evo 4 ahto solenoidi
enJAN
11 Helmikuu 2011
kemiönsaari
joo elikäs jos solenoidi on rikki niin ahtaako enemmän vai vähemmän? olen ahtanut 0,9 ja yhtäkkiä ahtaa vain 0,6. uusi kello on joka pitäis 1 baarin asti pitää ahdot. ei vaikuttanut ahtoihin, turbo herää vaan vähän nopeamin. ei vuotoja missään ja turbo kunnossa. kokeillut 3 erilaisilla dumpilla ei vaikutusta....kellään jotain ideoita mikä vois mättää?
Vs: evo 4 ahto solenoidi
Vakio hukkiksen kello on noin 0.6 bar ja solenoidi muodostaa kontrolloidun vuodon joka saa paineen nousemaan suuremmaksi. Jos solenoidi ei aukea eikä vuotoa muodostu niin mennään hukkiksen kellon antamalla paineella.
jahas okei joten se pitäis ahtaa sen 1 barin jos see on rikki, en ymmärrä miten se yhtäkiä rupes ahttamaan vähemmän enkä ole vaihtanut osia mikä voisi vaikutta noihin ahtoihin.
Siis rikki ollessa ahtaa vähemmän. Koneen turvaksi rakennettu näin päin. Eli ilman solenoidia 0,6bar ja sen kanssa jotain 0,9bar.
siis sulla on vaihdettu hukkiksen kello sellaseen et pitäs olla 1bar. Samalla kellolla ennen ahtanut 0.9 ja nyt yhtäkkiä vain 0.6. vai onko ongelma alkanut kellon vaihdon jälkeen?
jooonas sanoi
Oho jäi toi huomaamatta. Onko kellossa yhtään esijännitystä?
okei elikkäs vanhalla kelolla oli 0,9 mutta sen kanssa ahdotkin yhtäkkiä meni alas, sitten katoin kaikki putket/letkut läpi. ottin kellon pois ja oli niin löysä toi jousi niin luulin että ne ahdot oli laskenutt sen takia. sitten uusi kello paikalle ja vähän esijännitystä että piti papukaijalla vetää se paikaleen. pitää sitten ostaa toi solenoidi ja kattoa jos sitten ahtais enemän.
Siis toi kello on nyt sillanen millä pitäis ahtaa 1bar vai vakio?
enJAN sanoi
pitäis ahtaa 1
No siinä tapauksessa vika ei ole solenoidissa koska se vain nostaa painetta tai pitää vähintään kellon antaman paineen. Eli oliskohan alkuperänen muovinen vuotava bybassi vikana. Ei olis ihan ensinmäinen.
enJAN sanoi
[jo sanoi
nyt tarkkuutta :D
erilaisilla dumpilla jo testattu luulen että testaan silti uudella solenoidilla ja itketään sitten kun ei ole vaikutusta ;D
jooonas sanoi
nyt tarkkuutta :D
No voi p*kl. Täytyy varmaan lukee muutakin ku vain joka toinen rivi ;D
Asiaan: Ota se solenoidi välistä pois ni sillon saat ainakin varmuuden. Ja oot varma ettei mittarille menevä letku vuoda?
