Puolityhmiä kysymyksiä Vol II (ei mitsuihin liittyviä!)
Vs: Puolityhmiä kysymyksiä Vol II (ei mitsuihin liittyviä!)
ei mahtane keventyä. Se jää ei vain sovi lasiin. Jos laitat vettä suljettuun astiaan ja viet sen jäätymään, niin melkoisen vahvakin astia repeää. Eli paino pysyy samana, mutta tilavuus kasvaa.
Ja kyllä keväällä kun alkaa aurinko paistamaan ja on + kelejä päivisin, niin hangen pinta tipahtaa huomattavasti. On tietty mahdollista, että se lumi sitoo myös kosteutta, mutta kyllä se myös painuu kasaan. Eli jos on metri pakkaslunta, tuommosta kunnon puuteria, niin +-kelien alkaessa, putoaa lumen syvyys hyvin nopeasti alle metriin.
Voisiko tuohon kattojen romahdusvaaraan liittyä myös lumen rakenteen muuttuminen tuon kostumisen lisäksi?
MVa~1 sanoi
No nyt ollaan siinä mitä olen ajanut takaa, eli asia on mielestäni juurikin näin. Tuo lumen paino pysyy "käytännössä" vakiona muuttuvana tekijänä on tuo pinta-ala johon tuo sama paino kohdistuu. Sama paino jakatutuu pienemmälle alueelle.
Hö, no on se nyt vaikeaa ;D
Paljonko lumi painaa?
Hyvä muistisääntö on, että karkeasti ottaen 1 cm lunta sulatettuna on 1 mm vettä. Tuolloin 10 mm vesisade vastaa talvella noin 10 cm lumikerrosta eli lumen syvyyttä maan pinnalla. Oikeasti tässä säännössä on yleensä vaihtelua lumen ominaisuuksien mukaan, mutta sääntö pätee riittävällä tarkkuudella vastasataneelle lumelle. Vanhetessaan lumi painuu kasaan ja siksi rakenteiden lumikuormia mitataankin lumen vesiarvolla eikä lumipeitteen paksuudella.
Paljonko painaa 8 mm vettä ja talvella 8 cm lunta?
Kun tiedetään, että yksi lumisenttimetri vastaa yhtä millimetriä vetenä, niin silloinhan 8 senttiä lunta yhden neliökilometrin alueella on todellakin 8 000 tonnia lunta! Ei ihme että kuorma-autoilla on töitä siirtäessään kaduilta aurattua lunta!
Ja jos omakotitalon katon pinta-ala on 150 m2, ja sille on kertynyt 15 cm lumikerros, niin katolla oleva lumi painaa 2 250 kg eli 2,3 tonnia!.
Veikka sanoi
;D
Tämä lähti siitä kun Etelä-Saimaassa sanottiin tuosta lumitaakasta useaan otteeseen, että vielä ei ole hätää muttaa oottakaapa kun muuttuu nuoskaksi tuo lumi ni sitten alkaa total destruction/armageddon. Pitkin hampain tuota luettuani päätin lähestyä tällä asialla tätä meidän "tiede" foorumia ;D
Kato nou panik, talossa kun on harjakatto niin ei mitään hätää ;D
Ja saishan tuota lunta tulla vielä metrin verran lisää, meinaan on hyvää lämpöeristettä tuo lumi, varsinkin kun kolailee lumet seinänvarsille
Kun auto on liikennekäytöstäpoistossa,niin saako sitä "laillisesti" edes siirtää ajamalla OMASSA PIHASSAAN?
ST sanoi
Suljetulla aluella saa ajaa = lasketaanko okt himan piha sellaiseksi ?
Puuhis sanoi
Omapiha ei ole mikään suljettu alue, tietääkseni
Veikka sanoi
Asiasta ovenkahvaan, onko piha sitten suljettu alue jos tontin ympärillä kulkee aita ja ajotien päässä on portti ;D
Veikka sanoi
Näin olen itsekkin käsittänyt,PAITSI jos on aidattu kauttaaltaan&"lukittava" portti löytyy sisääntuloväylältä.
