Outlander PHEV 2013 valot - DRL / sumuvalot / päiväajovalot
terracot
30 Tammikuu 2014
Olen tutkaillut valojen malleja Outlanderiin ja ajattelin kerätä tähän tietoja, jos sattuisi jotain kiinnostamaan. Nämä on muista keskusteluista koostettuja, mutta ajattelin että on helpompi löytää yhdestä paikasta. Ja päiväajovaloista vähän lisätietoja.
Lähivalot ksenon / xenon
Polttimo D4S
Kaukovalot / pitkät valot halogen
Polttimo HB3. Sopiva vaihtoehto Osram Night Breaker Unlimited, tuotenumero OS9005NBU-DUO. Tässä lainaus toisesta ketjusta Anacondalta:
"Pitkän polttimo EI OLE H7. Ohjekirjassa tuo kyllä lukee, eli se on mallia HB3. Vaihdoin itse pitkien tilalle Osram Night Breaker Unlimited it, joista mainosmiehet ovat mitanneet +110% valotehoa. Ei välttämättä ihan niin paljoa, mutta kuitenkin ovat paljon tehokkaammat kuin vakiot. Tuollaisia polttimoita saanee mistä tahansa _palvelevasta_ autovaraosaliikkeestä. Ei varmaan hyllystä, mutta tilaavat kyllä. Tuotenumero on OS9005NBU-DUO , jos eivät ole sellaisesta kuulleet.
Pitkien polttimoiden vaihto ei ollut mikään erityisen vaikea. Apukuskin puolella on lasinpesimen täyttöputki tiellä, mutta se lähtee muovinastalla irti (Eli pikkuruuvarilla muovinastan keskiosa ylös, sitten koko muovinasta). Sitten vain luukku auki ja polttimon vaihto. HB3 polttimo irroitetaan kiertämällä sitä auki päin ja hieman vaati voimaa, mutta aika helposti lähti. Uuden sovitus paikalleen sitten tarkasti ja vasta kun on varma, että polttimon kaikki 3 kohdistusnastaa on kohdallaan, niin kääntö kohdalleen. Valokuvio kannattaa tarkistaa ennen ja jälkeen, jotta voi todeta valopisteen olevan samassa kohtaa."
Päiväajovalot DRL / huomiovalot / sumuvalot
Vaihtoehto koko lampun muuttamiseen LED valoksi on Navco International B.V. yrityksen 2nd generation BiLight lamppu, joka vaihdetaan alkuperäisen tilalle. Navcon kyselyjen perusteella heillä on itse asiassa 2 erilaista mallia.
1. Yleismalli: päiväajovalo 6 LEDillä, sumuvalo halogen
Navco sivuilla tässä mallissa mainitaan vain LED DRL osuus, ei sumuvaloa - mutta heidän suora vastauksensa vakuuttaa sumuvalonkin olevan: "The one in this weblink you can order by yourself an it is not a plug and play connection. But it works the same. There is a Fog light but it is Halogen and no LED.".
Hinta Navco sivuilla 269 EUR + 25 EUR toimituskulut Suomeen: http://www.navmapstore.com/product/1233/BiLight_Halogen_with_LED_DRL_Universal_fits_many_cars Part No: DRL-UNC14002.
2. Mitsubishi malli: päiväajovalo 6 LEDillä, sumuvalo LED
Tämä versio on varsinainen 2nd generation BiLight lamppu, joka näkyy videolla http://www.youtube.com/watch?v=TsXHUNTuDpI.
Kysytty helmikuussa 2014 Navcolta (info@navco.nl www.navco-international.com) saatavuutta Suomeen. Vastaus: "Please contact a Mitsubishi dealer in Finland. They can order these BiLiGHTS at our company."
Kysytty helmikuussa 2014 Delta Motorilta saatavuutta Suomessa. Vastaus: "Mitsubishilla ei ole tätä eikä vastaavaa tarviketuotetta valikoimassaan. MME eikä MMC ei tue tätä kyseistä tuotetta, joten meidän kautta tätä osaa ei voida toimittaa. Näin ollen emme myöskään pysty takaamaan tuotteen toimivuutta Mitsubishi autoissa."
