E33 galantin peräluukkuun subi boxi?
TheMan82
R.I.P
24 Joulukuu 2006
Vaasa
kylläpä on surkeesti suunniteltu Galant vm88 sedanin peräluukku.. :seina valmiita subiboxeja 12" ei sit löydy kirveelläkään mikä sopis sinne korkeuden puolesta ku se on tehty niin hiton matalaks siitä penkin takaa...muuten sais varmaan sopimaan mutta sielä on ne peräluukun tangot ja siinä on se koukku keskellä...uskaltaakohan ne ottaa pois siitä ilman sen suurempia ongelmia peräluukun toiminnasta?tosin ne varmaan vois korvata jollaki järkevämmällä systeemillä? ehdotuksia saa laittaa..
itellä ku ei tuo taito riitä tekemään itekkää boxia niin kysyisin et onko jollaki tiedos boxi mikä sinne sopis? vai pitääkö täs teettää jollaki??? ja jos pitää teettää niin jos joku tietäis vaasas halvan/hyvän paikan mihnä teettää? ihan perus boxia ettimäs pioneer TS-w305c subille mieluusti ei sais hirveesti viedä syvyys suunnas tilaa työn takia pitää peräluukkuun mahtua vaikka mimmosta PA laitteistoa...
Vs: E33 galantin peräluukkuun subi boxi?
Jo wain, mistähän aloittaisi...
Eli itsellä oli sama ongelma, boksi olisi mahtunut mutta otti takaluukun jousiin kiinni. Joten otin ne pois. Selvähän se on, että muu systeemi oli saatava, joten ratkaisu oli seuraavanlainen:
Eli helpommin sanottuna vääntösauvat poies (varovaisuutta pois ottaessa, lähtee nimittäin melkoisella voimalla...!), lokariin pari reikää, saranaan pultti ja välille kaasujousi. Eikä tarvitse muuten enää pelätä että jäisi kontti auki, kiinni laittaessa pudotuskorkeus on 5cm luokkaa. Ja toisinpäinkin toimii, auki pysyy kovallakin tuulella :peukku
mistäs päin olet, varmaankin joku paikkakunnan clubilainen (tahi foorumilainen) osaa auttaa kotelo-ongelman kanssa :)
nostokurki sanoi
Vaasassahan minä tolla mun härvelillä pöristelen..
vaasan matkahuollolta mut bongaa melkeen joka ilta...
