ACD-ongelmia ja niiden korjauksia
Vs: ACD-ongelmia ja niiden korjauksia
faior sanoi
Mjoo, mutta onkos tuo ylimääränen levy millään edes kiinni korissa? Näyttäs että tostakin vaan nuo 4 pulttia irti ja pumppu tipahtaa käsiin.. ja siis 4 pulttia tosiaan, muistin väärin tuon 2. Tota renkaan vieressä olevaa levyä ei tosiaan ole, mutta onko se sitten kiinni missään?
Se siis vedetään tosta alalipan välistä vaan tylysti, vähän kanittaa mutta tulee..
http://faior.miumau.net/Evo/AYC/pumpdisma.jpg
Elikkä punasella merkityt pultit auki, sitte vedetään vihreiden nuolien suuntaan(eli vararengaskoteloon päin) ja samalla voi tota sinisellä merkittyä peltiä painaa alaspäin niin pitäs tulla kyllä ulos..
Toi peltihän on noilla kolmella pultilla kiinni rungossa, eikä niitä saa auki jos ei ota pumppua pois. Eikä se levy anna sen verran periks et sais venytettyä ja näinollen ottaa pumppu alakautta pois. Joten oma ja mielestäni ainoo ratkasu oli ottaa se puskuri pois ja vetää se pumppu sieltä perästä.
Joo.. mutta kyllä se pelti painuu kun painaa vaan, ei edes kovin paljoa tarvi painaa. :)
faior sanoi
No tarvii kattoo jos tulee vielä tarve irroittaa pumppua, koska korjausmielessä sitä on turha enää ottaa pois....sen verran tiivistetty saumat, ettei taida enää auki saada xD
Noniin..nyt ne mukavat 3 valoa sitten taas syttyivät tauluun.. :seina
aika tarkalleen 4 vuotta kesti toi -09 vuonna takuuseen vaihdettu ACD pumppu..silloin oli autolla ajettu 47tkm ja tänään pyörähti mittariin jo 123tkm.
No ei hätä tämän näköinen..säädeltiin ensiavuksi hieman pumpun painearvoja ja taas pelaa niinkuin pitää.. :driver
Pitää tossa jossain vaiheessa käyttää pumppu irti ja fiksailla kuntoon..
ACD päivitys:
Tänään osittain purettu pumppua ja laitettu uus sähkömoottori, pumppu kasaan ja ilmaus, 20km testiajoa ja kaikki toistaiseksi toimii. :driver
Katsotaan kuinka kauan...
E: tuli mieleen että onko kukaan siirtäny / tietääkö jotain joka ois siirtäny pumpun takakonttii? Sellanen kävi mielessä
En ole ainakaan kuullut et täällä olisi kukaan siirtänyt pumppua paksiin.
Englannin pojat kauppaa muutossarjaa
http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=442673
Kunnolla kotelosuojaa ja massaa päälle ni pumppu toimii ni kaua ku autokin :peukku
Manq sanoi
ACD päivitys:
hehhe... seuraavaa ongelmaa, nyt jauhaa pumpun moottori kokoajan vaikka virrat pois päältä, onneks huomasin lyhyen ajon jälkee (alle 1km) ja kerkes käydä vetämässä pumpun liittimen irti ettei kovin pahasti ota moottori itteensä. Seuraavaks tätä paikantamaa. Ehkä rele jumissa? tai edestä vasemman sisälokarin alta johdoissa häikkää. :) :) :)
Manq sanoi
Rele temppuili myös mulla.Tilasin uuden printsportilta .Ei halpa muttei muutakaan voinut.Pariin otteeseen vanhan putsailin mutta se toimi aina jonkin aikaa ja alkoi sit temppuilemaan uudestaan.Muista että seiskassa on eri kuin ysissä.Ainakaan ysin oma ei satu seiskaan kun vahingossa lähettivät ensin sen.
Joo rele mulla tossa temppuilee, alkaa heti toimia ku putsaa sen mutta ei uskalla jättää tota sinne paikallee. Yhtään kun ei tiedä millo alkaa pumppu jurraa yksinää. printsportilta tilattu uus. :peukku
Samalla katon vielä ne johdot tuolta lokarin sisältä, ihan varmuudeks :)
Manq sanoi
Kannattaa katsoa.Mulla oli pinnit jo niin pehmeet että ohitettiin jalkatilan liittimet kokonaan.Oli liittimissä kosteutta ihan kivasti mikä tullut luutavasti sieltä lokarin kautta.
Jalkatilan liittimet korjattu jo aiemmin, siellä ei vikaa. Ei ollu myöskään tuolla lokarin alla, nekin kyllä tuli nyt suojattua uudestaan kunnolla. Uutta relettä odotellessa... :driver
Mulla tälläinen ongelma ACD:n kanssa.