Uuteen kysymykseen Navcolta tuli vielä tarkentava vastaus: "The BiLiGHT from Youtube is “Plug & Play” (it will take the dealer 10 min to install) and the Daytime running light and the Fog light is LED instead of Halogen. This one we only deliver only via Mitsubishi dealers. And we guarantee that it works.. You can tell the dealer that we deliver this to the Mitsubishi dealer network in The Netherlands (Via the car importer) and also in Germany.. etc.etc. Let them contact us for more information."
Jos joku haluaa vielä jatkaa selvittelyä, niin päivittäkää - vai pitäisikö mennä hakemaan Saksasta ;-)
Vs: Outlander PHEV 2013 valot - DRL / sumuvalot / päiväajovalot
terracot sanoi
Pitäsikö tehdä kimppatilaus 8).
Mua kiinnostaa kanssa tää Bilight modi.
Tyypillistä Delta meinikiä toi vastaus sieltä. Eivät edes tajua että tossa olis potentiaalinen markkinarako.
Toisaalta ton hommaaminen deltan kautta, jos siis olisi mahdollista, maksaisi varmaan 450€, joten parempi hommaa ite vaan.
Vaihto on kuitenkin aika simppeli tehdä.
Anaconda sanoi
Mua kiinnostaa myös jos porukka saadaan kasaan.
Toki hinta tietysti ois hyvä saada tietää etukäteen :)
Minä laitoin oman firman nimissä kyselyn tuohon hollantilaiseen paikkaan, josko möisivät. Sihteeri sieltä jo vastasi, että myyjä on poissa ja vastaa huomenna. Katsotaan... ja jos myyvät, niin niitä sitten saa minulta ostaa - ihan alvilla ja kuitilla. Katsotaan nyt ensin vastaavatko, ja mikä on hinta.
Garrett sanoi
Saitko lisätietoja?
Anaconda sanoi
Saitko lisätietoja?
Sain kyllä. Kuluttajahinnaksi tulis 348 euroa veroineen (ALV) Suomessa/srj. Hieman vielä määrät hakusessa, kun tuota tarjousta kävin lävitse (täytyy tarkentaa), mutta uskaltaisin tarjota nyt ensi(tutustumis)erässä 319 euroa noudettuna Nurmijärveltä. Jos tähän nyt muutama tarttuu, niin sitten täytyy aloittaa maahantuonti ja ilmoitus siirtyy myyntipalstalle. Toimitusaikaa lupasivat 7 päivää, joten minä lupaan 14 pv siitä kun ensitilaus lähtee.
Kyseessä siis Outlanderiin (kaikki mallit >2013) täysin yhteensopiva päiväajovalo + sumarisarja, jossa molemmat toiminnot toteutettu ledeillä.
Garrett sanoi
Hienoo, mä tilaan yhden parin. Kerro miten edetään.
Hieno juttu - voisin olla kiinnostunut, mutta pitää vielä odottaa, että pääsen luonnossa näkemään kuinka häiritsevät nuo vakiovalot ovat. Auto pitäisi tulla ensi viikolla.
Mites ne, joilla on jo kokemusta, onko ledien väriin suurta eroa? Muuta eroa kai tuossa ei ole, ainakaan videossa ei näkynyt esim. erilliset ledit selvästi.
Garrett sanoi
Mulle pari näitä myös. 8)
Laita tiedot vaikka yksityisviestillä.
Onnistuuko postitus jos en pääse hakemaan valoja?
-M
Onkos päivitystä tähän asiaan? ?... ei tässä mikään hinku ole muuten vaan kelailin... ;D
Anaconda sanoi
Tilaus ns. sisällä. Ensimmäinen tilaus vaati etukäteismaksun, joten periaatteessa odottelen laskua. Täytyy kohta kysellä, että lähettikö ne sen laskun tavallisella postilla.
Morjens kaikille.
Väittävät Navcolta lähettäneensä tavarat jo Suomeen. Eli nyt voisi aloittaa myynnin. Myynti-ilmoitus on sille varatulla osiolla Forumilla, mutta kerrottakoon kaikille PHEV omistajille, että kun verkkokauppaan tyrkkää lähellä hyväksyntää koodiksi PHEV , niin hinta loksahtaa paikoilleen. Toivoisin myös nettitilauksiin lisätietoihin auton rekisterinumeroa, jotta voin todentaa noiden tarjousvalojen menevän vain PHEVeihin.
