-98 farmari Galanttiin uudet iskarit
Wade
24 Maaliskuu 2007
Tarkoitus olisi hankkia -98 farkku galanttiin uudet takaiskarit. Ihan varmistavana kysymyksenä kysyn, että kun motonetista löytyy kaasuiskarit ja jouset EA 97-> sedan Galanttiin, mutta perässä lukee (ei farmariin) niin kai nämä kuitenkin aiemmin lukemieni viestiketjujen perusteella käy myös farkkuun?
Mulla todennäköisesti on tuossa farkussa nivomatit mutta haluisin niistä eroon ja tavan hilppeet tilalle. Nosturille asti en oo vielä ehtinyt niin en ole päässyt kurkkaamaan.
Eli yksinkertaisuudessaan, käykö nuo motonetin osat farkkuun vaikka tuotteen perässä on merkintä (ei farmariin)?
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
-Tero
PS. Ihan vaan tiedoksi jos joku muukin tätä samaa asiaa pohtii niin motonetista saa jouset ja iskarit taakse yhteishintaan 210€.
Vs: -98 farmari Galanttiin uudet iskarit
jousen yläpäät kun hommaa niin menee paikalle, eli tarvit sedanin yläpäät...
Jaa että noinko se onkin. Minä olen ymmärtänyt, että jousen alapää on nivoissa erillainen eli se puoli, mikä tulee iskariin. Minulla on ollu se käsitys, että jos vaihtaa nivot vakio iskareihin, niin pitää hommata vain vakioiskareiden jousetkin ???
MitsuMi sanoi
juu eli iskarit, jouset ja yläpäät ja alle
Kiitokset vastauksista. Projekti laitettu liikkelle ja osat tilauksessa.
Sedanin takaiskarit vaihdettu nivojen tilalle ja ei noita yläpään osia tarvinnut hankkia eli riittää kun hommaa sedanin iskarit + jouset. Jousilautanen on nivoissa sama kun sedanissa ja iskarin yläpään paksuus on sama nivoissa sekä sedaneissa joten vanha pohjaan iskukumi kävi myös.
Vertailua alla...
Nivomat iskari 430€/kpl
Motonet sedanin iskarit 2kpl + jouset 2kpl 210€ koko setti
Kai siellä se "tyhmiä kysymyksiä" topickin jossain oli, mutta kun en tiedä mitä "Nivot" (Nivomat) tarkoittaa niin lainaan tätä topicia sen verran että joku viisaampi jos vastaisi
Olmar sanoi
Kuorman mukaan säätyvät iskunvaimentimet eli perä pysyy samalla korkeudella eri kuormilla. ;)
Omaankin farkkuun vaihtoin sedanin jouset 1,5 vuotta sitten ja hyvin toimii, korkeus lokarin reunaan ok ja ajettavuus ihan samanlaista ja kuormaa pystyy kulettaan samanlain
