Ekat 2 km ajettu...
Vs: Ekat 2 km ajettu...
Gooze sanoi
Alkuperäiskatin kanssa yhteensopivan DP:n saa esim. Printsportilta kohtuu edullisesti, maksoi muistaakseni vähän päälle 200e. :peukku
N-ryhmän ysiin olivat katselleet vastaavasti HKS:n downpipeä nuo rallimiehet ja hintaa oli ollut 700eur :)
Samaa putkea käyttävät niiden tekemissä ralliautoissa.
Tai sitte tekee itse ;D
edellisen kuvani linkin perusteel näkyy myös muita kuvia missä o dp tehty itse. Alun alaspäin tulo vain vakiosta käytetty hyväksi. Koko putkiston matkalla on vain 3 loivaa mutkaa ja ei ahdista. Katti hehkuu viimeisenä. :peukku
Gooze sanoi
Tuon saa irti jo ihan vakio-osilla. Pelkästään downpipen vaihtamisella pääsee jo lähemmäksi 300. Cat-backillä ei saa juuri muuta lisää kuin ääntä.
Eli. jos kaipaat helppoja hevosvoimia ilman suurempia virityksiä, vaihda downpipe. Samalla lähtee ensimmäinen katti pois, joten vaatii hieman tuunausta tuolla lambda-osastolla.
Mitäs siis tarkalleen ottaen tarkoittaa tämä tuunaus lambdalle? EIkö putkista löydy paikkaa lambdalle vai katalysaattorin poisjääntikö sekoittaa sen toiminnan? Miten sen siis saa toimimaan?
Gooze sanoi
Jääkö tällä downpipe:llä paikalleen kaikki alkuperäiset katit? Ja siis myös löytyy paikka tuolle lambdalle?
Cirrus sanoi
Mitäs siis tarkalleen ottaen tarkoittaa tämä tuunaus lambdalle? EIkö putkista löydy paikkaa lambdalle vai katalysaattorin poisjääntikö sekoittaa sen toiminnan? Miten sen siis saa toimimaan? = Kun DPssä oleva katti jää pois. niin lambda ilmoittaa vikakoodia, se tuunataan pois, kun lambdan johtoon laitetaan vastus...
= Ei jää, kun se DPssä oleva katti lähtee pois. Ja DPssä ei alunperinkään ole lambdalle paikkaa vaan se sijaitsee toisen katin etupuolella heti DP:n jälkeen...
evo-9 sanoi
Kun olen rookie ,niin millä tavoin downpipen vaihto vaikuttaa autoa katsastaessa???
epestrand sanoi
Riippuen hiukan siitä, miten sitä lambdaa on huijattu (yleensä vastuksella), niin ei välttämättä mene OBD-testistä läpi.
Jos jollain täällä pääkaupunki seudun lähettyvillä asuvalla on tehtynä tuollainen modaus, niin voin kokeilla tehdä sen OBD-testin, näkeepä sitten päästääkö kone sen läpi vai ei.
pexi sanoi
Mitä muita keinoja lambdaa on huijata? Voiko siihen ostaa vaikka toimivan suoraan toimivan anturin? Ja minkä kokoinen vastus siihen pitää laittaa että se toimii?
Pitää kysellä kun minäkin olen ihan rookie.
epestrand sanoi
Taas on sivistyksessä aukko!! Mikä ihmeen ECU, JA MILLÄ SE SÄÄDETÄÄN :seina
ECU = Electronic Control Unit tai jossain yhteyksissä myös Engine Control Unit.
Kyse on siis normaalimerkityksessä moottorinohjaus "tietokoneesta". Arvaatkin varmaan jo millä sitä säädetään :) ECU:sta ylipäätään käytetään myös usein kansanomaista ilmaisua "boxi".