Nyt siis suomessa Mitsuihin sopivat päiväajovalo ja sumuvaloyhdistelmät, joissa molemmat toiminnot toteutettu ledeillä. Asennus muutamissa minuuteissa.
Kuvia päivitän heti lisää, kun tavarat varsinaisesti saapuvat.
Garrett sanoi
:peukku
Anaconda sanoi
Nyt tavaratkin saapuneet. Ekat paketit jo lähteneetkin. Verkkokaupassa on saldot, mutta kuvat pääsen päivittämään vasta illalla.
http://vor.mycashflow.fi/
Siistit tuotteet, mutta oma auto just keskiviikkoon reissussa, niin ei pääse siihen ihailemaan. Joku muu ehtii Suomessa ensin.. :)
Ohessa kuvat josta näkee tuon normi DLR:n ja LED-version erot suurinpiirtein ainakin.
Luonnossa näyttää kyllä vieläkin paremmalta.
Asennus sujui kohtuu mutkattomasti, vaikka paketissa ei ehkä hieman yllättäen ollutkaan sitä "asennusliuskaa" mukana.
On ne hienot ;D
    243 KB · Lukukerrat 2,636
    215.8 KB · Lukukerrat 2,468
Garrett sanoi
On ne hianot!
Valot on asennettu, ne toimii kans. + helpot asentaa.
Thanks!
Onko kukaan vaihtanut vilkkuja tai huomiopolttimoita ledeiksi.
Taitaa olla aika iso homma ku pitäis purkaa valoumpio.
Anaconda sanoi
Ei tarvi purkaa umpioita. Aika tarkka saa olla ledien mallin kanssa, että näyttää hyvältä. Parkkivaloissa siis W5W kanta ja pitää valita ledimalli, joka säteilee moneen suuntaan. Eli pelkästään eteenpäin osoittava ledit näyttävät surkeilta.
Vilkkuvalot ovat PY21W ja minä tilasin netistä yhdet versiot ihan LED-DRL:en jaettavaksi saakka, mutta pieleen meni. Kirkkaus ei riitä, ja etuvilkussa Outlanderissa on laitettu plussa "runkoon", eli navoitus on väärin päin. Takana toimi, eli siellä on normaalisti plussa.. Edessä toimisi taas jos kääntäis johdotuksen ristiin.. Ja vielä yksi vika: Vilkkurelekin pitäisi sitten vaihtaa, eli tyypilliseen Mitsu-säästötapaan autossa on halvin virtakuormitteinen rele, joka menee sekaisin led-vilkusta.
Garrett sanoi
Okei, kiitos täytyy hommata siis W5W:ia. Ainakin noi rekkarivalot oli just semmosia moneen suuntaan säteileviä.
Mites toi käytännön vaihto-operaatio menee mitä pitää purkaa?
Garrett sanoi
Jos löydät sopivan releen ja polttimot jostain, niin mä oon mukana taas tilauksessa ;D
Anaconda sanoi
Kyllä mun käsi vaihtaa ne molemmin puolin, mutta se käsi onkin jo tottunut olemaan epämääräisissä asennoissa ja kestämään naarmuja ja teräviä kantteja... :) Helpompi on, jos ottaa ruuvarilla edestä pois jonkun tukiraudan. Parkkipolttimon takana on melko pitkä (n. 8cm) varsi, josta saa pyöräytettyä polttimon irti.
Vilkun polttimo on melkeinpä ahtaampi, vaikka helpommoi esillä. Kuskin puolen onnistuin saamaan irti ilman työkaluja, jossa kokeilut tein.
Katson tämän viikon aikana josko saisin tuon releasian kokeiltua/tarkastettua, niin sitten voisi kokeilla seuraavaa versioita led polttimoista. Menee vain aika hintavaksi... Palaan asiaan, josko olen tilaamassa jotain versiota.
Ok, kiitti Garret vinkeistä. Sain kaikki valot vaihdettua. Vaihdoin ne pitkätkin niihin night brakereihin, kun ne orkkikset oli niin onnettomat :nykii
Outlander PHEV 2014 malli. Onko kenellä tietoa miten saisi asennettua valot niin, että palaisin takavalot aina automaatti asennossa kun auton käynnistää, vaikka edessä palaa päivän ajovalot. Vaatiiko jonkin päivytyksen tai jotain.
