Uudet Kierrejouset taakse
  • Viestiketjun aloittaja Jaakoppi Alijoki
  • Aloituspäivämäärä
J
Jaakoppi Alijoki
Juu elikkäs tarttis pajero uudet jouset taakse, autossa on kierrejouset takana, onko vaikeat vaihtaa ja mistähän sellaiset uudet sain halvimmalla.... Suomesta mieluiten
Meitsi osti viime syksynä Croswoodista OME:n kierrejouset, ja hyvät ovat. Vaihto ei ole vaikea, kunhan vaan varovasti malttaa nostaa auton riittävän ylös ja laskea akselin riittävän alas. Samalla pitää varoa jarruletkuja, koska niissä ei ole löysiä niin hirveästi. OME:n jousi on alkuperäistä lyhyempi(ja jäykempi), joten sen paikalleen laitto on helpompaa, kuin vanhojen irrotus. Kun lasket akselin riittävän alas, niin jouset melkeinpä putoavat syliin. Se poikittainen tukitanko kannattaa ottaa irti toisesta päästä ensin, onkohan sen nimi nyt sitten Panhard-tanko vai mikä... OME:n hintaa en enää muista, olisko ollu vajaat satasen kappale. Alkuperäisjouset tulee about samanhintaisiksi, mutta ai että kuinka mukava näillä OME:illa on ajella, kun ei pohjaa koko ajan, voi ajaa kurveihinkin niin että on kaverit kyydissä. Ei nääs tule kaatumisen tunnetta.
Laitoin eilen email kyselyn tuonne http://www.cros4wd.com/
omen kierrejousien hinnoista, saas nähdä koska vastaavat
Tänään tuli vastaus, eli löytyis emulta 15mm korottavat kierrejouset taakse hintaan 195:- pari.
ei ihan halvat...
taidanpa kuitenki tilata, laitan kuvia nettisivuilleni ennen ja jälkeen vaihdon sitten kun joskus saan osat vaihdettua :)
www.kotiposti.net/kuohukivi
Jouset tulivat nopeasti, ja ovat todella asiallisen oloiset, ensi viikolla on aikaa vasta laittaa ne alle :)
Joten todella hyvää palvelua tuolla http://www.cros4wd.com/
