apua srs-vian paikantamiseen kaivataan...
pts78
13 Tammikuu 2012
elikkäs legnum kyseessä ja srs-valo palaa kestona mittaritaulussa. käytin autoa testerissä ja testeri herjaa yhteysvikaa... mistä aloittaa vian haku ku ei kehtais kalliita korjaamo tunteja maksella :/
Vs: apua srs-vian paikantamiseen kaivataan...
Ilmeisesti testerisi ei osannut lukea autoasi? Ensiksi sun pitää löytää sellaine testeri joka ymmärtää autoasi.
Noita airbagejä kun ei oikeen voi mittaillakkaan millään tavalla. Tietysti voit katsoa että kaikki johdot on kiinni.
vänkärin puolella oli pistoke irti... valo ei sammunu vaikka pistokkeen laitto kiinni ja akkua on käytetty irti moneen otteeseen sen jälkeen. Ja testeristä kuitenkin löytyi suoraan legnumin tiedot, eli ei tarvinnu galantin ohjelmalla kokeilla...
pts78 sanoi
Onko varma että testeri osaa MUT protokollaan SRS boksille! Sen osaa käsittääkseni VAIN mitsun oma laite, yleismallisilla et tee mitään jos haluat nollailla SRS vikakoodeja.
jospa käyttäs sit eka mitsuhuollossa ja kattoo saako ne valon sammumaan :D
Juuri näin. Pistokkeen paikalleen laitto ei poista vikavaloa, vaan valo on kuitattava siihen sopivalla testerillä.
Ja jos vikaa kellojousessa yms niin osia kyllä löytyy :peukku
Eikös se kuitenkin nollaudu myös pitämäl akkua tarpeeksi kauan irti?
Mulla oli kellojousi rikki ja nollaus tehtiin mitsulla sen omalla testerillä. Mittaus maksoi muistaakseni noin 30e.
Keheetit sanoi
ei nollaudu, vaika ottas srs boxin irti johdoista niin valo ei sammu eikä boxi nollaudu
Keheetit sanoi
ei mulla ainakaan oo nollautunu vaikka akku ollu jo monta kertaa pidemmän aikaa irti.... maanantaina saa vasta testeriin auton
testerissä käyty ja vikakoodin mukaan vänkärin airbag häiriössä. syynä esim. liitin tai johto vika. ja eikun vianhaku käyntiin.....
pts78 sanoi
Pääasia on että kävit kunnon testerissä ja vika on nyt paikannettu! Toivon että saat auton pelaan :peukku
Juccaaa sanoi
hartikaisella 1,5h meni testerissä käytössä :) saivat vikakoodin ulos mutta eivät selitystä meinanneet löytää. maahantuojalta piti kysellä :D että semmosta. ja tosiaan toivos että vika löytys niin sais kilvet autoon....
kellään tietoa missä kohdassa srs-ohjausboxi sijaitsee... helpottas hieman vianhakua :) ja sit jos joku tietää kepulikonsteja niin niitäkin otetaan vastaan. eli jos pystyy vastuksella ohittamaan airbagin tai vastaavaa.... kiitos :D en sillä etta haluan leikkiä matkustajan turvallisuudella. pakkohan se on kuntoon saada mutta ajoaika loppuu ja kilvet pitäs saada....
pts78 sanoi
ainakin etuvetomalleissa sijaitsee keskikonsolissa lämmityslaitteen alla, samassa paikassa on ecukin
mulla on yks srs boxi ylimääräinen ::) (1998 vm TD galantin) epäilisin että sama 4 tyynyn järjestelmä legussakin
td galantin ecun alla tuo toinen boxi on SRS http://mmc.1g.fi/kuvat/EA6W/DSC_1002.JPG
Mr mmc sanoi
Noilla suunnilla se muistaakseni on. 2kpl tyynyjä legussa.
Helpoiten pääsee ohjausboxiin käsiks kun ottaa hanskalokeron pois ja sit sen keskikonsolin sivumuovin pois. Sitten boxit jo näkyykin ;)
Näin olis sit ongelma viimein ratkaistu :) vänkärin puolen airbag meni uusiks... ja leima tuli viimein autoon :driver
kellään kokemusta airbagin vaihdosta?? en ole tutkinut tilannetta vielä tarkemmin...laitoin vaan uuden bagin hanskalokeroon ja piuhan paikoilleen testausta varten. kyselen vain etukäteen :)
Apua! Nyt tarttis kellojousen. Löytysköhän mahdollisesti keneltäkään? Vai menenkö vaan kiltisti ostamaan timantti tiskiltä uuden? Kyseessä pfl Legu....
Nimim. Juhani saattaa omata moisen ylimääräisenä, kysäses siltä suunnalta.
TheRenesis sanoi
nimimerkki "imperio" taitaa kellojousta kaupitella...