Foorumilla vissii joku pöpö ku on kuvat ihan sekasin.... :nykii
GSR sanoi
On,näin ainakin poliisi on minulle asian sanonut. Ja käsittääkseni kun on tieliikenteestä poistettu niin saa ajaa omalla pihalla,koska se ei ole yleistä tietä.
Nuhapumppu sanoi
Niin minäkin sen käsittäisin, silloinhan kaikki peltoautoilut olis laitonta toimintaa jos omalla maatilkullakin ajoneuvo pitäisi olla tieliikennöintikunnossa kaikin puolin.
Kapteenivamma sanoi
Oman talon katolla olisi laskelmien mukaan n. 14000kg lunta :eek:
Pitäskö tehdä jotain. Turvavaljaat tuli jo ostettua jos menisi keikkumaan räystäälle lapion kanssa ;D Ilman valjaita ei uskalla mennä kun on sen verran liukas peltikatto.
Veikka sanoi
Tuo seinille kolailu on myös aina askarruttanut, kun tämähän tukkii teoriassa alapohjan tuuletuksen?, mutta silti näin on vuosikymmeniä tehty? tosin joku sanoi että hengittää ne aukot lumenkin läpi..
J. Puhakka sanoi
Teoriassa alapaohja ei tuuletu ;)
Ellei satu olemaan rossipohjanen talo, tai ontelolaattojen päälle kasattu talo, tai sitten sen säteilyn (en muista nimeä :-[) tuulettuva alapohja
Eihän nykyaikainen umpibetoniteräsverkko lattia voikkaan tuulettua ;D
Mutta lämpöä karkaa, ja sen huomeaa juurikin tuosta lumesta, kolme-neljä päivää kolauksesta, niin on tullut seinän ja lumen väliin selvä rako
tuossa kun on ajellu työmatkaa niin huomannu sellaisen piirteen navissa että
se antaa eri km määrät kuin noi opaste taulut... ei edes samalla hehtaarilla
kumminkin 4min tarkkuudella osaa arvioida saapumis ajankohdan.
onko siis opastetaulussa vai navikaatorissa mittavirhe?
ja miksi kummassa eräässä kohden nilsiä - siilinjärvi navi käskee kiertää levähdyspaikan kautta :nykii
Mr mmc sanoi
Sulla on kato ajotunnit täynnä, niin siks se käskee sun aja p-paikalle ;D
J. Puhakka sanoi
Itse kolaillut monta vuotta rossipohjan ympärille kun tuntuu lattiat muuten kylmiltä(talo on 40-luvulta).Tuuletus reiät on ummessa myös.Sanottu ainakin mulle että kun pakkaskausi alkaa niin reiät umpeen ja lunta ympärille ja röörit avataan taas heti keväällä että tuulettuu.Ainakaan kellään mitään astmaa tai muuta home oireita ole tullut ja asuttu kohta 7 vuotta.En tiedä onko suositeltavaa mutta näin teen.
Kyllä rossipohjista ruukataan sulkea ne reiät. Vois muuten olla aika viileet lattiat. Ja mitäpä se lumikaan siinä sokkelin ympärillä haittaa? Talvella kuites sen verran kylmä, että ei kauheita kosteusongelmia synny, vaikka tuuletusraotkin menis seinien alalaidasta umpeen. Kuites kesäksi aukeavat ja tuulettuvat..
Jos kolhasen peräkärryllä vierasta autoa, meneekö vakuutukset silloin peräkärryn vakuutuksista vai vetoauton vakuutuksista?
