Vinkkejä Digiboksin ostoon
Vs: Vinkkejä Digiboksin ostoon
akio sanoi
tf600 malli oli kyllä ihan p*ska, niitä tulee vähän väliä huoltoon, niin ja tämä siis jälleenmyyjän näkökulma ;D
Tämähän osui nappiin... ;D TF600 PVCr boxi ollut kovalla käytöllä kolmisen vuotta ja tähän asti meni ongelmattomasti. Nyt sitten ei saa katsottua kovalevyltä enää mitään eikä pääse edes käsiksi sinne tallennettuihin tietoihin eikä pääse myöskään alustamaan kovoa eli taitaa olla aika lailla poks koko vekotin. Telkkaria kyllä voi katsella, mutta kaikki tallennettu hävisi. Oujee... :-\
Skydiver sanoi
Liekö sama ongelma ku tf5100pvrc:ssä - konkat vaihtoon ja värkki pelaa taas... Ite korjasin vuosi sitten toimintaongelmista kärsineen 5100:n ja ajattelin laittaa vahingon kiertämään. Laite pelaa edelleen lankomiehellä, kun taas itselle ostettu uusi Maximum on täysi susi - kauppa jota olen katunut ensimetreiltä saakka.
Skydiver sanoi
Kannattaa avata ja koittaa uutta kovoa jos sellainen on jollain kaverilla lainata. Voi olla vain kovalevy tullut tiensä päähän.
Skydiver sanoi
Tuskin, 90% todennäköisyydellä powerin konkat tai kovalevy itsessään rikki. Molemmissa tapauksissa mahdollista korjata, konkat maksavat yleensä muutaman euron, kovalevy sentään vähän enemmän.
cristan sanoi
Topfield alkaa taas sekoilemaan :peukku Kerranhan se on jo ollut takuuhuollossa.
Kello itse koneessa on 20min edellä mutta sitä ei saa mistään vaihdettua. En ainakaan ole löytänyt mistä sitä vois säätää. Ohjelmaopas näyttää kyllä oikeaa aikaa. Yksi ilta siinä näytti kello 00.44 ja vuosi oli jotain 2003 ;D
No, boksi on päällä kokoajan ja taitaa konkat vedellä viimeisiä. Nyt kun siinä ei ole enää takuuta jäljellä niin tilataa uudet osat ja vaihdetaan ennen kun kovalevy hajoaa :peukku
Todella kestävää laatua.
Sen takia päällä kun jos yrittää tallentaa ohjelmaa ja laittaa boksin kiinni niin eipä tallennakaan mitään. Eikä mene kiinni kun on tallentanut jotain. Ei viitsi nousta yöllä laittamaan kiinni sitä ja aamulla ei taas kiireessä muista koko toosaa.
Valikosta saa kellon aikaan. Täällä kans tekee n.15min heittoa kahdessa viikossa.
Boksia ei saa jättää YLEn kanaville ennen kuin sammuttaa tai kun se on päällä. Täällä YLEn kanavat jumittaa koko laitteen totaalisesti välillä tunnissa useimmiten ottaa enempi aikaa.
Kaapeliverkon TOPfield kyseessä. Konkkia en vaihda sitkun laukee niin lähtee kierrätykseen... ja tulee HD boksia tilalle.
diVisionin halvin 160Gt malli Gigantista tuli aikanaan kannettua kotiin kun 90 eurolla sellaisen sai. On toiminu varmaan yli 1,5v aika ongelmitta, pääasiassa niistä ongelmista on ollu vastuussa ystävämme Sonera. :)
HDMI-liitännän puutetta toki voisi itkeä, mutta kun ei ole HD-boksi niin en usko noiden boksien kuitenkaan Suomen välillä erittäin säälittävän laatuista SD-kuvaa kovin orgastiseksi skaalaavan. Toivottavasti vielä ainakin pari vuotta kestäis. Ainoa vika minkä keksin on että ei saa kovolta kamoja ulos muuta kun WinXP:llä. En oo vielä kokeillu että kelpaako Win7:ään asennettu virtuaali-XP.
Vanhemmilla vain viikko aikaisemmin ostettu samanlainen antennimallin boksi, ei valittamista ilmeisesti heilläkään. Tein nimittäin taktiset ja yllytin ekana oman isän ostamaan antennimallin. Sitten kun testasin että on ihan riittävän nopea ja ok käyttää, niin kävin hakemassa itselle kaapelimallin. ;D
Mulla on kans toi divisionin boxi 160G ja on toiminut ainakin 4 vuotta ilman ongelmia. Voin ainakin omien kokemuksien perusteella suositella tota. On ainakin helppo käyttää.
cristan sanoi
Topfieldissä on myös mahdollista laitaa sammutus ajastimelle...
Akio, meillä Toppari ostettu uutena vai ketä tarkoitit...
