kollaa sanoinäin kehuuvat kun kysyyn varaosaliikkees,ei kuulemma kestä kun alkuperäiset vaikka ne myy samaa merkkiä. nii jostai syystä niis on joku ero alkuperäisii ja suosittelivat niitä.kokemuksia ja alkuperäisten hinta tietoo jos joku ostanu?
Löytyykö tähän väitteeseen dokumentti?mL200 sanoimitsulla maksaavat orkkikset 70€ kipale, eli halpaa on :
uge sanoiLöytyykö tähän väitteeseen dokumentti?
Ettei olisi joku vähän koijannut... Ovh oli 49 eur kun tänään kysäsin.mL200 sanoino tiukka hinta tais olla 69€ kipale. en ole aivan varma, että onko vielä kuitti tallessa... kuitenki aikaa jo kulunut puolisen vuotta.
niin, ;D ja en muuten ostanu ku yhden. että yks voi olla kalliimpi ku ne kaikki 4 kerralla... mitenkä lie ne sitten tekevätkään voittoa mitsun liikkeissä.
Hinnat ei ole laskenut, eli teilläpäin...mL200 sanoino sitten on hinta laskenut tai meilläpäin pidetään hinnat ylhäällä.
Siis kappale?kollaa sanoija hinta oli 47e miinus pieni alennus.
MVa~1 sanoiJa samalla ku tilaa, niin varmistua, että kyseessä on varmasti oikeat hehkut. Tuolla eteläEuroopassa mahtaa olla ihan 12V hehkuillakin noita vanhoja Pajeroita.
Olikos se tuo NGK nyt se orkkis tulppa, tai toimiiko tuo Pajerossa?
MVa~1 sanoi6,2 Volttinen on tuo pikahehku. Ilmeisesti pikahehkuina tänne vähän kylmempiin oloihin ku pitää aina hehkuttaa ja hidas 12V jonnekki Afrikkaan ja etelä-eurooppaan ku ei tarvi hehkuella.. Villi arvaus vain..
Tapausta sen enempää tuntematta, tuo kommentti hehkutus ajasta on tyypillinen jos ei tiedä miten tuo järjestelmä toimii, eikä sitä osaa silloin korjatakaan. (Muuten kuin nappihehkulla). Jos asiaan liittyvät komponentit (laturi, hehkut, johdot, lämpötilatunnistin joitakin mainitakseni) on kunnossa, hehku toimii varmasti ja hyvin.Jarski30 sanoiItseasiassa koko hehkujen ihmettely alko sähköpuljussa, kun vaihtovat starttia. Siellä kertoivat että boksi ei hehkuta tarpeeksi kauan. Ei ehdi punottaan. Vaikka oli virtaa ja muuta. Että noin pari sekuntia piti virtoja.
Suositteli ja kertoi moniin pajeroihin nappihehkun laittaneensa. Sitten kyllä toimi hyvin. Mutta tosiaan poltin ne orkkikset kun oli sormi liikaa napilla.
spark sanoiTuntuu vain oudolta, kun on turhanpäiväinen jännitteensäädin laitettu väliin, kun ilmankin pärjäisi.
kollaa sanoiei niin pikaane että riittäs toi 3s hehkutus mikä tos on,6v orkkiksilla räjähtää heti tulille. 11v vaatii noin 10s etto punaane.
MVa~1 sanoiJa tänään tutkin taas lisää 4D56:n hehkutusta. Yks Delica ollu tuossa kansiremontissa ja siinä ei hehkutus toiminu.
Hehkun boksin käytin omassa autossa ja toimi siinä normaalisti.
Kokeilin toisella lämpötila-anturilla kun tuossa Delican omassa oli vastusarvot väärät. Ei auttanut. Sitten kokeilin omasta autosta käyttää lämpöanturin johdon kokonaan irti ja hehku toimi normaalisti ilman anturiakin.
Sitten ihmettelin Delican laturia, kun siinä on tarvikelaturi. Kaikennäköisten kytkentäkökeilujen jälkeen ei mitään vaikutusta.
Sitten viimeisenä otin omasta autosta Mitsun orkkishehkut ja niin rupes Delicassakin hehkutus toimiin.
Eli vika oli siis tarvikehehkuissa. Mittailin noita hehkuja ja Mitsun omassa hehkussa on noin 0,5 ohmia vastus ja tarvikehehkussa 1 ohmi.
Pikakorjauksena sitte asensin kaks vanhaa hehkua vielä lisäksi Delicaan ja nyt siinä on sitten 6 hehkua. Nyt toimii hehkutus, mutta pitää varmaan ostattaa siihen kuitenkin Mitsun orkkishehkut, niin sais tuon harakiripatentin pois siittä venttiilikopan päältä.
Jos epäilyttää, että omassa autossasikin on vain väärät hehkut, voi sitä kokeilla siten, että ottaa hehkun kiskosta ne johdot irti, sitten laittaa sen liittimen, mihin tulee kaksi johtoa, kiinni kiskoon ja toisen jättää irti. Silloin pitäisi hehkuttaa noin sekunnin, ehkä kaksi.
Sitten laittaa vain sen liittimen, missä on yksi johto, kiskoon kiinni ja sen liittimen, missä on kaksi johtoa, tökkää maihin (esim. venttiilikopan kylkeen). Nyt pitäis hehkuttaa, mutta EI katkaise hekutusta misään vaiheessa, eli jos odotat liian pitkään, hajottaa hehkut.
EDIT: vielä sen verran, että hehkua ei ole tarkoitus käyttää nuo johdot irti, eikä autoa kannata käynnistää. Palkästään kokeilla ja kuunnella solenoidin naksumisesta, että toimiiko niinkuin edellä kuvailin. Ja sitä liitintä, johon tulee vain yksi paksumpi johto, ei saa päästää osumaan runkoon, kun hehkutus on päällä.