Pabu sanoi
Luulisin et pv vakuutus korvaa koska sen takia siinä o oma vakuutus muutenha ei oo mitää jarkeä maksaa eriksee pvstä koko vakuutuksia. SAA korjata mut näin aattelisin maalaispäällä
Tämä kuuluisi varmaan johonkin muualle mutta eräs toinen vastaava topic oli lukittu ::)
Elikkäs.. Autosta on lattiamatto purettu ja muut, suojaukset tehty jne. sopiiko sinne laittaa "äänieristeeksi" ihan normaalia eristevillaa maton alle? tallissa vaan olis sitä vaikka kuinka remontin jäljiltä..
ei se kai kosteutta kerää kun sitä taloihinkin laitetaan... ??? mutta entä hyöty..?
:driver
Joissain liikennevaloissa on sellanen vilkkuva kirkas ledivalo. Mikä se on?
Mr mmc sanoi
Ne opastetaulut näyttää monesti vähän sinnepäin. Ja koska sulla on navigaattorin asetuksissa että laske lyhin reitti, niin tottakai se käskee ajamaan levähdyspaikan kautta, jos se oikaisee muutaman metrin.
caleb sanoi
:driver
Kyllä se villa imee vettä kuin sieni mutta ei se villa sitä kosteutta ilmasta kuitenkaan kerää. Rakennuksissa se villa on paikoissa jonne kosteus ei pääse tai ei ainakaan pitäisi päästä.
Äänieristeenähän sitä villaa esim. talon väliseinissä käytetään mutta eiköhän autoihin ole parempaakin äänieristysmateriaalia olemassa kuin lasivilla ;D
joo, p*rsaukisena sitä vaan yrittää aina päästä vähän halvemmalla:)
onneksi sentään on näille tyhmille kysymyksille omat paikkansa ;D
caleb sanoi
Jossain autoissahan on paikoittain sitä villaa mutta se ei todellakaan ole vasten sitä peltiä ja taitaapa olla jonkin sortin höyrysulku villan päällä. Kannattaa matkia sitä rakennetta. Mutta joo kyllä niihin autoihin on omat aineet jotka toimii paremmin...massa nääs hiljentää ja sitä ei villalla juurikaan ole.
caleb sanoi
Sano Sakelle että tulee poikkeen,suht halpa ratkasu löytyy varmasti.
ripe74 sanoi
Korjaan, koska selvitin asian ;)
Jos kärry kiinni vetoautossa -> vakuutukset menee vetoauton vakuutuksista
Jos kärry irrallisena -> menee vakuutukset kärryn vakuutuksista
Pabu sanoi
Mitäs sitten jos kärry irtoaa vetoautosta kesken ajon ;D
Meneekö tällöin kärryn vakuutuksesta, koska se on irti autosta sen aiheuttaessa mahdollista vahinkoa?
EDIT. Kehitetääs tätä vähän lisää. Vetoauton perässä oleva kärry lähtee heittelehtimään ja osuu sivullisen ajoneuvoon A. Törmäyksen voimasta kärry irtoaa ja osuu yksinään sivullisen B ajoneuvoon.
Meneekö sillon osapuolen A korvaukset auton vakuutuksista ja osapuolen B vahingot kärryn piikkiin ?
moder sanoi
Näin se taitaa mennä. Jos ajossa irtoaa kärrystä rengas, menee silloin myös kärryn vakuutuksista.
Pabu sanoi
Näin on, kaverin ukko työnteli kärryä parkkiksella ja kärryn toinen rengas meni johonkin mottuun tempasten kärryn vinoon ja kulma osui naapurin autoon. Meni kärryn vakuutuksista kaikki.
-Aftermarket (AW, clutch, muffler, suspension, gages)
kytkin, äänevaimennin, alusta, mutta mikäs tuo AW ja gages on ???
Meinaan äikkäri löytyy, mutta siinä ne sitten olikin.
