kestääkö tarvike hehkut pajeros vm-90
kollaa
4 Syyskuu 2008
näin kehuuvat kun kysyyn varaosaliikkees,ei kuulemma kestä kun alkuperäiset vaikka ne myy samaa merkkiä. nii jostai syystä niis on joku ero alkuperäisii ja suosittelivat niitä.kokemuksia ja alkuperäisten hinta tietoo jos joku ostanu?
Vs: kestääkö tarvike hehkut pajeros vm-90
kollaa sanoi
haulla löytyy tietoa...
Niissä on vastus sen verran väärä, että automaatti hehkutus ei toimi. että jos laitat tarvikkeet, niin erillisellä napilla hehkutus...
tarvikkeena 60€-70€ kaikki neljä (minulla olisi yhdet uudet paketissa hyllyllä 50€) ja timanttitiskiltä haettuna 60€-70€ kappale.
kokemuksella viime talvena...
mulle kaupattii 8e kpl,ja kalliimpi versio tais olla 14kpl.minkä merkkiset sullon?
Vaihtelin kanssa aikani noita tarvikehehkuja..pelasi hyvin kunnes lopetti toimintansa :) eli tarvikehehkut ei kestäneet kuin n. puoli vuotta kunnes joku pimeni..hain originaalit ja hinta oli mikä oli mutta elämme suomessa :) tutkiskelin tuota mitsubishi pakettia ja siinä oli ngk:n hehkun tyyppi jota käyttävät,en ole sen jälkeen joutunut vaihtamaan mutta seuraavaksi kokeilen kun ei kai noikaan maailman tappiin kestä..itsellä 2.8 tdic -vm-96 ja niissä hehkun tyyppi oli NGK CY 05 tai sellainen ainakin paketissa luki ja hyvin on toiminut..uskoisin että sama pätee vanhempiinkin.
Tarvikehehkut tai ei, niin joskus niitä on hajotettu ihan sillä, että on valittu vääräntyyppiset hehkut. Esim. gen 1 Pajeroissa on kahta-kolmea erilaista hehkujärjestelmää, joista ainakin kahta esiintyy Suomi-autoissakin (pika, tavallinen). Pistät väärät, niin ei varmasti kauaa kestää. Kannattaa olla tarkkana niiden hehkujen tyypin kanssa siis.
en tiä oliko väärät mutta kaikki pelas ja punotti kun kokeeli suoraa akulta hetken.mutta laitoon romuautosta mitsun lokoilla olevat 6.2v nii johan rupes pelaaha.hehkuva osaki iha erimoone ku nois mikkä oli paikalla.
Ite laittasin suosiolla orkkikset, toimii niin kun pitää, ja ei oo paha hintaero ees.
kerroppa mihi hintaan oot ostanu ja mistä?
HKT:n tarvikehehkut ei ainakaan toimi 1.G Pajerossa, vaikka onkin 6,2V. Niissä nimenomaan on väärä vastus. Jos kytket 8kpl HKT:n hehkuja rinnan, niin sitten ne saa toimimaan ;D
Onkos kukaan kokeillu muun merkkisiä tarvikehehkuja näissä 1G Pajeroissa ja saanu niitä tomimaan automaatin kanssa? Boschia meinasin kokeilla, kun luulin, että mulla on hehkut rikki, mutta hehkukiskon putsaus vaikutti asiaan, niin jäi kokeilematta..
Ja onkos 2G 2,5:ssä sama hehkusysteemi vielä?
Tuossa Jumiscon mainitsemassa 2,8:ssa on aivan erilainen ja käyttää jo 11,8V hehkuja.
mitsulla maksaavat orkkikset 70€ kipale, eli halpaa on ::)
mutta tosiaan, mulla on uudet käyttämättömät tarvikehehkut kotona hyllyl... 45€+kulut kaikki 4kpl, tarviiko kukaan? ne tais olla kaupassa jotain 16-18€, en muista tarkkaan mut sitä luokkaa..
kuusamossa ainaki oli mitsulla myynnissä ihan orggis hehkut gen2 mallin 2.5tdic malliin (pikahehkullinen) niin 4kpl/srj oli 160eur. eli 40eur/kpl. Ja totta on että nuo pikahehku pajet ei toimi tarvike hehkuilla. Tai ei ainakaan se alkuperäinen hehkutus järjestelmä toimi niinkuin pitää. Kannattaa siis ostaa ihan orggis hehkut niin niillä pärjää taas piiiiitkäään:)
uge sanoi
Löytyykö tähän väitteeseen dokumentti?