Töissä on nyt 2 Topfieldiä korjattavana mun ja O.Jn. Siinähän ne tinaa muun työn ohella ja tosiaan konkat maksaa muutaman euron ja kovalevy tais olla n. 50e.
O.Jn Topfieldin kovalevy ei siis toimi myöskään enää.
Korjataan boksi ja heitetää se tosta parvekkeelta alas kun hajoo uudestaan. Telkkarikin oli 2kk huollossa kesällä. Nykyään ei saa kestävää tavaraa vaikka siitä maksaiskin enemmän :mad:
Pitää koittaa etsiä noi kellon asetukset ja se ajastus. En vaan ole löytänyt vaikka koittanut käydä kaikki kohdat läpi ::) Tai sitten en vaan osaa.
cristan sanoi
Jos ne kestäis ni mulla ei olis töitä enää ;D
Omasta topfieldistä (TF5100) saa kaukosäätimestä yhdestä napista ajastimen esille.
Elikkä katteles löydätkö kaukostasi 5-kohdan mukaista nappia?
    81.2 KB · Lukukerrat 850
Juu täytyy tutkia tai todennäköisemmin viedä huoltoon, sillä meikäläinen osaa aukaista kyllä koneesta kuoret, mutta sen jälkeen sitten vain ihmetelläänkin kivan värisiä ja muotoisia pieniä osia vihreällä alustalla ja laitetaan kuoret takaisin paikalleen. ;D
Skydiver sanoi
Etsi tämän näköisiä elektrolyyttikondensaattoreita:
Jos kansi on pullollaan niin rikki on. Jos vuotaa niin vielä huonommassa kunnossa.
Meillä on myös tuollainen topfieldin pvrt 600 digiboksi,mutta toistaiseksi on toiminut (2,5v) ihan ok.
1-2 kertaa on jäänyt joku tallennus välistä ja guide välillä takertelee kanava nippujen välillä kun yrittää äkkiä selata.
Dreambox 7025+ on ollut kaytossa maaliskuusta 2008..
Valilla oli ongelmia kun saksan pojat ei oikein ymmartaneet tekstitysten tarpeellisuutta, mutta kattomalla vahan muiden kokemuksia ennen firmispaivitysta saastyi enimmakseen ongelmilta.
Nykyisellaan on sisassa Newnigma 2.8.4 (toukokuu '10), jolla en nyt muista ongelmia tulleen. Plah, ennen kuin ehdin edes painaa laheta niin muistimpa etta tallennuksen katsomisen jalkeen tuo ei ota DVB-teksteja automaattisesti kayttoon jos sellaiselle kanavalle oli jaanyt, kanavia vaihtaessa automatiikka toimii kylla.
Uudemmissa firmiksissa siirryttiin OE1.5->1.6 jolloin tuli ongelmia tarkeimman plugarin, eli suomipoekan, kanssa joten olen jattanyt paivitykset valiin.
Kanavia olen pahimmillaan nauhoittanut muistaakseni 8kpl kerralla, kahdesta nipusta, tuossa vaiheessa kiintolevyn rupes kakomaan liikaa.
Nelonen HD:n kattomien ei tuon kautta onnistunut, mutta nauhoittaminen ja katsominen tietokoneella onnistui kylla.
Salatuilta kanavilta tallennukset tehdaan salaamattomina (ei kaapeli kanavat tykkaa > ei kaapeli hyvaksyntoja siis), topfieldilla piti aikanaan erikseen poistaa tallennuksista salaus.
Nykyisilla kehitysversioilla uskaltaa suositella Dreamboxeja muillekkin kuin tosi harrastajille, suomen jalleenmyyjasta tosin loytyy sanomista ja hinnatkin ovat kovat joten katse kohti saksan verkkokauppoja.
Satelliittikanavia katsoville kova sana nykyisin on Vu+ Duo, joka on paremmaksi viritetty Dreambox-kopio, tosin pelkastaan satelliitti virittimilla (usbilla kasittaakseni saa t ja c virittimen kiinni).
On mulla tuolla tuo rikkinainen kaapeliverkon topfieldikin edelleen, jos joku sellaisesta haluis maksaa jotain :) (jotain hajos ja ei virittanyt enaan kuin tv7.. ;D )
Dodii, nyt loppui boksin sikailu :peukku
Vaihdettu kourallinen osia ja nyt boksi toimii "normaalisti". Pidetään peukkuja että toimii taas pari vuotta ilman ongelmia.
