Evo 4 fuel cut
kinnunen90
9 Tammikuu 2011
Elikkä minun evo 4 on tehnyt nyt talven aikaa ja kun on ollut kylmät kelit niin ton fuel cutin 5000rpm-6000rpm kohdalla se pätkäsee aina välillä mutta nyt taas kun kelit on lämmennyt vähän niin tota reaktiota ei ole tullut kuin välillä niin miten tähän pitäisi suhtautua tai vaikuttaa että vian saisi pois. ja virityksiä on sen verran että on putkisto turbolta taakse 3'' ja peltipakosarja on vaihdettu ja hks välijäähdytin sarja laitettu ja uusi imuputki on vaihdettu ja suodattimena on hks suodatin.
Vs: Evo 4 fuel cut
Kylmä ilma on tiheämpää, joten ilmamassaa menee enemmän moottoriin. Anturi mittaa suuremman ilmamäärän kuin lämpimällä kelillä, joten fuelcut tulee helpommin.
Vs: Evo 4 fuel cut
ahto paine oli ennen pakosarjan vaihtoa piikki joku 1.3 välillä ja nyt kun vaihdoin peltisarjan niin piikki on joskus 1.1 ja useimmiten se pysyy siinä 1 paikkeilla.
Vs: Evo 4 fuel cut
Juu ihan esimerkkinä että itsellä oli ahdot säädettynä en nyt muista oliko 1.1bar vai 1.2bar mut pakkasilla piikkasi jopa +1.5bar. Että sillä on kyllä vaikutuksensa niinkun MakeM sanoi.
Vs: Evo 4 fuel cut
joo elikkä tulis nuo lämpimät kelit nopeasti niin pääsis kunnolla härkkii kylän muita autoja :)
Vs: Evo 4 fuel cut
Mites muuten, jos tuo ahtopaine noin paljon laski pakosarjaa vaihdettaessa? Mitähän mahtaa käytännössä tarkoittaa, onko pakopaine noussut vai laskenut... Osa kiinasarjoista on kyllä ilmeisesti ollut aika kehnoja evoihin.
Vs: Evo 4 fuel cut
Niin tuoha on tuommoinen kiinan pakosarja, ei se nyt ole vaikuttanut menoon tuntuis siltä et ehkä ois pirteempi mutta mistä sitä tietää ellei penkissä käyttäisi. mutta kyllä ainakin ahtopaine mittari näyttää että ei piikki olisi niin suuri kuin sillä vakio pakosarjalla se oli siinä jossain 1.2 välilä ja nyt se käypi joskus 1.1. mutta saipa sassin vai mikä egr liekään on niin pois käytöstä. mutta voihan se olla että nuo kiinan sarja on vähän huonohkoja noihin evoihin koska tuo vakio pakosarjakin virtaa hyvin.
