Vesisade sisällä
  • Viestiketjun aloittaja galant -93 alku
  • Aloituspäivämäärä
G
galant -93 alku
Mistähän osaisi hakea vuotoa kun kovalla vesisateella tulee vettä sisälle jostain kattoverhoilun ja ovikarmien välistä.Onko kenellään muulla vastaavaa ongelmaa ollut vai pitääkö lähteä hakeen sateenvarjo kaupasta :mad:?Auto on siis -93 galant. ???
Veikkaisin että tuulilasin liimaus on irronnut yläreunasta,
voihan sitä testailla vaikka puutarhaletkulla vaikkei sadakaan-joku sisälle katselemaan veden tuloa...
Mulla oli lancerissa samanlainen ongelma:
Tiputteli sisävalo katkaisijan nappuloiden välistä vettä keskikonsoliin.
Otin kattopahvin etureunastaan irti (ei paha homma) ja tulin siihen tulokseen että vuoto on kattoluukun etureunasta...
Koska kattopahvissa ei ollut kosteus jälkiä valokatkaisijan ja ikkunan etureunan välillä.
Ja tämä on ainoa paikka mistä vettä tiputteli.
Kattoluukun etureunassa tiivisteen päiden välissä oli rako. Täytin sen varovasti sikaflexillä.
Luukussa on kyllä se allas ja poistoputket mistä vesi pitäisi mennä pois...
Putket on auki, kokeilin vesiletkulla.
Vielä ei ole varmuutta toimiiko korjaus. auto on tallissa polttoaine pumppu huolien tähden. palaan asiaan...
Minulla ei ole kattoluukkua,mutta sen verran tuossa tutkin ja arvelin että voisiko jotenkin vuotaa niistä "taakkatelineiden kiinnitys kiskoista"?Onko siellä jossain pellissä reikä sisälle eli jokin "kiinnitys"
Hitto vettä sataa edelleen.Tiedättekö uskaltaako niitä joihin kattotelineet kiinnitetään niin ottaa pois ja tutkia vähän mitä se on syönyt kun epäilen vuodon tulevan sieltä.Eli saako niitä sitten takaisin enään
eikö kenellään muilla ole kyseistä ongelmaa  :'(.Meinaan täällä sataa kokoajan vettä ja jokatoinen pisara menee varmaan mitsun sisälle jonnekkin(itselläni ainakin siltä tuntuu).Kävin äsken tutkailemassa sitä "muovihärdelliä" siellä katolla ja en ainakaan heti huomannut konstia miten se ottaisi pois hajottamatta että pääsisi laittaan sinne esim.silikoonia  :-\
tere
Omaan Galanttiini 93 oli edellisten omistajien aikana vaihdettu tuulilasi,syksyn sateilla rupes pirssi tuoksuun aikas märältä,eikö paikalliseen lasiliikkeeseen ja lasi irti ja uudet liimat väliin.
Ei oo sen jälkee vettä tullu sisälle,oli kuulemma enää kunnolla kiinni ollu alareunasta.
Kuulin kyllä ajaessa,tuulilasin yläreunasta pientä suhinaa epäilykset heräsi.
Tämä vuoto ei tule tuulilasin kohdalta vaan niin sanotun kauhukahvan kohdalta ja ei mistään oven ikkunan tiivisteistä vaan ylempää eikä sitä kovin paljoa tule eikä joka vesisateella vaan erittäin kovalla sateella.Ei ole verhoilut vielä tummentunut siltäkohtaa mutta kauhulla odotan että koska sen tekee jos en löydä vuotokohtaa pian.
