Evo 5 vaihteisto jumissa
jaritee
27 Helmikuu 2016
Elikkäs tuossa miun evossa meni ilmeisesti vaihteisto vaihtokuntoon ja ainakin pakki ja joku toinen vaihde samaan aikaan päällä.
Ongelman on et pitäisi saada jollain keinoin auto talliin, mutta miten?
Auto ei siis liiku eteen eikä taakse ollenkaan omin voimin ja pihallekkin tuli hinurilla.
Saako tuosta vapautettua vaihteita tyyliin jos irroittaa vaihteensiirto hässäkän vaihteistosta?
Vs: Evo 5 vaihteisto jumissa
On koitettu eikä apua.
Ilmeisesti jokin siirtäjä pettänyt tai laakeri leikannut kiinni.
Viikonloppuna olisi tarkoitus vaihtaa vaihteisto.
Kardaani irti takaperästä 4 ruuvilla ja roikkumaan jättä alle. Ja sitte etupyörät ilmaan ja hinaten sisään.
Tai sitte vetaritkin edestä irti (tai toinen ainakin)
ps. laita alapallot oikeesti sitte myös ruuvilla kiinni ne ei pysy paikallaan yhtään kun auton paino on päällä.
Sit vaikuttas että sulla voi olla ehkä kulmavaihde tai perä jumissa. Moottori siis pyörii kytkin pohjassa?
Nosta auto dollyjen päälle ja työnnä talliin.
Tai sitten niin kuin Harri sanoi et kardaani irti. Kannattaa merkata kardaanin laippaan asento jossa se on nyt kiinni.
Tai tee talli auton ympärille ;D ::)
Selviää kun puretaan. Vahvasti epäilen laatikkoa, koska vaihdekeppi jäykkä ja kun nostaa kytkintä, yrittää välillä nytkähtää taaksepäin. Kokeilun lopetin toki heti ettei mitään hajoa enempää. Ongelma alkoi moottoritien ramppiin hidastaessa ja kun yritin vaihtaa pienempää vaihetta ei keppi liikkunut mihinkään. Kun olin jo risteyksessä ja piti saada pienempi vaihde päälle (kävelyvauhtia lirutellen) keppi liikkui ja 5 vaihde lähti pois päältä jolloin meni kaikki pyörät jumiin ja luonnollisesti meno loppui siihen.
Auto taas kunnossa. Pitää joku päivä purkaa vanha vaihteisto ja katsoa mitä syönyt. Laakereita ainakin mennyt koska pihalle tuli n. 1dl öljyä..
