Vetokoukku Outlanderiin
pete
en keksi mitään.....
25 Helmikuu 2008
Mistä vetokoukku Outlanderiin?
Löytyykö tarvikekoukkuja vai täytyykö hakea Vehosta?
Onko kellään kokemusta asennuksesta?
Vs: Vetokoukku Outlanderiin
Uusi vai vanha outtis?
Molempiin olen orkkis irrotettavan koukun laittanut.
Kumpikin varsin simppeleitä asennettavia. Uuteen ei edes taida saada muuta kuin irrotettavaa, kun se luukun alaosa ottaa auki ollessa koukkuun kiinni.
Vanhasta tais olla kyse. Itselläni on irrotettava koukku, vianorista, eikä ollut kallis vehon vastaavaan verrattuna. Asennus oli kuulemma "ok"..
Joo 2004 on kyseessä.
Kiitti vinkistä!
Pete
Tarvis saada vanhaan Outtikseen kiinteä koukku. Motonetin palstoilla näyttäisi olevan koukku noin 250 eur merkkikohtaisella sähkösarjalla. Ei paha, mutta näyttää varastosaldoksi kaikkien myymälöiden osalta 0 kpl. Täytyy käydä kysymässä, saavatko tilattua. Johtosarjoja näyttäisi löytyvän.
Fixuksessa oli Monoflexin koukku johtosarjalla 340 eur.
Onko mitään ajatuksia Outlanderin koukuista? Uskaltaako käydä kysymässä alkuperäistä... (siis hinnan puolesta)
Kyllä sen koukun sieltä Motonetistä sain. Tilasin sen sieltä ja hinnaksi tuli 255 eur mallikohtaisella johtosarjalla. Ei paha. Lauantaina pitäis asentaa, jos vaan tulee siihen mennessä.
Nyt on Monoflexin koukku kiinni. Ja on suht jyhkeätä tekoa. Oli helppo koukun asennus, kun ei tarvinnut edes puskuria ottaa irti. Kyllä nyt kelpaa vetää.
Mites tuo 2011 mallinen Outtis? Onko muita vaihtoehtoja koukulle kuin tuo liikkeen oma irrotettava koukku?
Motonetistä tuli koukku ja merkkikohtainen johtosarja 2008 Outlanderiin parissa päivässä, saldo näytti nollaa. Tarviiko asennusta "ohjelmoida" erikseen vai meneekö johdot heittämällä liittimet asentamalla? Mistä päin peräkonttia liittimet löytynevät?
Ei tarvii ohjelmointeja eikä muita. Kaikki on plugandplay. Ja jos pohjois-karjalassa niin onnistuu asennukset kaikkiin mitsuihin.
Jos asioitte Konalan Delta-autossa ja meinaatte asennuttaa vetokoukun(travel pack), niin kannattaa painottaa työtä tilatessa seuraavia seikkoja:
  • Pistorasia olisi hyvä asentaa niin että koukku mahtuu paikoilleen ilman että kiinnikerautaa joutuu vääntämään samalla kun koukkua laittaa paikoilleen
  • Johtosarja olisi hyvä suojata koko matkalta
  • adapterisarja olisi kiva saada mukaan samalla kertaa, koska koukulla on kaiketi jokin muukin tarkoitus kuin perän koristaminen
:seina :seina :seina :seina :seina :seina
Lisäksi kannattaa tarkistaa vielä erikseen yllä mainitut asiat työn jälkeen, vähintää viikkoa ennen kuin meinaa kärryä lähteä vetämään. :nykii
En ottanut itse tuota Travel packia -11 outtikseen, oon ajatellut kysyä irroitettavaa motoneteistä yms... jos joku on hommannut jostain muualta tohon uusimpaan Outtikseen, ois kiva tietää mistä ja millä hinnalla! :)
Herätellää vähän aihetta ja itellä olis tarvista vm.08 outlanderin vetokoukun lukolle ja avaimille...eli se vipu osa jossa lukko olis hakusassa, mahtaako noita saada mistään varaosina?
veltsu sanoi
Alkuperäinen koukku vai tarvike?
Alkuperäinen kai tuo on mut mistä sen vielä pystys varmistaa?
veltsu sanoi
Yleensä niissä on ainakin joku tarra. Thulen/Brinkin koukkuihin saa ainakin lukkosarjan erikseen.
Basbarduu sanoi
Täytyy viel könytä ja kattoo auton alle onko asennus rungossa kun ite koukussa ole mitää valmistajan tekstiä.
Tämän näköinen aikalailla näyttää olevan tuo oma koukku mut ilman tuota brink tekstiä
brink merkkihän sinne oli stanssattu eli ruveta metsästää mistä sais tilattua lukon ja avaimet tai mielellään koko vipu systeemin.
veltsu sanoi
http://www.kaha.fi/retailer.php?id=44
Lintosen kauttahan se lukko löyty kun lähin jälleenmyyjä :peukku Kohtalon ivaa ku mersun vaihdoin mitsuu ettei kyseissä huoltokeskuksessa tarvis enää asioida ;D
