Bremboista lähtee lakkaus
Gooze
Lancer Evolution
14 Heinäkuu 2006
On varmaan muillakin samanlaista vaivaa, että satuloista lähtee maalit/lakkaus. Tilasin juuri maalit itselle ja ajattelin korjailla omani, kunhan kelit lämpenee. Tuossa linkki tuonne englannin foorumille, jos joku muukin kaipaa tietoa.
Tuota hycote-maalia ei oikeen löytyny koto suomesta (ainakaan autotarvikeliikkeistä), nopean googletuksen jälkeen yksi nettikauppa löytyi Suomestakin. Motip kuumakestolakkaa tosin löytyy mistä vaan.
http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=152680
Vs: Bremboista lähtee lakkaus
Polar autovarusteesta saksalaista jarrumaalia. Paksu siveltimellä laitettava ja päälle lakka. Pysynyt myös rata-ajossa 3kgt:n jarruissa.
Onko jotain tiettyä lakkaa mitä päälle laittaa? Näyttäis ettei tarvis kun sen lakan.
Multaki lähteny rempoista lakat ja maalitki vissii :D Mitähän vesivärii ne käyttää koneen päällä olevas hopeisessa Mitsubishi kohokuviossa ku lähti pyyhkäsemällä maalia pois (hinkkasin sit kokonaan sen pois DuninG? XD)
Joo-o. Lakat ja maalit hilseilee. Auto on Evo 9 ja takuu on vielä voimassa. Ajattelin kysäistä huollosta mitähän takuu näihin sanoo. Mielestäni ei ole hyväksyttävää että lakkaus ja maali on pilalla 23000km ajetuista jarruosista, jotka myös näkyvät ulospäin. Uusien jarruosien hinnasta puhumattakaan. Saas nähdä tuleeko vastaukseksi muuta kuin voi voi... :seina :seina
Itsellä tuntus tuo maali pysyvän kiinni. Just ihmettelin että kuin mitsu on saanukki noin hyvän maalin noihi :) evo9
Mull on vielä kans maalit Bremboissa ok. 2,5 vuotta ja 24 tKm matkaa takana. En ole sorateillä kyllä ajellu.
-JP- sanoi
Mulla on kanssa maaleissa. Joku tuossa kanssa ihmetteli joku päivä että miten on pysynyt noin hyvin.
Edestä lakka hilseilee ja joku 80tkm takana. Kaippa se jossain välissä mattamustaksi tarvis taikoa ;)
Mulla on kutosesta lakat kadonnut satuloista,mittarissa vajaa 70tkm.
Hommasin jo uudet tarratkin että maalaan satulat ,mutta pitää nyt tutkia jos pääsisi pelkällä uudelleen lakkauksella.
Taitaa tuo 70tkm jälkeinen aika olla se missä lakat karisee. Omassa oli 74tkm mittarissa kun sen sain ja ihan pieniä lakkavaurioita näkyi. Nyt 20tkm myöhemmin lakka alkaakin olla aika valmis jo. :)
Nooh, vetäsee mattamustaksi moiset kun rupee tarpeeksi häiritsemään.
Vastailen tähän, kun aikanaan aiheen aloitin. Itseltä karisi lakkaukset ensimmäisen kerran noin 20tkm paikkeilla. Pääsyynä ensimmäinen merkkihuolto, jossa "jarrujen tarkastuksessa" hakattiin satulat auki pajavasaralla. Lakkauksen mentyä rikki koitti talvi ja suola -> keväällä satulat aivan hirveän näköiset. Painepesurilla pestäessä lakkaus irtosi hetkessä. Maali noissa bremboissa kestää kyllä. Ensin ajattelin, että hion koko satulat ja maalaan uudelleen. Otin yhteyttä paikalliseen automaaliliikkeeseen ja etsin sopivaa maalia myös netistä. Lämpömaaleja löytyi, muuta oikeaa väriä ei. Kuitenkin löysin maaliliikkeen kautta satuloihin sopivaa (ammattilaiskäyttöön tarkoitettua) 2-komponenttilakkaa (merkkiä en muista, joku saksalainen). Ostin lakan ja ajattelin koetella pelkkää lakkausta.
Irtoavat lakkaukset poistin painepesurilla ja partakoneenterällä. Lopuksi hioin hienolla hiekkapaperilla saumat, jossa lakkaus oli vielä tiukasti kiinni. Ennen lakkausta pyyhin satulat brake cleanerilla, tässä vaiheessa satulat olivat kivan pinkin väriset. Eikun lakkaa pintaan ja voilá, satulat ovat kuin uudet. Aikaa meni karkeasti yksi päivä, kun jaksaa hinkata huolella. Satulat ovat edelleen kuin uudet.
Lopputulos:
^No tuo kyllä näyttää todella asialliselta.
Pystytkö mitenkään kaivelemaan tietoa tuosta lakasta että mitähän mahtoi olla?
http://www.kiiltovaunu.org/product_info.php?products_id=197 ainakin tuon paketin lakka (ja maali) oli hyvää kun 3000gt:n nelimäntäiset maalailin vuosia sitten....
