evo 4, mitä öljyä?
weedee
6 Tammikuu 2010
Hello,
Mitäs öljyä laitatte moottoriin? Onko virittämättömään evoon esim. mobilin 5w-40 pätevää?
Vs: evo 4, mitä öljyä?
Hyvälaatuinen 5W-40 on ihan jees.
Jesh, kiitos vastauksista.
Ehkä tarpeeton kysymys, mutta onko öljyn vaihdossa mitään kommervenkkejä mitä pitäisi tietää vai meneekö ihan perinteisesti että vanhat öljyt pohjatulpan kautta pihalle ja uudet kamat vain sisään?
ja itsellä ollut tapana muistaa voidella se uuden öljynsuodattimen tiiviste öljyllä notta lähtee enskerralla sitten helpommin irti... ::)
maurichia sanoi
Sama täällä..
cubeqtio sanoi
Sama täällä..
Alkuperäisten Evon suodattimien tiiviste näyttäisi olevan valmiiksi voideltu ja suojamuovin alla. Tarvikekurassa ei yleensä tällaisia hienouksia harrasteta.
Ainakin kun tiskiltä käyn hakemassa omani niin ei se ole aina suojamuovin alla, että ei täällä mitään tarvikekuria käytellä..
cubeqtio sanoi
MD356000 on aina ollut muovissa kun olen niitä ostanut...
MD356000 tuli haettua myös itsekin mitsun tiskiltä viimeksi (hinta 24e) ja muovi on tosiaan päällä ja öljytty tiivisterengas. Ihan mukava mukavuuslisä sinänsä. Vissiin se vanhempi versio olisi puolet halvempi mutta sitä ei timanttitiskiltä tainnut täältä saada edes? Camskilliltä saa. Tietysti syynsä sille on miksi suodatin on uusittu ja uusi taisi olla tilavuudeltaan isompi. Tosin kun ei mitään longlife-vaihtovälejä näissä vehkeissä harrasteta niin ei taida olla niin suurta merkitystä.
Ah, no mulle on näemmä sit annettu välillä eriä.. tosin maksanut vaan 12e laaki.. :p Ei harmita siis yhtään jos välillä saanut kalliimpaa tuolla hintaa..
12 eurolla saa esimerkiksi MD322508:n. En muista onko siinä muovia, itse käytän vain MD356000:aa. Eikä siitäkään tarvitse yli kahtakymppiä maksaa kun vaan vähän murisee hinnasta tiskillä :)
Ot: Joo ku sä tuut murisee siihen ni ne päästää allensa ja antaa sen ilmaseks. ;D
Minkä kokoisella hylsyllä toi öljypohjan tulppa aukeaa?
ps.Nelosen öljynsuodatin löytyy Veholta varaosakoodilla MZ690070
weedee sanoi
Saattaa se sinne sopiakin, mutta ei ole alunperin Evon suodattimien listalla.
Onko vaihtanut numeroa vai antoiko Veho tuollaisen "kyllä se sinne sopii" perustetulla? :)
ASA antaa seuraavat suodattimet Evo 4:een
MD136466 ND
MD322508 Europe Use Only
MD356000 TORO
MD136466 ND
MD356000 TORO
Kysyin Hatanpään Vehosta tältä Iloselta, kuka tuntee Mitsut ja hän antoi ton osanumeron suoraan.
MD136466 ND
MD356000 TORO
Tässä kohtaa pitää tietää vähän suodattimien historiaa. MD071462 jonka tilalle käy myös MD322508 on sama kuin MZ690070. Ja MD136466 ei enään toimiteta > MD322508. Eli kyllä vissiin käy neloseen.
MD136466 ND
MD356000 TORO
Osaatko heittää lonkalta minkä kokoisella hylsyllä aukeaa öljypohjan tulppa?
Oli =)
Vaihdoin suodattimen samalla. Kävi säkä että oli sellanen irrotustyökalu mukana, olisi jäänyt muuten vanha filtteri paikalleen. Oli meinaan tiukassa.
Neljä litraa meni uutta öljyä ja mittatikku on just MAX merkissä. Kiva kun pääsi ottamaan vähän tuntumaa auton huoltoon :)
joskus jos on oikeesti ollu öljynsuodattimet tiukassa niin ottanut ison rukarin ja lyönyt sen öljynsuodattimen molemmista kyljistä läpi ja sillä vääntänyt auki mutta kolikolla on myös kääntöpuoli, eli jos suodatin on riittävän tiukkaan juntannut kiinni niin tuolla minun kikallani voi öljynsuodatin revetä jonka jälkeen voi olla oikeesti haastellinen irrottaa... ::)
maurichia sanoi
Juurikin noin, danin hieman laittoa vaatineessa sigmassa kävi näin. Ei lähteny ruuvarillakaan kun alko antaa periks. Onneks lähti sitten ketjulla. Se on mielestäni paras.
mystinengalant sanoi
Kerran jouduin putkitongilla vääntämään puolikkaan suotimen irti escortin koneesta :)
Tommonen kitkakangas-avaustyökalu on kanssa melko pätevä. Ellei ole sitten ihan koko suodinta voidellu tasaisesti.
Tänään tuli camskillin paketissa uusi orkkis öljynsuodatin, koodilla MD322508
Ei muovia suodattimen päällä, mutta mukana öljypropun kuparitiiviste.
Uge sanoi
Kävin eilen hakemassa parit suodattimet kutoseen ja ne myi mulle MZ690070 suodattimia. Onko se tosiaan sama kuin aikaisemmin minulla olleet MD322508 suodattimet kun pakettikin on joka suuntaan eri kokoinen ??? Eli tuo MZ690070 on 1,5cm korkeampi ja ei niin leveä kuin tuo MD322508.
evo6 sanoi
No ne myy mitä sattuu oleen, on vissiin jotain 3-4 eri tyyppiä noita. Se isoin ei ole kumpikaan noista koodeista ja se ison maksaa myös tuplat about pienempien hinnasta. Ja kaikki siis sopii.
Eipä sillä suodattimen koolla oo juuri muuta väliä ku että tulee kunnolla jalkaan kiinni(eli reuna tiivistyy) ja kierteet täsmää.
Vitosessa kierteet ainaki M20x1,5 enkä usko että on muissa eri kierteellä.
Mulla on suodattimena Knecht OC230 ku se on matalin jonka löysin. Ja matalan tarvitsin koska mulla on ryöstölaippa ö-jalan ja suodattimen välissä.
Basbarduu sanoi
Tätä tiiveyttä lähinnä juuri mietinkin mutta kai se pitää sitten uskoa, että tuo käy. Ei vaan viittis auton alla sitä todeta kun öljyt on jo laskettu pois.
Jos otat pelkä suodattimen ensin irti niin öljyä ei tuu paljoo pois ja voit koittaa uuden suodattimen sopivuuden ennen ku päästät kaikki öljyt pihalle.
Ja ellet ole tuhonnut vanhaa filtteriä irroittaessa voit laittaa sen takas mikäli uus ei sovi ja autossa on riittävästi öljyä jotta sitä voi ajaa.
