Evo 5 ABS sekoaa?!
Maestro
Evo V Black, Evo V Green, Evo IV, Airtrek TURBO R
23 Joulukuu 2010
Pori
Tuli tuossa eilen aika mielenkiintoinen tilanne, pari rinkiä asvaltilla, tämän jälkeen kun painoin jarrua poljin oli kivikova, eikä liikkunut mihinkään nostin jalan ja painoin uudestaan niin ihan kuin abs:ät olisi laittanut vastaan hetken ja sitten rupesi jarrupoljin liikkumaan jarrut toimimaan taas normaalisti.
Muistelisin että teki viimetalvena lähes samoin, muttei yhtä rajusti jonkun pienen poikittain kihdytyksen jälkeen..
Onko muilla ilmennyt tälläistä? ???
Vs: Evo 5 ABS sekoaa?!
Jopa evo kympissä meni hetken ennen ku rupes pysähtymään jos jäällä ympyrää ajeli ja lähti pylly edellä "ulos" siitä liikkeestä. Semmonen ABS "lagi" ku se ei nyt tienny mitä tehdä ja mihin suntaan ollaa oikeen menossa. Sit nappaakin äkkiä kovaa kiinni ku sitä jarruu ruttaa :D
Ei kauheen huolestuttavan minun mielestä.
Lienee mitsun tapa reagoida akselien pyörintänopeuseroihin? Nissanissa kylmästi lyö absit pois päältä ja valon palamaan. Nollaantuu sitten seuraavalla käynnistyksellä ja kaikki toimii taas.
Biim sanoi
Näin se tekee Evossakin, jos vaikka yksi nopeusanturi antaa eri tiedon mitä muut. Tiedä sitten jos etu ja taka-akselit pyörivät eri suuntiin, mutta ainakin yhden pyörän kohdalla tiputtaa vaan ABS:n pois päältä. Ja AYC:n jos jatkuu riittävän pitkään.
Joooooo oo.
Kyllä mua hieman ajatus huolestuttaa että mis kaikis tilanteis noin voi käydä...
Toimiiko AYC normaalisti jos Abs sulake on mallia palanut? ::)
Voi käydä ikävissä tilanteissa, talvelta ainakin itseltä paljon kokemusta. Meinaa tulla herkästi vähän ongelmia kun ei tilanteessa x toimi sekuntiin jarrut ollenkaan. Samaa efektiä ollut havaittavissa vähän jokaisessa nelivetoautossa.