Sattuneesta syystä piti autosta käyttää puskuri irti ja samassa yhteydessä tuli vaihdettua päivävaloihin LED-polttimot. Polttimo oli ebaystä:
https://www.ebay.com/itm/252977343979
Hyvin käy paikalleen, ei tarvitse veistellä umpiota kuten kuulemma joidenkin ledipolttimoiden kanssa.
Sitten tietenkin niputin puskurin ja pohjamuovit paikalleen, vain huomatakseni että ledit ei pala. :D Lampun liittimessä napaisuus väärinpäin. Yritin tonkia polttimoita takaisin esille pohjamuovin raosta, mutta sitten tulikin mieleen että koko puskurin johtosarja liittyy auton johtosarjaan maskin takana, konepellin lukkomekanismin luona. Paljon helpompi ottaa vaan maski pois ja siinä liittimessä kääntää piuhat ympäri.
Kuvassa näkyy lähinnä ruskea ja vihreä johto, ovat jo nyt käännettyinä. Liitin on ihan helppo purkaa ja pienellä rukarilla vääntäen saa pinnit ehjänä irti ja uuteen reikään takaisin.
    128.7 KB · Lukukerrat 222
Olisko kellään tietoo miten 2014 malliin vaihdetaan parkkipolttimot niin vois tuuna niihin ledit jos siis helpot vaihtaa.
Ne on sellasten pitkien muovitankojen päässä jos oikein muistan. Piti joko kääntää 90astetta vastapäivään ja vetää ulos tai vetää vaan suoraan pois. Polttimot on ihan W5W eli peruslasikantaiset. Itse laitoin Osramin LEDit koska muut ei tunnu kestävän.
Kysymys oli siis etuvaloista eikö tuo tarvii irrottaa kokovalo et saa vaihettuu?
Ei ole mulla Phev mutta eiköhän tuo parkki ole noin sijoitettu siinäkin, vai olenko väärässä?
joo niinpä olikin xenonin vieressä ulkopuolella löytyy ku kopeloi tarpeeks aika helpot sit vaihtaa kuitenkin ja aivan erinäköstä valoohan nuo antaa eli siis just vaihettu itelle.
Moi. Tuli vastaan tuollainen 2013 valmistettu, varmaankin Hollantilaiselle tehtaalla asennettu LED-päivä/sumuvalo, josta päivävalot pimeänä. Vikana LED-ohjaimen pimeneminen ko. kanavalta (musta murikka liittimien ja lampun välissä). Äkkiseltään mitaten toimiva valo ottaa n. 5,5W ja itse ledeille menee n. 300mA vakiovirta. Ajatuksena korjata tällaisella: https://www.tme.eu/fi/en/details/ldb-300lw/dc-dc-converters/mean-well/
Kerron myöhemmin kuinka kävi.
Nostetaas ylös tällainen vanha viestiketju, kun en onnistunut löytämään millään hakukoneella mistään päin maailmaa aloitusviestissä olevaa BiLiGHT 2 Led sumuvalo/päivävaloa, kun omasta meni päivävaloledit rikki. Valmistus lienee lopetettu ja varastot syöty? Asennanko originaalin osan, jolloin joudun toisenkin puolen varmasti vaihtamaan, vai onko näitä tai vastaavia nykyään ihan Deltan hyllyssä?
Varaosakaupoista saa ainakin LED versiota jossa on sumu- ja päiväajovalot.
Kiitos, kysyin kahdesta paikkaa ja molemmat myivät ei oota. Deltalla olisi ollut versio, jossa päivävalo ledinä, mutta sumu halogeenina. Ilmeisesti täytyisi etsiä jotain yleismallin valoa, joka ei ole järjestelmissä merkattu 2014 Outlanderiin sopivaksi, mutta liittimet ja kiinnikkeet sopisivat kuitenkin. Olisiko kenelläkään antaa tarkempaa vinkkiä tuotteista?
Mega-Autossa oli myös jossain vaiheessa kamppis jossa LED-sumarit sai todella halvalla(tais tosin olla ASX mut sama osa sopinee). Kannattaa kysyä sieltä.