no tiukka hinta tais olla 69€ kipale. en ole aivan varma, että onko vielä kuitti tallessa... kuitenki aikaa jo kulunut puolisen vuotta.
niin, ;D ja en muuten ostanu ku yhden. että yks voi olla kalliimpi ku ne kaikki 4 kerralla... mitenkä lie ne sitten tekevätkään voittoa mitsun liikkeissä.
mL200 sanoi
Ettei olisi joku vähän koijannut... Ovh oli 49 eur kun tänään kysäsin.
no sitten on hinta laskenut tai meilläpäin pidetään hinnat ylhäällä.
mL200 sanoi
Hinnat ei ole laskenut, eli teilläpäin...
no sen oon kyllä huomannu... se on tuo kiero savolaisuus :pesis
täytyy kyllä oikeen huomenna soittaa saarakkalaan ja kysyä tuo hinta.son varma että kaikilla on oma hintansa.laittakaa ihimees firmoje nimiä jokka myy halavalla.
ja tähän väittelyn väliin välillä tämmöistä--> http://naurunappula.com/710789/paivan-tissivideo
Ittellä kun oli -89 2.5 td pajero, ja kun siitä meni hehkut, niin motonetin kynttilät laitoin tilalle. Tai siitä meni se ohjausboksi ja teetin siihen autosähköllä nappihehkun. Sit postin ne pikahehkut pakkastalvena. Kun on toi nappi niin voi ajan ite päättää. Kun vaan muistaa mimmoset palikat on koneeseen ruuvannu.
Kannattaapi noita NGK:n hehkuja tilata Ebaystä. Saa huomattavasti halvemmalla. En ole tosin itse tuolta noita vielä tilannut, mutta tarkoitus olisi ennen talvea.
EBAY
Ja samalla ku tilaa, niin varmistua, että kyseessä on varmasti oikeat hehkut. Tuolla eteläEuroopassa mahtaa olla ihan 12V hehkuillakin noita vanhoja Pajeroita.
Olikos se tuo NGK nyt se orkkis tulppa, tai toimiiko tuo Pajerossa?
Ootkos Jarski ihan varma, että sulla hajos ohjausboksi? Ettei vain käyny niinkuin monelle muullekkin, että hajos hehkut ja tilalle laitettiin tarvikehehkut ja sitten syytettiin ohjausboksia, kun se ei tarvikehehkuja kuumennakkaan..
MVa~1 sanoi
NGK:t minulle L300:n marmoritiskillä aikoinaan möi, ja hintaa oli 200€.
Jostain syystä moniin vanhempiin tuo NGK:n oma sivu näyttää 12V hehkuja. Miksi tänne on 6V hehkuja erikseen tehty? Jostain syystä tuon mukaan ei L300:sta ole ollut kuin turbona vuosina -93-96 ???
http://www.ngk.de/fi/tuotehaku/produktfinder/PKW/GLUEHKERZEN/
Onko kukaan noita vaihtoehtoisia D-Power hehkuja kokeillut?
Kannattaa suoraan sen hehkun tyypillä hakea Ebaystä. Voipi löytyä monesta muustakin autosta sama hehku. Tilasinkin eilen kolme NGK:n hehkua hintaan 5€/kpl.
6,2 Volttinen on tuo pikahehku. Ilmeisesti pikahehkuina tänne vähän kylmempiin oloihin ku pitää aina hehkuttaa ja hidas 12V jonnekki Afrikkaan ja etelä-eurooppaan ku ei tarvi hehkuella.. Villi arvaus vain..
MVa~1 sanoi
Onhan ainakin tuo 11V hehkukin pikahehku, eikä niiden kanssa ole ongelmia talvellakaan. Hehkuaika aivan sama, kuin 6V versiollakin. Ei tuo jännite kerro hehkutusnopeudesta mitään. Tuntuu vain oudolta, kun on turhanpäiväinen jännitteensäädin laitettu väliin, kun ilmankin pärjäisi.
ei niin pikaane että riittäs toi 3s hehkutus mikä tos on,6v orkkiksilla räjähtää heti tulille. 11v vaatii noin 10s etto punaane.