Ammattikäyttöön tarkoitettu spray 2-komponenttilakka, nimeä en tosiaan muista. Värifoorumista ostin ko tuotteen. Kysymällä sieltä saa varmaan nimenkin. Todella helppo lakata, ei valumia.
Tuo uudelleen maalaaminen on yksi vaihtoehto, mutta alkuperäisvärin löytäminen on mitä on.
Joillain automaalareilla on sellainen "värikamera" jolla saa mitattua mikä väri on lähinnä sitä maalia.
Tuo toimii käsittääkseni parhaiten perus ja metalli väreillä,jos on helmiäistä niin sitä se ei näytä.
Eli jos haluaa juuri oikean värisävyn niin ensin jollain hiomatahnalla kiillottaa satulan maalipinnan ja sitten painelee sen kanssa maalaamoon tsekkauttamaan mikä väri on kyseessä.
Vaikka onko tuon jarrusatulan nyt oltava niin justiinsa,kunhan on punainen ja kaikki saman värisiä.
Lancer registerillä joku suositteli tuollaista lakkaa satuloihin: http://cgi.ebay.co.uk/400ML-CAN-HYCOTE-VHT-VERY-HIGH-TEMPERATURE-CLEAR-PAINT_W0QQitemZ370193099324QQcmdZViewItemQQptZUK_Body_Shop_Supplies_Paint?hash=item370193099324&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1683
ewopower sanoi
No kuten arvata saattoi takuu ei näitä kata. Ei voi kuulemma millään estää jarrujen hilseilyä kun lämpiävät ja suolaakin näkevät.... joopajoo. Edellisessä autossa lakka tai maali ei ollut lähtenyt mihinkään vaikka auto oli 12 vuotta vanha ja 120tkm ajettu.
Paska laatu pinnoitteessa ja sillä siisti.
Täytyy katsoa selviäisikö pelkällä lakan uusinnalla.
Tänään lakkailin omat satulat,ihan mastonin akryyli spray lakalla.
Saas nähä kuinka pysyy.
Tuossa ennen/jälkeen kuvat(vähän huonot nuo jälkeen kuvat kun on puhelimella kuvattu)
Kynsin vain irtolakat pois,hinkkasin tinnerirätillä puhtaaksi ja karhuntassulla karhentelin satulat läpi,päälle neljä kerrosta spray lakkaa.
Ennen:
Jälkeen:
Ei ketään haluis tehdän korvausta vastaan tätä mulle? :)
Mikähän olis sopiva väri? Etusatulat muuttuivat ruskeiksi Alastarolla :seina
No olihan se kiva ajella ;D
Onko noi "Brembo" -tekstit muuten maalattu vai tarralla tuolla alunperin? Ainakin britit myy jotain korvaustarroja. Voisi kesälomalla vetästä omiin satuloihin uudet maalit ja mietin laittaako tuon tekstin enää takaisin.
Mulla on tosin ylimääräiset brembo tarrat (6kpl) jos joku tarvii,eli nois on yks ylimääräinen jos saattuu mennä liimailu v*tuiksi.
Omakustanne hintaan 12€(sis.toimituskulut),rahat tilille ja tarrat lähtee tulemaan.
Etu satulan tarra 90mm pitkä
Taka satulan tarra 51mm
En tarvinnutkaan noita,kun omiin satuloihin riitti pelkkä lakkaus.
Tommone tuli vastaa http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=266613
Biim sanoi
Tekstit oli ainakin vitosessa maalia. Jos joku haluaa noita tarroja teettää esim mainostoimistossa niin etutarra on 80mm pitkä ja takana 55mm. Tuolta sitten brembo logo vektorinmuodossa ja eikun mainostoimistoon: http://www.brandsoftheworld.com/search/128350955/7241.html
Mulla vaihtui väri samalla ei niin räikeään ja tuollainen siitä nyt sitten tuli:
http://www.aijaa.com/v.php?i=6053808.jpg
Vieläkun vaihtaa levyt blackdiamontteihin niin alkaa olla aika musta 8)
TRollis sanoi
:peukku UUH mi laiks, itekki tuun jossain vaiheessa tekee noista mustat mutta vaan punasella Brembon tekstillä. Kestääkö tuo tarra sen kuumuuden jos sen jättää lakkakerroksen alle?
Maxxximus sanoi
Eiköhän se tarra kestä sen kuumuuden.
TRollis sanoi
Blackdiamond levyt eivät vaa pysy kovinkaan kauaa mustana,entisessä evossa oli joka kulmassa blackdiamondit
Asiallisen näköiset on kyl mustana noi satulat :peukku
Vanha topikki mutta nostetaas.
Eli viime kesänä tuli jarrut lakattua uusiksi. Lakan alla oleva maali oli vanhan lakan irroituksen jälkeen virheetön joten pantiin uusi 2-komponettispraylakka päälle. Lakka oli hakusessa mutta lopulta löytyi. Käytetty Lesonal 2k ( valmistaja Akzonobel) lakkaa ja kesänajon jäljiltä pinta virheetön.
Lupaavat lämmönkestoa vissiin 80 astetta mutta hyvin on pysynyt.. ainakin vielä :)
