aavikko-mursu
2JZ-GTE - Forged by god himself
- Liittynyt
- 27 Huhtikuu 2009
- Sijainti
- Seinäjoki
tähä terveisiä sitte.
aavikko-mursu sanoiahdot aattelin muutenki pitää varmaa alle baarissa..ehkä.. ja sisäänajon aattelin suorittaa tuollasella 0,3 bar.. sattuko jotain vakavaa vai kuinka tämän todistit? mega ruuttaa suunnittelin että vois harkita asentavansa joskus talven aikana.. pitääkös mun vielä hakea dynosta lappu vai riittääkö se maahantuojan todistus päästöistä että sen muutoskatsastaa.?
aavikko-mursu sanoimitkäs nuo ahtopaineet on sitte vakiona? :
aavikko-mursu sanoiniin olikos tuossa säätöä ollenkaa siin hukkiksen tangossa?
aavikko-mursu sanoino sitten. ei muutaku levyt soimaa.. tulipas vaa mieleeni että kuinkahan tuo gti:n bensanpaineen säädin toimii kyseisessä kokoonpanossa...
aavikko-mursu sanoinojoo tuolla setill nyt ajellaan ainaki hetken aikaa.. tosin mulla on vielä se gti:n vakiopumppukin ku en peräpäähän kerinny ees koskemaan ku meni vähä niinku talli alta.. pitäs se tankki kyllä pois puottaa ku tohtii päästää vajaa puolitankkia tankkiin ja rupee jäämään maahan läiskä bembsiiniä..
Mr mmc sanoivakio pumppu ei taho riittää edes 0.7 paineisiin :'(
eikös dynyssä ole pumppu ihan peräkontistavaihdettavissa eukku
aavikko-mursu sanoiNoista ahtoputkista että nyt alkuun pistin vaan suoraan putken ahtimelta imusarjaan. joten selvis parilla silikoni supistajalla ja 2lla 90asteen rosterimutkalla ja pätkällä suoraa putkea. pitää varmaan kun alkaa suunnittelemaan välijäähyä kiinni ja putkia niin sattu sopivasti koulussa olemaan orbitaalitig. pitäs tulla nättiä jälkeä. aattelin että ehkä näin paras kun ei siinä maahantuojan lapussa puhuta mitään coolerista.
aavikko-mursu sanoionko kellään kokemusta tuollasen laajakaista lambdan kytkennästä. tai joo siihen asti homma on selvä kun pitäs saada signaali laajakaistaboksista eculle. ulostulo on siis kyllä boksissa mutta kuinkahan se kytkeminen on että otanko kapeakaista signaalin vai laajakaistasignaalin. ja mihin tuikkaan ground eli maajohdon kiinni. ecun lambdan maahan? tälläisiä pieniä kysymyksiä.
Ilotalo sanoiBoksi ja mittari samaan maadotukseen ecun kanssa. Sitten se kapeakaista johto sinne johtosarjan lambdan tilalle. Done.
aake sanoiAihetta sivuten tietämättömän kysymys, eli olenko saanut väärää tietoa, että -91 Galattien "turbottamien" ei mene konttorilla läpi, jos rekisteriotteessa lukee "vähäpäästöinen"?
Uutta projektia miettiessä...
Kaikki "vr4" turbotetut on vähäpäästöisiä ja siihen pitäs maahantuojalta saada todistus että täyttää se us83 vaatimuksen katalysaattorilla varustettunaaake sanoiAihetta sivuten tietämättömän kysymys, eli olenko saanut väärää tietoa, että -91 Galattien "turbottamien" ei mene konttorilla läpi, jos rekisteriotteessa lukee "vähäpäästöinen"?
aavikko-mursu sanoinäin. ja vielä semmonen että luullakseni vähäpäästöistä etuvetosta ei pysty turbottaa vaan nimenomaan nelikko täytyy olla.