Mva:lle vähän myöhässä vastailen, olen varma.
Itseasiassa koko hehkujen ihmettely alko sähköpuljussa, kun vaihtovat starttia. Siellä kertoivat että boksi ei hehkuta tarpeeksi kauan. Ei ehdi punottaan. Vaikka oli virtaa ja muuta. Että noin pari sekuntia piti virtoja.
Suositteli ja kertoi moniin pajeroihin nappihehkun laittaneensa. Sitten kyllä toimi hyvin. Mutta tosiaan poltin ne orkkikset kun oli sormi liikaa napilla.
Enpäole kyllä tota ebayta juuri kattellu.. Onko siellä autoihin varaosia ja tarvikkeita? Pitää käydä vilaseen.
Jarski30 sanoi
Tapausta sen enempää tuntematta, tuo kommentti hehkutus ajasta on tyypillinen jos ei tiedä miten tuo järjestelmä toimii, eikä sitä osaa silloin korjatakaan. (Muuten kuin nappihehkulla). Jos asiaan liittyvät komponentit (laturi, hehkut, johdot, lämpötilatunnistin joitakin mainitakseni) on kunnossa, hehku toimii varmasti ja hyvin.
spark sanoi
niin siinähän on sitten vielä jälkihehku joka jää 6voltilla vielä pitämään hehkuja lämpösenä...
Jarski30 sanoi
Eihän se ehdi punoittamaan, jos on väärät hehkut. Käyttöjännitehän ei kerro sitä kuin se hehku nopiaa lämpiää vaan pitää tietää sen sisäinenresistanssi (vastus). Ja tuo järjestelmä mittaa vielä sen hehkujen resistanssin ja sen mukaan hehkuttaa. Eli jos hehkuissa väärä vastus niin ei se toimi oikein.
Eli laittakaa ne alkuperäiset, niin järjestelmä toimii!
Ja jos haluaa säästää ja ostaa halvat hehkut, niin sitten laittakaa napilla se hehkutus! Ja taas toimii.
EDIT: näin ainakin gen2.
Ja sitten pitää vielä olla riittävästi nestettä koneessa että lämpöanturikin toimii oikein
kollaa sanoi
Kyllä se minulla on ~3s 11V hehkuaika, ja lähtee pakkasessa käyntiin. Sama kuin toisessa, jossa 6V tulpat.
Jälkihehku 11v:llä onkin sitten lämpötilaan perustuva, ja hehkuu parikin minuuttia. 6V ilmeisesti kellotettu ~20s ajaksi.
Siis nuo 11,8V mitkä on 2G Pajerossa, on ihan erityyppiset hehkut ja silloin kun noita 1G Pajeroita on tehty, ei keraamisista hehkuista ollu tietoakaan ja silloin oli 12V hehkut TOOOSI hitaat.
Ja tästä eteenpäin asiaa 6,2V pikahehkuista, jotka löytyvät 1.G Pajerosta, 1.G ällästä ja 1.G Delicasta ainakin.. Nämä eivät päde tuohon 2,8:n 11,8V hehkuihin ainakaan
Hehkutusaika menee lyhyeksi ts. ei hehkuta, kun orkkistulpista palaa kaksi tai kosketukset menee huonoksi. Silloin on hehkujen vastus aivan väärä ja boksi tulkitsee hehkut kuumaksi. Kolmella orkkishehkulla toimii vielä kohtuullisen hyvin. Boksihan lukee siis hehkujen virrankulutusta, joka muuttuu, kun hehkut kuumenee. Siittä Boksi tietää koska hehku on kuuma ja koska ei.
Tarvikehehkuissa, mitä myydään, on vastus 2X isompi ja silloin boksi kuvittelee, että hehkut on kuumat, eikä ala hehkuttaa. Tarvikehehkuja kun kytkee kahdeksan rinnakkain, niin taas toimii ihan OK tod. näköisesti. Itse olen yhden nappihehkun korjannu laittamalla kaksi orkkishehkua (jotka siis vastaavat vastusarvoiltaan 4 tarvikehehkua) vielä noiden tarvikehehkujen rinnalle ja hyvin toimii.
Omasta Pajerosta kun kuvittelin hehkut hajonneeksi viime talvena, niin putsailin vain hehkukiskon liitokset ja taas toimii.
