Evo 6 sähkövika
Jorki
28 Huhtikuu 2011
Joo tosiaan akku oli yks yö loppunut. laitoin laturin asentoon start ja rupesin starttaamaan evoa. Auto lähti käyntiin jonka jälkeen otin laturista pois. Soittimeen ei tule enää virtaa eikä puhaltimen muisti toimi. Missä voisi olla vika? kuskinpuolen lattialla on sulakkeet soittimelle jne ja näytti olevan kunnossa kaikki.
Vs: Evo 6 sähkövika
Itsellä ainakin oli sulake palanut molemmilla kerroilla, kun puhaltimen/kellon muisti ei toiminut.
Vs: Evo 6 sähkövika
Konehuoneessahan on myös sulakkeita, en tosin nyt muista että onko sielä mitään puhaltimeen ja soittimeen liittyvää, mutta tsekkaa ne myös.
Vs: Evo 6 sähkövika
Mulla OLI exedyn akku. Loppui kirjaimellisesti seinään viime kesänä kesken ratapäivän. Aamulla lähti käyntiin ja sitten sammuttamisen jälkeen oli kuollut.
Saatko startattua auton ilman laturia?
Vs: Evo 6 sähkövika
99,9% varmuudella 100A sulake konehuoneessa. Se on sit kiinni muttereilla, joten joudut vähän purkamaan. Löytyy siitä imuilman viereisestä sulakeboksista.
Täysin samat oireet ku mulla oli, eräässä toisessa vitosessa täällä ja tuttavan kutosessa.
E: toimiiko keskuslukitus?
Vs: Evo 6 sähkövika
Lainataan valmista topikkia.
Lauantaina lähdin ajamaan ja akun merkkivalo syttyi ja volttimittari näytti kymmentä ja muutaman kilsan ajettua laski edelleen kunnes syttyi käsijarrun valo, srs valo ja mankka meni päälle ja pois. Kotitiellä auto rupesi myös nykimään ja tässä vaiheessa voltit oli 8.3. Koitin tätä enne ajaa pidemmän lenkin mutta ei noussu voltit mittarissa.
Muutaman tunnin akun latauksen jälkeen auto toimi ihan normaalisti, voltit 13-14 välissä. Missähän vois olla vika? Akku on uusittu viime talvena. Vikaa laturissa vai jännitteensäätimessa vaiko jossain muualla? Voiko noiden toimintaa testata mitenkään?
Vs: Evo 6 sähkövika
Kulkeeko moniurahihna nätisti ja pyöriikö laturin hihnapyörä normaalisti?
Vs: Evo 6 sähkövika
Mikä akku kyseessä?
Itsellä oli excedy ja se kuoli ilman varoitusta.
Vs: Evo 6 sähkövika
Muistaakseni oli vastaava ongelma joskus evo 5 kanssa jollain.. siihen vaihdettiin joko laturi tai akku tai molemmat?.. Saattaa löytyä haulla.
*edit* olikin joku sulake: http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=38052.0
Vs: Evo 6 sähkövika
Basbarduu sanoi
Tähän en osaa sano mitään kun näistä en mitään ymmärrä mutta jakopäänhihnan vaihdon yhteydessä myös tuo moniurahihna on tarkoitus vaihtaa.
cubeqtio sanoi
Mikä akku kyseessä?
Nyt on Vartan akku ja tämä sama vika oli viime talvena ja silloin vaihdoin alkuperäisen pienen akun tuohon Vartaan ja toimi lauantaihin asti OK.
Vs: Evo 6 sähkövika
mikko6 sanoi
varmaan tarkoitti tuolla normaalilla kulkemisella sitä että vispaako se hihna tai hyppiikö se.
