4g64 tietoa vailla?
sapporo79
18 Marraskuu 2008
Eli löysin netin ihmeellisestä maailmasta että 4g64 kampiakseli sopisi 4g63(galant gti)ihin, ja olisi pitkäiskuisempi ja täten lisäten iskutilavuutta..? ::)
Jos näin on, niin missä vekkottimessa on tuo 4g64 käytössä.
Vs: 4g64 tietoa vailla?
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Sirius_engine#4G64
Noista kannattaa katsoa noita 90-luvun alkupään malleja. Niistä ainakin sopii.
Tuollaha siis saa stroukattua 4g63:n 2,3L
http://www.kidzuku.com/StrokeOrNot.pdf
Tuossa vielä tietoa stroukkaamisen hyödyistä ja haitoista.
No huhhuh, johan oli tekstiä tosta stroukkailusta.. vielä ku puhuis täyttä amerikkaa niin ei kestäis nii kauan lukee ;D
Onko kokemuksia tosta miten se vaikuttaa koneeseen oliko hyötyä...
Ps. mitkähän on puristukset noilla virityksillä.. onko vakiona 4g63:ssa 8:1 vai.. ja paljo se on ton kampuran vaihdon jälkeen.(oletuksena samat männät ja kkanget)?
Ei onnistu samoilla männillä ja kangilla mitenkään. Pelkkä kampuran vaihto ei ole siis ratkaisu, vaan männät menevät aina vaihtoon. Ja 8-valve kanteen käypäisiä mäntiä ei saa suoraan, tosin 16V männät pystyy sovittamaan (voi vaatia koneistusta.)
EDIT: minä puusilmä, olihan se tuolla sanottu, että GTI Galanttiin... :-[
Joo en meinannutkaan samoilla männillä ym. mutta ajattelin niinku mitois että eikö sielä rupee männät taputteleen jo kanteen..?
..niin joo ja se on 16v kansi.
4G64 (6-pulttinen) kampura + stroker käyttöön tehdyt männät. Siinä se. Siinä vaiheessa tosin hullua jättää vakiokanget.
nyt ku tuli nuo pultit puheeks, niin mistä pulteista puhutaan ku on 6 ja 7 pulttista konetta.
..kauan ihmetelly mutten oo kehdannu kysyäkkää.... :seina
Sanakirja:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=4565.0