Autosta (evo7) oli ACD-pumppu kokonaan irti samalla kun oli perä irti (kaikki öljyt siis pihalla), siitä sitten kaikki nippuun ja öljyn laittoon/ilmaukseen merkkihuoltoon. Kaikki valot paloivat/palavat edelleen ACD näytössä, järjestelmä mennyt vikatilaan eikä pumppua saatu/saa huollossa ollenkaan käyntiin. Ohjainyksikköön ei saatu ollenkaan yhteyttä, tämä lähemmän tutkimisen jälkeen ilmeisesti johtuu siitä että autoon on vaihdettu Garage HRS:n ACD-ohjainyksikkö. Elikkä millä laitteella ja missä saa yhteyden tuollaiseen ohjainyksikköön jotta saa pois vikatilasta? Ja millainen käytännön hyöty on tuosta HRS:n ohjaimesta?
En tiä tosta garagen systeemistä mitään mut normi ACD yksikkökin voi mennä kuivana ollessaan sellaiseen "tilaan" ettei solenoidit avaudu. Pumppu kerää paineen kyllä paineakkuun muttei aukaise solenoidia. Helppo kikka on syöttää solenoidille 12v jolloin se liikahtaa kerran ja alkaa rokkaileen tämän jälkeen. Tämän tempun tein juuri kilpuriin jossa siis pumppu ei ole suolapskan raiskaama vaan kuin uusi. (testattiin itseasiassa 2 pumppua ennen tuota kikkaa)
edit: googletuksen perusteella ACD ecu on siis ehkä remapattu. Lainaa joltain ACD ecu ni saat pelaamaan aika varmaan. Luulisin ettei toi yksikkö mene vikatilaan. Saattaa olla kyse juuriki tuosta em. kirjoittamastani jutusta ny.
http://www.greenline.jp/catalogue/bproduct.php?type=electronics&subtype=Other%20Controllers&brand=Garage+HRS&series=&name=Cyber+EVO+ACD+Controller&fromlink=1
Solid Necro sanoi
Keitäs te osaatte suositella näihin ACD-ongelmiin ratkaisijoiksi? Pitäisi tuo ongelma diagnosoida ja toivottavasti myös korjata, mutta ei ihan timanttihintaan.
Livefastille olin kovasti menossa, mutta näemmä firma on mennyt juuri konkurssiin..
Samaa ongelmaa täälläkin. Itsekin vois tehdä jos tietäis mitä tekee :)
Livefast/LF-motors ei vastaa kyselyihin. Englantiinkaan ei viitsisi lähettää ettei ole auto pois käytöstä pitkää aikaa.
JaniB sanoi
Tee itse.
Ei oo ameriikantemppu siis pumpun korjaaminen - sillä mä korjasin omani ihan itse. Evoissa 4-9 on sama pumppu. Ainoastaan venttiilipuolella eroja. Oli sitten ACD tai pelkkä AYC.
Itselläni on sellainen pumpputesteri mallia "itse tehty ja säästetty" jotta voi ajaa moottoria ja solenoideja erikseen. :)
Vs:
Sama homma ku cubella, käynnissä täällä:) pumppu jo kasassa, yhtä solenoidia uupuu kun poikki napsahti. Näillä näkymin pumppu on myös siirtymässä konttiin:)
On myös tuollanen itse tehty testeri, pirun hyvä:)
Sent from my RM-825 using Tapatalk
Mitäs tuollanen DIY testeri vaatii? Onko antaa mitään piirustuksia tjsp..? :)
Late sanoi
Mä tein ihan johdonpätkistä ja abikoliittimistä. Pienet abikoliittimet käy hyvin pumpun johtosarjan pinneihin. Sulake ja katkasija on tietenki hyvä olla ja 12Voltin akun tarvii.
Tarpeeksi vaan johdonpätkiä että saa samalla pumpun pyörimään ja aina tietyn solenoidin auki.
Kytkentäkaavio näkyy videolla kohdassa 2:37 ja pätee evoihin 7-9.
https://www.youtube.com/watch?v=ZrYjQat4KGE
Nyt tajusin vasta ton mite sinne jalkatilan liittimeen pääsee vesi:
http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=355036&highlight=ayc+lights+fault
eli erityisesti seiskassa on vasemman etupyörän sisäloksun takana tommonen johtonippu joka on suojaamaton vissiin kaikissa seiskoissa. Vesi pääsee johtoihin ja menee johtojen seassa kapillaari-ilmiönä johtoja eteepäin(eli johtonipun sisässä) ja sinne jalkatilan liittimeen.
Nyt itsellänikin ACD valot palaa heti kun laittaa virrat päälle ja vikakoodi on 45 eli pumpun sensorin wiring. Ilmeisesti sensori saa alta 1.5V jännitettä ja antaa siittä heti vikakoodin. Vielä toi johtosarja tarkistamatta. Mut josko täs joku ilta ehtis...
