pts78 sanoivänkärin puolella oli pistoke irti... valo ei sammunu vaikka pistokkeen laitto kiinni ja akkua on käytetty irti moneen otteeseen sen jälkeen. Ja testeristä kuitenkin löytyi suoraan legnumin tiedot, eli ei tarvinnu galantin ohjelmalla kokeilla...
mystinengalant sanoiOnko varma että testeri osaa MUT protokollaan SRS boksille! Sen osaa käsittääkseni VAIN mitsun oma laite, yleismallisilla et tee mitään jos haluat nollailla SRS vikakoodeja.
pidetään mielessäJ.Niemi sanoiJa jos vikaa kellojousessa yms niin osia kyllä löytyy eukku
Keheetit sanoiEikös se kuitenkin nollaudu myös pitämäl akkua tarpeeksi kauan irti?
ei mulla ainakaan oo nollautunu vaikka akku ollu jo monta kertaa pidemmän aikaa irti.... maanantaina saa vasta testeriin autonKeheetit sanoiEikös se kuitenkin nollaudu myös pitämäl akkua tarpeeksi kauan irti?
pts78 sanoitesterissä käyty ja vikakoodin mukaan vänkärin airbag häiriössä. syynä esim. liitin tai johto vika. ja eikun vianhaku käyntiin.....
hartikaisella 1,5h meni testerissä käytössä saivat vikakoodin ulos mutta eivät selitystä meinanneet löytää. maahantuojalta piti kysellä että semmosta. ja tosiaan toivos että vika löytys niin sais kilvet autoon....Juccaaa sanoiPääasia on että kävit kunnon testerissä ja vika on nyt paikannettu! Toivon että saat auton pelaan eukku
pts78 sanoikellään tietoa missä kohdassa srs-ohjausboxi sijaitsee... helpottas hieman vianhakua ja sit jos joku tietää kepulikonsteja niin niitäkin otetaan vastaan. eli jos pystyy vastuksella ohittamaan airbagin tai vastaavaa.... kiitos en sillä etta haluan leikkiä matkustajan turvallisuudella. pakkohan se on kuntoon saada mutta ajoaika loppuu ja kilvet pitäs saada....
Mr mmc sanoiainakin etuvetomalleissa sijaitsee keskikonsolissa lämmityslaitteen alla, samassa paikassa on ecukin
mulla on yks srs boxi ylimääräinen : (1998 vm TD galantin) epäilisin että sama 4 tyynyn järjestelmä legussakin
td galantin ecun alla tuo toinen boxi on SRS http://mmc.1g.fi/kuvat/EA6W/DSC_1002.JPG
nimimerkki "imperio" taitaa kellojousta kaupitella...TheRenesis sanoiApua! Nyt tarttis kellojousen. Löytysköhän mahdollisesti keneltäkään? Vai menenkö vaan kiltisti ostamaan timantti tiskiltä uuden? Kyseessä pfl Legu....
