Wlooffy Galant GDI Ver2. Keskustelu
Vs: Wlooffy Galant GDI Ver2. Keskustelu
Oliko tämä sattumoisin se hopea reilu parin satkun?
Joop, taino vaalean sininenhän tuo lähinnä on.
Ei toiminut kuvat upotuksina, niin laitoin ne nyt linkkeinä.
Wlooffy sanoi
Tietää sit minne se hävis ;D mulla meni justiinsa gdi purkuun jos tarve osille :peukku
Wlooffy sanoi
tuo ei oikein vastaa sitä vaalean sinistä perusväriä, eikä tosiaan hopeaa...onhan se tuohon hintaan ihan kaunis pihakoristekin :)
On tuo hyvän näköinen tuolla korisarjalla. ;)
Basbarduu sanoi
Onhan nuo päältäpäin komeita autoja (alta ei niinkään). paras olisi tehdä v6 swap niin saisi kunnon moottorinkin, mutta iso työ kyllä
Evon 4G63 stroker ois tuohon just oikee.
Basbarduu sanoi
Niin olisi, valitetttavasti nämä parhaan näköiset mallit ei ole euro2:sia niin pitää olla todella läheiset välit johonkiin katsuriin jos tahtoo tästä turbon. Olisi laittoman hyvä auto ja siksi Suomessa kielletty.
Pöh korisarja vaa kiinni vanhaan Euro2 koppaan.
V6:n oli tosiaan hakusessa, mutta tuollainen tuli myyntiin :)
Tosin kävin jo sieltä ST:ltä naaramassa sen V6 moottorin, mutta sekun tarvitsisi kaikki johtosarjat yms, niin sekään ei ole ihan helppoa.
Mutta tosiaan, tämä kun on minun ensimmäinen automaatti, niin uskaltaako tuon kampiakselin hihnapyörän pultin irrtoittaa pulttimopolla automaatin parkkilukkoa vasten?
Edit: onko tuo kiristys tosiaan 25Nm?
    59 KB · Lukukerrat 238
Niin tosiaan, eipähän tuo automaatin parkkilukko estä sitä konetta pyörimästä, että siihen ei nyt kannata ollenkaan luottaa :D
Muita ideoita, että millä sen saisi lukittua?
mä oon tähän asti saanut iskevällä pulttipyssyllä kaikki irti
Joop, tuolta löytyi 108-127Nm
    95.1 KB · Lukukerrat 249
Alahihnapyörän mukaan jako olisi hypännyt 5 astetta.
https://photos.app.goo.gl/CZ6DotaAtKwmsb6S8
Joko tolla tulee vahinkoa venttiileihin vai ei?
Wlooffy sanoi
En usko että tulee.
akio sanoi
Ei lähtenyt auki
https://www.cp.com/en/tools/products/impactwrenches/cp749 Tuo tosin on melko vanha perintökalu.
Eikä.
http://www.uni-bis.com/en/oferta/561,industral_tools_and_equipment,626,pro,636,battery_tools
Noh, laitoin nyt tilaukseen
https://www.cp.com/en/tools/products/impactwrenches/cp7749
mutta nyt taitaa jäädä kompura pieneksi.
PS. eikait tuossa ole vasenkätinen kierre?
Joop, nyt kaivattaisiin varmistusta sille että eikait tuossa ole vasenkätinen kierre?
Tuossa CP7749 pitäisi olla avaus momentti 1300Nm.
Joo myönnetään että tuo kompura on pieni 24L, mutta kyllä sieltä sen muutaman sekunnin pitäisi tulla kunnolla ilmaa.
Letkuksikin kävin hommaamassa
https://www.motonet.fi/fi/tuote/7002012/Paineilmaletku-Superflex-Orange-12-5-m
Niin ei pitäisi edes tuon letkun ahdistaa kauhean paljoa.
Onnistuukos tässä muuten tuo starttia pyöräyttämällä avaaminen?
Ei tosin hyvittaisi yhtään pyöritellä tuota starttia, kun se jako on löysällä.
Kyllä se aukenee ihan normaaliin suuntaan sillä pulttikoneella kun vaan saat siihen tarpeeksi puhtia tavalla tai toisella... :)
Kuulostaa että venttiilikoneisto pitää ääntä. Tuostahan varmaan pystyisi helposti diagnosoimaan venttiilivian pois jos laittaisi paineilmaa sylinteriin ja kääntäisi koneen aina tahdin alkuun milloin venttiilit on kiinni tai ihan vaan perinteinen puristuspainemittaus.
Oliko venttiilikoppaa käytetty irti, näkyikö mitään kummallista?
Ei oo venttiilikoppaa irroitettu, tuossa kun pitäisi vielä irroittaa tuo imusarja että saa venttiilikopan irti, niin se olisi taas oma projektinsa.
Pitänee lainata tuo puristuspaine mittari.
Tästä myös otetaan tarjouksia vastaan jos jotain kiinnostaa projekti.
250tkm ajettu Avance 2.4GDI automaatti.
Autoa tullut nyt tosiaan logattua Evoscannilla ja seuraavia huomioita noussut.
TPS, silloin kun auto ei ollut käynnissä oli kaasu ylhäällä 77 ja kaasu pohjassa 19.
Kaikki fuel trimmit oli nollassa, koska akku oli irti autosta.
Laitoin vielä tuon excelin tuohon liitteeksi jos joku haluaa sitä ihmetellä, mutta lisäsin päätteeseen .txt koska xlsx ei ollut sallittujen listalla.
Airflow sensor oli tyhjäkäynnillä ~37,5Hz ja kaasua painettaessa 200Hz
Ennakko pyöri siinä 18 ja 30 välissä.
Kierrokset nousee jos kaasua painaa nätisti.
Lambdan arvo koko loggauksen ajalta.
    99.3 KB · Lukukerrat 138
    25.2 KB · Lukukerrat 138
    46.7 KB · Lukukerrat 141
    80.1 KB · Lukukerrat 151
  • EvoscanJaoteltu.xlsx.txt
    551.1 KB · Lukukerrat 146
Jaa, näkyy että 2017 viimeksi kirjautunut sisään. Niin se aika kuluu...
Asiaan. Tämä tuli sitten haettua pihaan. Alkuun selvisi että ei käy ykkösellä, suuttimet täysillä auki ja korkeapaine alle 10 bar.
Puola/tulppa jumpan jälkeen alkoi käydä kaikilla, hetken aikaa. Ykkönen pimeänä. Uudella käytetyllä suuttimella ja tulpalla alkoi käydä myös ykkösellä mutta edelleen suuttimet täysillä auki ja paineet alhaalla.
Pihassa sattu olemaan samanlainen auto ja siitä korkeapainepumppu testiin > johan alkoi löylyä löytymään. Suuttimet auki jotain alle 1 ms ja paine huitelee 50 bar tienoilla.
Vielä ei ole isommin ajettu kun takajarrut melkein jumissa eli remppaa tiedossa. Ehkä tämä vielä saa leimankin kuhan ehtii.
No niin. Remontit tehty ja leimakin saatu. Piti hiukan jarruja korjata, eteen yksi tukivarsi ja toiseen uusi suojakumi, ihan uusi alkuperäinen takapalkkikin tuli laitettua + monia pikkujuttuja. Olihan ihana laittaa takaa kulmat kohdalleen kun säädöt oli herkassä. Pikkusen huoltotoimenpiteitä vielä niin eiköhän se siitä.