Jep - tästä voi johtua sen sun vikas. :)
OT: Nyt en oo kyntääs tai ajaas.. vaan kotona. :D
Onko normaalia, että acd-pumpppu surahtaa vasta kun auto (2010 RalliArt) liikkuu?
Jos auto käy tyhjäkäyntiä parkkiruudussa ~ 1 min ja siitä sitten peruuttaa pois, niin pumppu surahtaa vasta kun auto on liikkunut muutaman metrin.
Voihan se pumppu tietysti käydä heti moottorin käynnistyttyä, mutta sitä ei välttämättä kuule.
Tiedoksi: AYC solenoidejakin saa myös : http://www.autotorque.net/parts/ayc-solenoids-605/
ja mitsulla on ACD pumpun painelähettimellekin koodi muuten: 2960A062 (ja Printsportilla varastossa ihan)
Johtosarja etupyörän yläpuolelta tarkistettu. Niin paljon massaa et olihan aukasua siinä muovikotelossa. Sisällä johdot aivan kuivat. Teippasin johdot kuitekin yhteen nippuun kuten em. linkissä. kuvat: http://harrinkuvat.1g.fi/kuvat/GSRVII/acd/
Jalkatila tosiaan täysin kuiva, ei vedestä tietoakaan. Se lattaliitin on siellä puhaltimen vieressä niin pahasti etten saanut liitintä auki. Pitääkö sitä nipukkaa tossa liittimes painaa vai nostaa talttapää meisselillä?
Irrotin johdon myös paineanturilta ja akun otin sitten irti 1min ajaksi. Heti pukkas saman vikakoodin päälle kun virrat vaan kääntää päälle (eli auto ei käy edes vielä) Koodi tarkistettu yhdistämällä 1-4 pinnit OBD-pistokkeesta ja tosiaan nro 45 vilkuttaa koko ajan. Ei muita koodeja.
Voisko olla rintapellin relevika? Tarkistin releenkin, näytti hyvältä.
ACD sulake akun päällä ok, samoin 2kpl 7.5A sulakkeita kojelaudan alla.
Evoscan näyttää että boksille menee 12V ok, samoin jarrua jos painaa niin bitti menee päälle ja samoin käsijarrusta. Eli boksikin on järjissään.
next step: laitan toisen paineanturin roikkumaan johdon päähän (ilman että pumppuun laitan siis kiinni paineanturia) niin selviää luultavasti onko anturissa vika vai ei.
http://www.lancerregister.com/showpost.php?p=3979021&postcount=15
ja eile piti uutta anturia testata ni eikös ACD alkanu toimii virheittä ennen pajotusta. No ajellaan ja tutkaillaa tilannetta taas. Selvästi kosketushäiriö tms on jossain ehkä. Ja monoa tuli annettua niin että pumppu ja solenoidit teki töitä hartaasti :driver :peukku
Nice. :)
No on ainakin varaosa.
Kaikki ACD valot syttyivät vihdoinkin ajossa! Tunnistaako joku vian nopeesti (en ole ehtinyt tutkimaan) , takaata kuuluu pirunmoinen ulina ja kun pysähtyy niin ulina loppuu. Välillä loppuu ajossakin. Pumpun laakerit? Jotain muuta?
mitsuevo sanoi
No ei sen pumpun normiajossa pitäs tehdä töitä eli ulina on perästä tulevaa sillon melkeinpä.
mutta kun se ulina katoaa täysin välillä ajossakin.. ja alkaa sillä, että 3 valoa syttyy tauluun. Nyt ei saa kyllä olla enään tänä vuonna mikään voimansiirron osa paskana, alkaa muuten nakertamaan pikkuhiljaa...
Kyllähän se pumppu töitä tekee jonkinverran normiajossaki liukkaalla.
Outoo et se alkaa ääntelee vasta kun valot syttyy.
Eikös se ota pumpun pelistä kokonaan kun valot alkaa palamaan?
Äänteleekö aina kääntäessä vai suoralla kans?
Tänään kävin hakemassa mitsun st-motorssista. jossa evo oli viikko sitten voimansiirto öljyjen vaihdossa jonka jälkeen acd valot syttyi melkein saman tien. Aikaisemmin ei mitään oireita ollut. No Tänään piti evon olla kunnossa kun kävin hakemassa st-motorsista, mut eipä ollut.
Auto toimii normaali ajossa jotenkin suht ok, mut heti kun mutkittelee nopeesti niin takapää rupee oireilemaan. Tuntuu kun olis rengas irti muljuu tosi oudosti. auto ei meinaa kulkea enään suoraan ja syttyy acd valot tauluun. Talvi asetuksella ei ainakaan vielä ole valoja sytyttänyt eikä niin pahasti oireile, kun asvaltti asetuksella. :nykii Ja valot sammuu, kun samuttaa auton ja käynistää uudestaan. No pitää mennä taas sinne ens viikolla. Ja kun kysyin mitä ne oli sille pumpulle tehdyt niin sano, et solkku oli kuulemma ollut jumissa, et sen takia jää paineet päälle. Voisko olla mahdollista, et ilmaus ei ole tehty kunnolla? Miten oireilee jos pumppua ei ole kunnolla ilmattu.