Mitsujen tapauksessa puhutaan myös esim. ACD ECU:sta, koska keskilukkoakin ohjaa oma "tietokoneensa".
epestrand sanoi
Kannattaa säätö asiossa ottaa yhteyttä ammatti ihmisiin , joita kyllä suomesta löytyy kiitettävän hyvin.
nokonzok sanoi
No niin nyt räppäs,eli kyseessä on se lastuksi kutsuttu joita myös Karala laittelee,vai onko? :peukku
epestrand sanoi
Ei aivan. Lastutuksella tarkoiteaan boxin uudelleen ohjelmointia. Sana juontaa juurensa siitä, että joskus ennen muinoin ohjelma oli erillisellä muistipiirillä, eli lastulla. Lastua vaihtamalla vaihdettiin ohjelmaa.
nokonzok sanoi
No huh huh :seinaEikös ecu:n uudelleen ohjelmointi liity tähän lastuun??
epestrand sanoi
Nyt kun esim evossa auton omaa tietokonetta eli ECUa voi ohjelmoida uusiksi, niin ei puhuta enään lastuttamisesta. Karala ohjelmoi vain PC-tietokoneella ja pätkällä johtoa auton oman tietokoneen uusiksi.
Lastuttamisesta puhuttaan silloin kun auton tietokone tai sen osia pitää vaihtaa tai lisätä, koska alkuperäinen ei ollut ohjelmoitava. Käytännössä näitä sanontoja käytetään sekä englannin sekä suomen kielessä ristiin, mutta ihan samaa asiaa se ei tarkoita. Näin minä ymmärtäisin.
Cirrus sanoi
Itseasiassa korjataan/tarkennetaan omia sanomisia hiukan: Eli varsinaisesti lambdaa ei huijata, vaan ECU:a ja sen näkemää lambda-arvoa. Tuo vastushan laitetaan lambdan johtoihin. Eli lambda itsessään kyllä toimisi, mutta kun katti puuttuu, niin tuo ECU rupeaisi herjaamaan päästöistä.
epestrand sanoi
Liittyy, liittyy. Se on käytännössä sama asia. Tapoja vain on erilaisia, toisessa ohjelma vaihdetaan läppärin avulla piuhaa pitkin, toisessa ECU:n piirilevyltä vaihdetaan e-prom. Jokatapauksessa ohjelma siis vaihtuu.
Mutta viestistäsi saa käsityksen että luulet ECU:n ja lastun tarkoittavan samaa asiaa. Ne liittyvät tiukasti yhteen, mutta eivät ole sama asia. ECU on se laatikko johon kaikki tunnistin tiedot menee ja se käsittelee ne ja sen jälkeen ohjaa sytytystä, suihkutusta jne. Lastu, ohjelmointi jne tarkoittaa vain kyseisen purkin ohjelman vaihtoa.
Ajattele asia vertauskuvallisesti vaikka niin että sinulla on tietokone jossa on käyttiksenä ME, päivität sen XP:ksi niin olet tavallaan lastuttanut/uudelleen ohjelmoinut sen. Jos taas vaihdat koko tietokoneen niin olet vaihtanut ECU:n.
pexi sanoi
Jep,nyt ymmärrän!!! olen nähnyt kun uusilastu ohjelmoidaan,joka oli niin sanotusti pöydällä ei autossa ja nyt sit sen pystyy tekemään läppärillä piuhoja pitkin. Liekö tämä piuhoja pitkin tehty on myös edullisempi vaihtoehto?grrrrrr.... voikun sitä on niin pässi ettei hoksaa näitä juttuja.Onko evoIIIV:ssa tää tietokoneohjelmoitava ecu siis piuhoja pitkin????
Tuli tuossa mieleen , että kannattaa käydä lukeen toi : Evo viritys thredi , tuolta Suljettu tekniikka keskustelu osiosta.
-JP- sanoi
Taas täytyy kysyä!mites sinne suljetulle pääsee muuten, kuin heittäytymällä pöllöks? ja näin se meneeVIII sorry.
epestrand sanoi
Jäseneksi pitäisi liittyä. Kannattaa toki muutenkin!
nokonzok sanoi
Ilman muuta, ilman muuta. Olen vain odotellut tässä että 2008 vuoden maksuja aletaan ottamaan vastaan.
Cirrus sanoi
Samoin ole ootellut,ilmeisesti helmikuun alusta,koska se on vuoden maksu.
