Olen tutkaillut valojen malleja Outlanderiin ja ajattelin kerätä tähän tietoja, jos sattuisi jotain kiinnostamaan. Nämä on muista keskusteluista koostettuja, mutta ajattelin että on helpompi löytää yhdestä paikasta. Ja päiväajovaloista vähän lisätietoja.
Lähivalot ksenon / xenon
Polttimo D4S
Kaukovalot / pitkät valot halogen
Polttimo HB3. Sopiva vaihtoehto Osram Night Breaker Unlimited, tuotenumero OS9005NBU-DUO. Tässä lainaus toisesta ketjusta Anacondalta:
"Pitkän polttimo EI OLE H7. Ohjekirjassa tuo kyllä lukee, eli se on mallia HB3. Vaihdoin itse pitkien tilalle Osram Night Breaker Unlimited it, joista mainosmiehet ovat mitanneet +110% valotehoa. Ei välttämättä ihan niin paljoa, mutta kuitenkin ovat paljon tehokkaammat kuin vakiot. Tuollaisia polttimoita saanee mistä tahansa _palvelevasta_ autovaraosaliikkeestä. Ei varmaan hyllystä, mutta tilaavat kyllä. Tuotenumero on OS9005NBU-DUO , jos eivät ole sellaisesta kuulleet.
Pitkien polttimoiden vaihto ei ollut mikään erityisen vaikea. Apukuskin puolella on lasinpesimen täyttöputki tiellä, mutta se lähtee muovinastalla irti (Eli pikkuruuvarilla muovinastan keskiosa ylös, sitten koko muovinasta). Sitten vain luukku auki ja polttimon vaihto. HB3 polttimo irroitetaan kiertämällä sitä auki päin ja hieman vaati voimaa, mutta aika helposti lähti. Uuden sovitus paikalleen sitten tarkasti ja vasta kun on varma, että polttimon kaikki 3 kohdistusnastaa on kohdallaan, niin kääntö kohdalleen. Valokuvio kannattaa tarkistaa ennen ja jälkeen, jotta voi todeta valopisteen olevan samassa kohtaa."
Päiväajovalot DRL / huomiovalot / sumuvalot
Vaihtoehto koko lampun muuttamiseen LED valoksi on Navco International B.V. yrityksen 2nd generation BiLight lamppu, joka vaihdetaan alkuperäisen tilalle. Navcon kyselyjen perusteella heillä on itse asiassa 2 erilaista mallia.
1. Yleismalli: päiväajovalo 6 LEDillä, sumuvalo halogen
Navco sivuilla tässä mallissa mainitaan vain LED DRL osuus, ei sumuvaloa - mutta heidän suora vastauksensa vakuuttaa sumuvalonkin olevan: "The one in this weblink you can order by yourself an it is not a plug and play connection. But it works the same. There is a Fog light but it is Halogen and no LED.".
Hinta Navco sivuilla 269 EUR + 25 EUR toimituskulut Suomeen: http://www.navmapstore.com/product/1233/BiLight_Halogen_with_LED_DRL_Universal_fits_many_cars Part No: DRL-UNC14002.
2. Mitsubishi malli: päiväajovalo 6 LEDillä, sumuvalo LED
Tämä versio on varsinainen 2nd generation BiLight lamppu, joka näkyy videolla http://www.youtube.com/watch?v=TsXHUNTuDpI.
Kysytty helmikuussa 2014 Navcolta (info@navco.nl www.navco-international.com) saatavuutta Suomeen. Vastaus: "Please contact a Mitsubishi dealer in Finland. They can order these BiLiGHTS at our company."
Kysytty helmikuussa 2014 Delta Motorilta saatavuutta Suomessa. Vastaus: "Mitsubishilla ei ole tätä eikä vastaavaa tarviketuotetta valikoimassaan. MME eikä MMC ei tue tätä kyseistä tuotetta, joten meidän kautta tätä osaa ei voida toimittaa. Näin ollen emme myöskään pysty takaamaan tuotteen toimivuutta Mitsubishi autoissa."
Uuteen kysymykseen Navcolta tuli vielä tarkentava vastaus: "The BiLiGHT from Youtube is “Plug & Play” (it will take the dealer 10 min to install) and the Daytime running light and the Fog light is LED instead of Halogen. This one we only deliver only via Mitsubishi dealers. And we guarantee that it works.. You can tell the dealer that we deliver this to the Mitsubishi dealer network in The Netherlands (Via the car importer) and also in Germany.. etc.etc. Let them contact us for more information."
Jos joku haluaa vielä jatkaa selvittelyä, niin päivittäkää - vai pitäisikö mennä hakemaan Saksasta ;-)
Polttimo D4S
