evo 4 seos ongelma!
patpa91
26 Heinäkuu 2013
säräisniemi
morjens! tuli hankittua evo4 mitsu. käytin penkissä ja sata hevosvoimaa puuttui seokset aivan pielessä saa liikaa bensaa kylmänä,kierroksilla käy laihalla. ilmeisesti pitäisi hankkia uusi moottorinohjaus suosituksia otetaan vastaan järkevän hintaisia! :)
Vs: evo 4 seos ongelma!
patpa91 sanoi
Lambda ehjä?
Ahtovuoto?
Vakioboksi kelpaa hyvin ja sillä pääsee kans jonnekkin asti. Muistaakseni evo5/6 boxi menee muutamalla pinninvaihdolla johtosarjasta.
Tervetuloa foorumille! :)
Varsin epätodennäköistä että ECU olisi rikki tuolla tavalla jos siellä ihan vakiopurkki on paikallaan ja suht vakio moottori kyseessä. Todennäköisesti joku muu on pielessä, ahtovuotoa, bensapumppu loppuu, joku anturi rikki...
Uusi ECU ei mielestäni ole oikea ratkaisu ennen kuin auto on saatu toimimaan vakiona ensin.
:driver Kiitoksia..
Autoonhan on entisen omistajan toimesta vaihdettu turbo ja pumppu 6 mitsusta..
ostopäivänä mitsu alkoi jo purskauttelemaan nesteitä kartanolle paikallaan käydessään ja ajon jälkeen kuului mahdoton plorina järjestelmästä...
autoa käytettiin pajalla ja todettiin että jäähdytin oli aivan tukossa :nykii .. tilalle laitettiin uusi syyläri ysistä. remontin jälkeen ajeltu noin viikko ja lämmöt pysyvät nyt kurissa mutta muutaman kerran on paikallaan käydessä sylkenyt hjieman nestettä ? flekti pyörii ja kuumaa ilmaa riittää myös kabiiniin.
lämpimänä käynnistäessä saa tuhottoman paljon bensaa ja käyntiin lähtö on yhtä tuskaa..
Penkissä saimme moottori tehoksi hieman yli 260hp ahtopaineiden ollessa 1.1 bar eli jossain kohtihan tässä on nyt menty vikasuuntaan :D
Vakionahan noissa on se 280hp joten pelkkä ahtimen ja bensa pumpun vaihto ei tehoja anna ilman uudempaa ecua jota pystyy säätämään.Hommaa vaikka vitosen ecu ja isommat suuttimet ja kunnon säätäjä niin alkaa saada jotain aikaiseksi.
Onko mikä ilmansuodatin? Omasta meni seokset kohdalleen kun vaihdoin ilmansuodattimen.