Kaikista mukavinta täs, kun evossa ei mitään pumppu oireta aikaisemmin ole ollut ja sit viet auton huoltoon, niin ei toimi enään.. :seina
Sano että viet auton muualle ja lasku korjauksesta osoitetaan ST-Motorssille.
Ne käyttää ilmaukseen semmosta omatekemää sähköjohto hässäkkää...
Jep kasa sähköjohtoja millä ilmas.. Meinaatko että ois ilmaus syynä tohon miksei pelitä acd?
Tänään kavin vielä tos illalla ajemassa, niin toimi sora ja lumi asetuksilla ihan ok eikä valot syttynyt, mutta heti asvaltti asetuksella ei toimi. Huomaa jo kun ajaa liikenne ympyrässä, et takapäässä jotain häikkää..
Tontsa78 sanoi
en mä sitä sanonu...vaa että viritykset semmosia että tiedä vaikka boksitki hajois...
Ihmettelen kyllä ST-motorssin toimintaa. Tänään kun olin hakemassa evoa niin kysyin, et kävitkö kokeilemassa evoa toimiiko? Joo kävin hyvin toimii. No sama, kun viimeksi ekat vähän nopeemmat ohjaus liikkeet niin huomas heti, et sama vika mikä aikasemminkin.
onkohan tuo ysin pumppu jotenkin tarkempi kuin seiskan? mul on huoltokirjan mukaan vaihdettu nesteet siellä ja ainakin toistaiseksi toimii ja syytä onkin toimii tammikuun ekalle viikolle kun vasta sillon, on aika viialalaisel rallipajal kaikkien plitkujen vaihtoon. millähän ne ilmaa?
Mitähän ideaa tossakin on.. niillähän on kyllä evoscannikin ja kaikki tarvittavat vehkeet. Luulisi nyt St-motorsin tietävän mitä tekee, ei kuitenkaan ole ihan ensimmäinen evo siellä.
Näyttääkö niiden dyno muuten järkeviä lukemia jo? Kukaan käynnyt viime aikoina?
mitsuevo sanoi
Aikasemmin vaihdeltu LF-motors Kimin kanssa tohon öljyjä eikä koskaan mitään murheita ole ollut. Aika jännä, et evo toimii melkein normaalisti kaikilla muilla paitsi tarmac asetuksella. Jotenkin semmoin tunne, et jotain muuta menny paskaksi. Jos pumpussa häikkää niin eiks ne valot pitäis syttyä muillakin asetuksilla?
mitsuevo sanoi
En o evoscannia ST Motorssin kuullu kyllä käyttävän...
mitsuevo sanoi
Eivätpä näköjään tiedä. Pelkällä evoscannilla pystyy jo ilmaamaan ilman mitää johtohässäköitä. En oikee ymmärrä et mite tuollasesta perusoperaatiosta saadaan tollasta aikaan.
"Huonoo sattumaa?" tuntuu olevan jo aika kaukaa haettu, jos näinkin monella on käyny samasta hommasta.
Ei oo kokemusta kys.pajasta enkä tiedä miten muut huollot/osaaminen on hanskassa, mut toi AYC/ACD homma tuntuis olevan vaikeeta.
Enpä meinaa itse ainakaan viedä evoa kyseiseen paikkaan enään tän jälkeen. Tulevaisuudessa maksan mielummin joljekkin harrastajalle rempoista.
No luusis et ne saa ton auton kuntoon.:nykii
mitsuevo sanoi
Pumppu viallinen, se "death whine" tuli pumpusta. Perän öljyt ja AYC-puolet oli ok.
Jenkeistä rebuilt kit 110$
Ei millään :seina Oma ysi oli tuolla kytkimenvaihdossa aikoinaan. Rempan jälkeen vaihdoin nesteet evoscanilla ja keskilukon piiristä tuli ilmaa ja paljon! Jäljistä päätellen lukkopihdit olleet keskilukolle menevässä letkussa.
TimoI sanoi
Onko kukaan hommannut noita kunnostettuja pumppuja lancerregisterin kautta (RG Motorsport) ???
artova sanoi
siis mitä? ei ilmaa laisinkaan? eihän sinne sitten autoa kannata viedä?
JaniB sanoi
Omani laitoin tuonne keväällä huoltoon kun ei sillä hetkellä ollu hyllyssä yhtään vaihto pumppua.Homma toimi mutta aikaahan siinä meni.