Eikä maksanut montaa euroa :peukku Viskipullo menee sitten korjaajalle, thanks :D
Hyeena sanoi
Itselläni oli aikoinaan DM7000-S satelliittivastaanottimena ja olihan se hieno peli viritttelymahdollisuuksineen. Myöhemmin oli ihan ensimmäisestä erästä ennakkotilattu DM500-T terrestiaaliboksina, mutta sen kanssa oli vähän kaikenlaista ongelmaa. Aluksi mm. muxista toiseen vaihtaminen sai laitteen kadottamaan signaalin. Siinä oli joku ihan triviaali vika jonka fiksasin koodista ja tein pikaisesti imagen että laitteen sai ylipäänsä käyttökelpoiseksi. Sitä käytti tietääkseni ainakin muutama muukin ympäri maailman. Bugiraportti Dreamille sai tosin aikaan kunnollisen korjauksen aika pian. Tallennus ei ikinä verkon yli toiminut oikein kunnolla, pientä nykimistä oli aina ja sisäistä kovalevyähän tuohon pikkuboksiin ei saanut.
Sen jälkeen oli sitten muutaman vuoden VDR Linux kone parilla virittimellä, mutta nykyisin olen laiskistunut siinä määrin että Elisa Viihde hoitaa digiboksin virkaa :)
Periaatteessa voisin ostaa järkevillä spekseillä olevan Dreamboxin uudelleenkin sopivaan hintaan, mutta toistaiseksi speksit ja hinta eivät ole kohdanneet.
Meillä on toiminut Procaster moitteetta jokusen vuoden ei tarvii edes boottailla.
Elisan viihde paketti on toisessa telkassa ja se joko toimii tai sitten ei, takuu siinä on ikuinen. :D
Markok sanoi
Mulla kanssa Procasterin tallentava boxi 6300C kaapeliverkkoon ollut jonkun vuoden. Toiminut Ok, mutta vaatii virrat pois n. 1 kk välein. Muuten ei nauhoita kuin 1. kanavaa kerrallaan ja YLE:n ohjelmien nauhoituksista jää tekstit pois. Ohjelmaopas (EPG) välillä tolkuttoman hidas, mutta kuulemma uudemmat ohjelmapäivitykset auttaisivat.
Jos kaytat satelliittia niin kannattaa vilkaista tuota Vu+ Duo, moni on sita kehunut ja hintakin pitaisi olla paremmin kohdallaan.
http://vuplus.com/?page_id=6
Hyeena sanoi
Tamakin ongelma on vissiin ohi, 7025 ajurit etc on uusissa OE 1.6 firmiksissa parantuneet ja suomipoekan kehitys on saanut uutta virtaa..
Vaikka alkaa tuo harveli olemaan turhan ikaantynyt jo..
Saunavisio mulla olikin useamman vuoden, mutta kun nykyiseen kamppaan eivat saaneet toimitettua kunnon nettia niin luovuin siita sitten.
Tilalle tullut soneran Netti-tv sux. Lahinna typeran systeeminsa takia, pitaa kayttaa sen mukana tullutta adsl-modeemia jonka asetukset on rampautettu, esimerkiksi dhcp-palvelin on siina pakosti paalla eika sita paase edes saatamaan.
Save sanoi
Nyt toimii tämäkin kun vaihdettiin uudet konkat. Ei ihme etten saanut toimimaan kun eihän se edes toiminut :peukku
Ei muuten näy enää kello tossa koneessa paneelissa (mikä oli päin ...) kun eihän siinäkään normaalisti vissiin mitään kelloa pidä näkyä kun on käytössä. Nyt näkyy esim. kanavanumero ja rec kun tallentaa jotain.
cristan sanoi
Juu ei pitäkkään näkyä kelloa päällä ollessa vaan kanavat tai nauhoitus...
palautteen mukaan toparin crc2400 malli ollut ihan toimiva, pirun huono saatavuus vaan
Nyt otettais taas vastaan vinkkejä uudesta boksista :seina
Alkaa vetelemään viimesiä toi takuu- ja itsekorjattu rakkine. Sekoilee taas omiaan. Kello näyttää mitä sattuu sekä paneelissa että guidessa. Nytkin ollaa 06/01/2003 ja kello näyttää 17:15. Paneelissa kello on 11:27. Tallennus joko onnistuu tai sitten ei, riippuu kanavasta. Guiden ajat oli ok mutta kun boksille tuli hikka ja se piti sammuttaa niin sitte noi ajat jäi noin. Ennen ne on ollut kiinni laittamisen jälkeen hetken väärin mutta sitten muuttunut oikeiksi.
Onhan toi jo "kestänyt" muutaman vuoden niin mitäköhän konkkia siitä nyt vaihtais?
Jos nyt olis itsellä tarvetta ostaa uutta niin ostaisin HD boxin ja siinä 500 gigan kovalevy esim. humax merkkinen gigantista.
käytettävyydessä varmaan ne suurimmat erot nyt.. esim. voiko kanavajärjestystä muuttaa? Tai onko suosikkilistoja ja meneekö Guide niiden mukaan.
la-digital ja finnsat kannattaa suosiolla unohtaa. luoja niitä huoltojen määrää...
