Ostin tuossa viikko sitten taas Pajeron. Edellinen lähti 2 vuotta sitten ja tuli ikävä ainaista remppaamista. Noh tässä sitä nyt riittää ainakin vähäksi aikaa...
Eli syöttöpumppu vuotaa siten että löpöä tippuu noin pisara sekunnin välein (tyhjäkäynnillä). Vuotokohta näyttäisi olevan sen mötikän juuressa josta lähtevät putket suuttimille. Siis sen mötikän ja muun pumpun välissä yläpuolella. Osaisiko joku pumpun purkanut kertoa mistä on kyse? Onko siinä esim. joku tiiviste joka vuotaa? Ja onko tuota mitenkään mahdollista korjata niin ettei tarvitse koko pumppua purkaa ja ajoituksia säätää yms.? Siihen kun ei löydy osaamista eikä työkaluja.
Minulla olisi myös toinen syöttöpumppu uudemmasta -90 TD IC Pajerosta. Sopiiko se tuohon vanhempaan sellaisenaan? Kauanko aikaa menee koko pumpun vaihtamiseen jos sen teettää korjaamolla?
Tämän lisäksi tehot tuntuu olevan hävyksissä. Sikäli outoa että ei savuta juuri ollenkaan, paitsi tietysti sitten kun enemmän polkee. Epäilin ensin turbon toimintaa, mutta tänään laitoin ahtopainemittarin ja se kumosi kyllä ne epäilyt. Paineita oli noin 1,5 baria talla pohjassa ylämäkeen, eli taitaa olla vähän liikaakin. Ehkä tuosta on vaan ruuvattu syötöt pienelle?
