VR4 (6A13TT) moottorin tukikumit
Skydiver
20 Tammikuu 2005
Kerava
Moottorin ja laatikon tukikumit on irroitettu ja nyt ihmetellään, että mahtaako etummainen "roll-stopper" olla sinnepäinkään kuosissaan, koska sisällä oleva holkki/kumi yhdistelmä on noin 8 mm keskilinjalta sivussa? Kuvia ja muuta asiaan liittyvää on tullut tutkailtua, mutta varmaa vastausta ei ole vielä löytänyt. Tukikumit ovat muotituksessa ja ennen kuin muotti otetaan, niin olisi hyvä saada varmuus tähän, joten kysytään viisaammilta. ;)
Vs: VR4 (6A13TT) moottorin tukikumit
osanrohan on:MR198381
auttaako google:
http://www.google.fi/images?hl=fi&q=MR198381&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1280&bih=610
katon viel omat kuvat läpi kans...
small
Siinä kuva omasta, väärästä linjasta tosin niin paha sanoo mitää.
Laitoinpa epähuomiossa kuvan takastopperista. Mulla on luultavasti molemmat aika "loppu". Et oo Skydiver ainoo jolla on kenossa nuo puslat mutta suorahan ton pitäis olla.
small
Jos kaikki muutkin puslat laitat keskelle niin pitäsi mennä toikin sillä keskilinjalla, tai ainakin ittellä meni.
Kiitokset kuvista, mutta nyt kaipailtaisiin kuvaa siis päältä päin. Sivusta katsottuna näyttää holkin sijainti omassakin juuri tuollaiselta, mutta päältä katsottuna tuo kumi/holkki on sen 8 mm sivussa keskilinjalta... Olisiko tämän suunnan heitosta tietoa, että kuuluuko näin olla?
Skydiver sanoi
näin minäki ajattelin tuon et tarkotit alunpitäenkin ylhäältä.
Onko se rautaholkki keskellä tukirautaa muuten? Siis se vulkanoidun kumin ulkokehän rauta? Ettei se ois luistanu siittä... sen pitäs olla samas tasos.
Sen sivusuunnankin laitoin puslan mukaan keskelle, ja paikalleen meni ilman ongelmia.
Minkä kovusesta aineesta uudet puslat tulee?