Veikka sanoi
Olisko AW: alloy wheels
Olisko gages.illa tarkoitettu gauges=Mittarit
Tunari-82 sanoi
No joo, noinhan se voisi sitten mennä. Meinaan tuommoset löytyy. ihmettelen vaan tuota alustaa, kun kaikki tolpat näyttää niin vakio tolpilta
MVa~1 sanoi
Pitäsköhän tuota kokeilla, on meinaan ihan saaaaaaa*****tanan kylmät lattiat kun pakkasta -20
Tuli kylppärissä vastaan sellanen pieni suunnilleen sentin mittanen ötökkä, vähänkun joku tuhatjalkainen mutta paljon pienempi. Etsin sitten parhaimpani mukaan mutta enempää ei löytynyt, mutta tällaseen aikaan vuodesta vähän hankala kuvitella että se olisi ollut mikään satunnaisvierailija. Jos noita nyt asustaa jossain päin taloa enemmän niin millasissakohan paikoissa ne viihtyisi ja mitä niille kannattaa tehdä ettei asustaisi pidempään?
madu sanoi
Olisikohan se sokeritoukka? http://www.ksd.fi/tietoa.php
Olen joskus törmännyt noihin kylppärissä ja keittiössä. Nykyinen asunto on kokonaan rempattu niin en vielä ole tainut noihin törmätä. Viemäreissä ne taitaa enimmäkseen oleilla ja tulee lattialle kun on pimeetä.
Jossain luin että seetripuun haju vois auttaa pitämään ne poissa.
http://www.hyonteismaailma.fi/index.phtml?s=52
Yrh, kammoan ötököitä niin ei kestänyt selata tota linkkiä kovin pitkälle :D Tämä ei tainnut olla tollanen sokeritoukka ainakaan, törmäsin sellasiin joskus vanhassa kerrostalokämpässä nassikkana ja ne oli mustia niinkun tossakin kuvassa ja tämä minkä tänään löysin oli valkoinen ja sellanen tosi kapea. No, toivottavasti ei löydy enempää.
madu sanoi
mäkin oon tässä lähiaikoina nähnyt pari semmosta valkoista, tosi laihaa ja nopeeta toukkaa kylppärissä. muuten toi sokeritoukan kuvaus sopisi noihin hyvin, mutta väri oli tosiaan enemmän valkoinen kuin hopea.
Sokeritoukkia on eri värisiä tummista vaaleisiin. Jospa ne on ensin vaaleita "toukkia" ja kasvaessa niistä tulee erinäköisiä...
Pitää vain pitää kylppäri puhtaana niin pysyy toukat poissa tai ainakin niitä ei vilise ihan hirveesti.
Jos on jotain kosteusvaurioita niin sillonkin niitä ilmestyy. Mulla on ollu jo pitkään niitä lemmikkeinä ja jotain toisiakin ötököitä ;D
Jaa muillakin on noita toukkia satunnaisina lemmikkeinä.. Tässä taannoin suihkussa lutratessani bongasin sellaisen vaalean "tuhatjalkaisen" kömpivän lattiaviemäristä. Luonnollisesti tietty ammuin sen suihkulla takaisin viemäriin. ;D Yhellä tutulla on jotain liskoja terraariossa,olisi varmaan voinut syöttää sen toukan niille. ???
Kuinka monta eri nopeutta pitää toimia lämppärin puhaltimessa katastuksessa ??
Veikka sanoi
Multa oo ikinä tommosia kattonu ???
Shadow sanoi
Mietin vaan. Kun on tuo lämppärin vastus paskana, niin nyt on suorat piuhat ja puhallin huutaa koko ajan. No täytyy sanoa että mikä on tilanne jos se koittaa saada edes sammumaan sitä ;D
Veikka sanoi
Pitäis riittää kunhan puhaltaa ;D eli huurteen poisto toimii :)
Veikka sanoi
2. Jos yksi ei toimi, korjauskehotus "Huurteenpoiston toinen nopeus ei toimi". Jos ei toimi ollenkaan, hylätään ;)
