käytännössä tuohon meni aikaa kaverilta yksi työpäivä.
Aika paljon kuulemma joutui purkamaan "verhoiluja" ja muoveja pois että pääsi käsiksi peltiin.
Vein auton aamulle ja hain sen työpäivän jälkeen pois.
Kyselin tarjouksia muiltakin firmoilta, mutta ne oli n.800:sta €:sta ylöspäin.
Tosin pyysin tarjoukset nimen omaan ovista lattioista ja konehuoneen väliseinästä.
Voivat olla paljonkin työläämpiä ja siksi kovempi hintaisia. ::)
Kannattaa pyytää tarjouksia mahdollisimman monesta eri paikkaa.
Hinnoissa voi olla koviakin eroja.
Jos päätän pitää Outladeria vielä tovin, niin seuraavaksi vois melkein vaimentaa ovet.
Jotenkin tuntuu ettei sieläkään ole kauheasti mitään.
Ainakin Outlanderin sähköisen huoltokirjan mukaan konehuoneen väliseinässä on pari pikku lappua, pohjassa styroksia jalkatilojen kohdalla ja taka lokareissa toiset laput. Muuta ei taida vakiona löytyä. :'(
No niin, projekti lähti meikäläiselläkin liikkeelle: hain tarvittavat eristysmateriaalit. Viikonloppuna olisi tarkoitus eristää tavaratilan sisäpinnat kokonaisuudessaan, ja ehkä vähän takamatkustamoakin, jos tavaraa riittää.
Onko sulla Anaconda takaluukussa ekstrapenkit? Jos on, niin mitä penkkimekanismin alle (sinne penkin säilytyssyvennykseen) mahtuu? Bitumimatto varmaankin menee, mutta menikö sinne vielä lisäksi paksumpaa vaimennusmattoa (siten, että penkkimekanismi vielä suostuu mahtumaan syvennykseensä)?
Mulla ei ole lisäpenkkejä, mutta sen tiedän että koko hoito vuorattiin ensin bitumilla ja siihen päälle vielä sellaista ohuempaa äänieristys levyä. Tossa kannattaa tosiaan olla varoivainen ja kokeilla välillä että paljon sinne menee tavaraa ennen kuin alkaa kanittamaan jostain kohtaa. Mullakin tais olla niin että sai vähän sovitella osia takaisin kun vaimennus oli tehty.