Moottorin lämpöanturilla on hehkutukseen vaikutus alkupään Pajeroissa (-83, -84, ehkä uudempiakin), mutta ainakaa -88:ssa sillä ei ole enää mitään merkitystä, vaan hehkuttaa kun tulpat on kylmät. Jälkihehkuun tod.näköisesti vaikuttaa..
Laturilta hehkuboksi saa tiedon, että onko moottori käynnissä. Jälkihehkuhan ei mene päälle, ennen kuin moottori on käynnissä ja kone kylmänä. Moottori SAATTAA hehkuttaa silti normaalisti laturista riippumatta.
Suosittelisin teille, jotka himoitsette automaattihehkua taas Pajeroon, etsimään sellaisen Pajen / ällän/ Delican, jossa hehkut toimii ja käyttämään oman ohjausboksin ko. autossa kiinni. Jos hehkut toimii, niin ei ole Boksiongelmia, vaan hommailet orkkishehkut ja taas mennään. Ja olen minä tänne jonnekkin kirjoittanu, miten sen boksiongelman saa muutenkin ratkaistua pelkkien auton omien johtojen kanssa, mutta en nyt muista mistä se löytyy ja siinä on pikku riski jos erehtyy johdoista..
JOS sinulla toimii / on toiminu hehkut normaalisti ja ne heittävät toimimasta, niin ota hehkukisko irti ja mittaa yleismittarilla hehkut, siittä kiskoon tulvasta kierteen ja lohkon välistä. Jos on vastus, niin hehku toimii, jos ei ole vastusta, niin hehku ei toimi. Silloinhan voi kokeilla säästää ja vaihtaa vain rikkinäiset hehkut ja toivoa, että ehyet kestää vielä pitkään.
EDIT: tässäpä lainaus toisesta ketjusta jossa on kokeiluohjeet:
MVa~1 sanoi
Ja tänään tutkin taas lisää 4D56:n hehkutusta. Yks Delica ollu tuossa kansiremontissa ja siinä ei hehkutus toiminu.
Hehkun boksin käytin omassa autossa ja toimi siinä normaalisti.
Kokeilin toisella lämpötila-anturilla kun tuossa Delican omassa oli vastusarvot väärät. Ei auttanut. Sitten kokeilin omasta autosta käyttää lämpöanturin johdon kokonaan irti ja hehku toimi normaalisti ilman anturiakin.
Sitten ihmettelin Delican laturia, kun siinä on tarvikelaturi. Kaikennäköisten kytkentäkökeilujen jälkeen ei mitään vaikutusta.
Sitten viimeisenä otin omasta autosta Mitsun orkkishehkut ja niin rupes Delicassakin hehkutus toimiin.
Eli vika oli siis tarvikehehkuissa. Mittailin noita hehkuja ja Mitsun omassa hehkussa on noin 0,5 ohmia vastus ja tarvikehehkussa 1 ohmi.
Pikakorjauksena sitte asensin kaks vanhaa hehkua vielä lisäksi Delicaan ja nyt siinä on sitten 6 hehkua. Nyt toimii hehkutus, mutta pitää varmaan ostattaa siihen kuitenkin Mitsun orkkishehkut, niin sais tuon harakiripatentin pois siittä venttiilikopan päältä.
Jos epäilyttää, että omassa autossasikin on vain väärät hehkut, voi sitä kokeilla siten, että ottaa hehkun kiskosta ne johdot irti, sitten laittaa sen liittimen, mihin tulee kaksi johtoa, kiinni kiskoon ja toisen jättää irti. Silloin pitäisi hehkuttaa noin sekunnin, ehkä kaksi.
Sitten laittaa vain sen liittimen, missä on yksi johto, kiskoon kiinni ja sen liittimen, missä on kaksi johtoa, tökkää maihin (esim. venttiilikopan kylkeen). Nyt pitäis hehkuttaa, mutta EI katkaise hekutusta misään vaiheessa, eli jos odotat liian pitkään, hajottaa hehkut.
EDIT: vielä sen verran, että hehkua ei ole tarkoitus käyttää nuo johdot irti, eikä autoa kannata käynnistää. Palkästään kokeilla ja kuunnella solenoidin naksumisesta, että toimiiko niinkuin edellä kuvailin. Ja sitä liitintä, johon tulee vain yksi paksumpi johto, ei saa päästää osumaan runkoon, kun hehkutus on päällä.
