Evo 6 ,Letku/Lohko lämmitin?
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Mikäs letkulämmitin sopii noihin 4-6 mallin evoihin?
Minkä automallin lämppäreitä olette laitelleet?
Lohko lämmittimen asennus taitaa olla aika hankalaa,tilanpuutteen takia?
Vs: Evo 6 ,Letku/Lohko lämmitin?
Mulla on vitosessa just tuo Defan lohkolämmitin. Kyllä sen sinne saa isompia purkamatta.
Pitääpäs hakea sitten tuollanen...oliko se pelti plommi lujassa lohkossa?
mulla se lähti aika helposti !!
aluks hakkas vähän siihen alalaitaan ja sit ku se yläpuoli alko tulemaan ulospäin niin sit pihdeil repimään sitä plommia pois !!!
Mulla meni kerran yhdessä koneessa pakkastulppa lohkon sisään ja sitten olikin hauskaa saada se ulos. Ei sitä sinnekään voinut jättää kun vastus ei olisi mahtunut paikalleen. Lohkon reikäkin naarmuuntui sen verran ettei vastus alkanut pitämään ilman liimaa vaikka se oli lyöty hyvin kiinni. Tuohon on kai olemassa joku ihan oikea työkalukin millä vältetään tämä riski.
Työkalun voi tehdä itsekin isohkosta kiintoavaimesta. Toinen haara teroitetaan että puree proppuun. Ensin proppu herätetään liikkeelle tuurnalla ja sen jälkeen väännetään auki työkalulla. Edellyttäen että mahtuu vääntämään. Defalla mielestäni on erikoistyökalukin tähän.
Siihen 1-pytyn kohdallekko ootte noita vastuksia laittaneet,niinkun siinä ohjeessa muistaakseni oli?
Tunari-82 sanoi
Joo siihenhän se....
Täälä kävi juurikin noin tänään.
Plommi ei pyörähtänyt niinkuin olisi pitänyt,vaan meni sinne lohkon sisälle.
Aika kauan sain tapella että sain sen sieltä irti,porasin plommiin poraruuvin kiinni ja liukuvasaralla lyömällä sain sen pois sieltä.
Ruuvi teki sitten ulos tullessa siihen tiiviste pintaan naarmuun,siloittelin pinnan vesihiomapaperilla,laitoin hydrauliikka tiiviste liimaa ja naputtelin vastuksen paikalleen,saa nähä kuinka pitelee.
Sitten huomasin että tuo sisätilanlämppärin haaroitin johto näyttää auttamattomasti lyhyeltä rhd autoon.
Kuinka onko tuola jotain valmista reikää tulpattuna johdon sisälle vientiin,vai joutuuko porata tulipeltiin reijän?
Tunari-82 sanoi
Haaroihin saa eripituisia johtoja kyllä.
Tähän vois jatkaa samasta aiheesta mut eri autosta. Eli E3:n vastaava. :)
Onko joku laittanut lohko/letkulämmitintä kolmoseen? Mikä sopii ja paljonko joutuu purkamaan? ;D
Mä laitoin omaan kolmoseen sillon letkulämmittimen,tulee syylärin alavesiletkuun.
Muistaakseni kyseinen malli mikä oli sopiva oli 1.8gti lancerin vastus.
Tunari-82 sanoi
evo vitosessa on oikealla puolella lokarin sisällä läpivienti hyttiin, sielt vedin ite .
luulis et kutoses menis samasta paikkaa
Kiitti,täytyypä tarkistaa homma kun meen tallille,niin säästyy turhien reikien porailulta.
Tuossa omassa E3:sessa on jo lohkolämppäri mut aattelin et vois tuossa jokupäivä laitella myös sisähaaran niin mistähän ootte noita sisälle vedelly? Vai ihan suosiolla poraillu reiän tulipeltiin?
sesse sanoi
Pissapojansäiliön takana on ainakin potenttiaalinen läpivientikumi. ;)
lancer evo-r sanoi
Juu sieltä tais tuo vahvarin virtapiuhakin mennä, saanähä vieläkö siitä lämppärinpiuha menee.
Mut apparin puolella ei tainnu mitään valmiita reikiä olla ::) Ei paljoo tohtis uusia reikiäkään tehä. Vaikka joutuuhan sitä noihin uusiinkin autoihin tekemään, pitäs vaan pirun tarkkaan kahtoo mihin sen reiän tekee.
Juu tuossa aamulla töihin ajellessa tajusin että niin tuo läpivientiähän on juurikin apukuskin puolella. Kyl mä sen muistin et se on siel konehuoneen vasemmassa takareunassa mutta jotenkin sen automaattisesti ajatteli kuskinpuoleks ;D Muttajoo pitänee sieltä yrittää se piuha vetää ;)
