Team 1000 sanoiMuistelisin noita joskus olleen ralli.netissä myynnissä vähän käytettyinä hintaluokassa 800-1000€ sarja. Minusta osa kuskeista nastoittaa renkaansa itse. Eli renkaasta raspataan pinta pois, sitten porataan ja lopuksi vedetään akkuporakoneella nastojen muttarit kiinni. Itse nastat eivät vissiinkään kulu mutta rungot menee lopulta paskaksi. Näin muistelisin erään jääratakuskin joskus vuosia sitten minulle kertoneen. Jos itsellä olisi vielä joku jääratapeli niin en miettisi hetkeäkään tommosten ostoa. Vähänkin tehokkaammassa vehkeessä rallipiikit ei pidä eikä kestä kauan joten tuommoiset maksaa itsensä äkkiä takaisin ja onhan noilla aivan eri ajonautinto :driver Itsellä ei ole noita pulttirenkaita koskaan ollut mutta joskus käytin renkaita joissa oli traktorinrengaskuvio ja 450kpl per rengas veitsenteräviä kovametalli viistopääpiikkejä. Oli aivan sairaan hienot renkaat ajaa jäälläalvo
samitsu sanoiOnkos tietoa mitä nuo suunnilleen maksavat uutena ja käytettynä...?![]()
Joo tämä kannattaa ottaa sitten huomioon oikeasti,lähtee nimittäin lokasuojat yms. peltiosa johon nappaa kiinni niin aika ronskisti irti ja samalla pyörätkin ottaa kipeetä.J. Puhakka sanoiNäissä muuten kuulemma kannattaa olla sit varma että mahtuu nuo "nastat" pyörimään kovissakin joustoissa meinaan tuommoset pultit ei kattele kovin hyvällä mittään mihin osuvat kiinni, eli näillä ei paljon "kylläpä rappaa kaariin" (tai no vika todennäköisesti korjaa itse itsensä) ;D
morjes,Petri Manninen Kalajoki,kannattaa kysyä,on ainakin aiemmin tehnyt 11mm,ps on muuten mielekäs rengas ajaa,kestää kyllä vuosia ?t kapojope47 sanoiMinullakin on ollut sellainen käsitys, että ne tekevät niitä ruotsissa... Yritin googlettaa, mutta minun ruotsilla ei löydy mitäänOis kiva tietää noiden hintataso.
