Evo 6 - Vaihdelaatikon jäykkyys
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Heips,
Nyt on oikein pakko kysästä, että onko muilla Evo IV-VI käyttäjillä samaa ongelmaa/ominaisuutta että vaihteita ei välillä saa kunnolla päälle jos auto on paikallaan ja käy? Talvella tämä korostuu.
Itselläni on välillä vaikeata saada pakki päälle. Kun sen saa niin se ei rusahda (siten kuin jos "sorvais") vaan loksahtaa (vähän kuin pulttilukkosen kiväärin latais..) kun menee päälle. Tekee myös kesällä samaa. Ilmiö myös havaittavissa hitaissa vauhdeissa vaihteilla 1->2->3->4. Tosin ajaessa menee päälle mutta ns. "latausääni" kuuluu. Ei mitenkään metallinen tai nykäisevä voimansiirrossa vaan sellainen aika "miehekäs". :D
Laatikossa Motulin RedLine MT-90 ja vaihdelaatikon päästä vivustosta ne normipuslat vaihdettu sorvattuihin kuparisiin.
Koitan ottaa videota tänään ja saada äänen nauhalle.
Vs: Evo 6 - Vaihdelaatikon jäykkyys
Vaihdappa ne redit mäkee sieltä...
Ja jossei sittekää pelaa niin sitte kytkimestä ehkä on jousi rikki tms
Mitäs pistetää tilalle?
faior sanoi
http://www.lancerregister.com/faq_f07.php
Tiedän, mutta hieman erillainen tää ominaisuus.
Itellä tossa vitosessa sama juttu, eli kun auto on jonkin aikaa seissyt parkissa niin pakki ei meinaa mennä päälle.
Mitsulla on myös oma Diaqueen vaihteistoöljy manuaalivaihteistoihin!
Mobilia en kyllä suosittele ainakaan, castrol varmaan ihan jees, itellä tossa etuvetosessa diaqueenit.
mystinengalant sanoi
Eipä kerkee hakea mistään ku kaupat o kiinni siinä vaiheessa kun mä oon kotona. Eli Castrollia saa vielä siihen aikaan oon kotona.
Castrol tai Mobil. GL-4 75W-85W tai 75W-90 gear oil.
Mitäs eroa on RedLine MT-90 joka siis on myös 75W90 GL-4 tavaraa verrattuna noihin Castrol tai Mobilin öljyihin? Itsellä on nyt RedLine MT-90 öljyt laatikossa eikä mitään valittamista. ???
Harrilla on huonoja kokemuksia muistaakseni Red Linestä toisessa vaihteistossa, siksi ei suosittele niitä mihinkään koskaan ;D
Evossa ne toimivat ihan hyvin, myös talvella.
Nii.. Siks mää en iha vielä toho ölppäongelmaan kaatuis.
Ei kytkinnesteis/järjestelmäs vois olla jotain?
Jaa, että kyse olikin enemmän henkilökohtaisesta traumasta :D
Kokeile ykkösellä kytkin pohjassa antaa kierroksia reilusti ja katso lähteekö auto liikkumaan eteenpäin hieman?
cubeqtio sanoi
Miltä kytkinpoljin tuntuu? Paljon tyhjää liikettä? Yksi mahdollisuus voi olla ilmaa kytkimen nestepiirissä. Jos ilmaat niin älä missään tapauksessa päästä säiliötä tulipellissä tyhjäksi, sitten ei ole enää kivaa voin kokemuksesta kertoa.
Vaikee sanoa. EHKÄ ihan ylhäällä (eli just ku alkaa painaa) ni se tuntuu hassulta. Tosin oikeastaa sillo ku jalkaa nostaa kykältä ni ihan ylhäältä tuntuu vähä oudolta.
Jonkun pitää kokeilla..
evo6 sanoi
En ole ainoa, joka sanoo ettei ne sovellu talvikäyttöön täysin...itse castrollia laitan tai motullia nykyää.
Pojat saa sitte ratapäivillä tulla kokeilee.. :p
Ei oo kato vertauspohjaa.
cubeqtio sanoi
vaihdoitko itse nesteet aiemmin vaihteistoo?
Tuliko vanhat minkä näköisinä ulos?
Onko kytkintuntuma muuttunut mitenkään omistuksesi aikana?
Laatikosta tuli suht puhdasta öljyä ulos.
Kytkintuntuma on aina ollut sama kuten myös laatikon tuntuma. Kaks vuotta jo tollanen. Nyt alkaa nyppiä.. Tuntuu ihan siltä aina välillä että siin vivustossa ois jotain. Ihan kuin joku "taipuis" ja sitten menis oikeeseen suuntaan.
Mites ku paikallaa kun kone on sammuksissa kelaat vaihteita lävitse?
Menee ku unelma. Sujahtaa ku mu***u voideltuum.. :)
Ei vaikuta painaako kytkintä tai ei. Menee hienosti jos kone sammuksissa.
cubeqtio sanoi
eli ei se sitte ole vivustovika mielestäni. Eli kytkin voi olla vähän damagee ottanu...
Noh.. sopivasti se 150tkm tuliki täytee viime viikolla.. :p
Tosin kurkkasin auton alle ja se ahtimella alla oleva tukikumi(?) oli ainakin murtunut parista kohtaa se kumiosa.. Se ei varmaan vaikuta?
Jotenkin oudosti se käyttäytyy kuitenkin. Kun on kierroksia 4500-> niin sujahtaa ok mutta jos pienimmillä kierroksilla niin sitten vaikeempi saada sisään.
Etpä ole niin,itsekkin saanut yhden kolmosen synkan "tuhottua" talvella,ja muutenkin aikamoista vääntöä aina kylmällä oli vaihtaminen.
Castrolien kanssa ei olekkaan pahemmin ongelmia ollut.
cubeqtio sanoi
voi tuo vaikuttaa....
Ehkäpä on monen tekijän summa. Esim siellä ja täällä vanhenneet tukikumit voisi yhteisvaikutuksena muuttaa jotain juuri sopivasti.
Mun kärryssä ei kakkonen mene edes "voimalla" päälle pakkasessa yön yli seisomisen jälkeen, eli joutuu vaihtamaan ykköseltä kolmoselle. Muutaman minuutin ajon jälkeen kakkonenkin menee jo sisään. Myös pakki välillä kadoksissa, eli joutuu ottamaan hieman eteenpäin että löytyy.
Mulla tosin tuo kytkin osoittelikin loppumisen merkkejä, eli vaikuttanee asiaan, mutta taitaa olla nämä vaihteiston jäykkyydet niitä Evojen ominaisuuksia.
Putte sanoi
sillo kun ennen sun omistusta ko. autoo testasin ni en huomannu siinä mitään outoa kyl lootassa. Pelas hyvin. Ainoa et kytkin oli mielestäni jäykempi et onkoha siel vakio?
Tuus poikkee tääl Kangasalla firman pihas ni testaan :)
Noniin. Oli varmaan näky taas tossa tovi sitten parkkiksella.
Kokeiltu seuraavaa:
1. Auto ei käynnissä ja kävin läpi vaihteita ilman kytkintä ja kytkin pohjassa
- Toimii hienosti
- tosin vitoselta ei saa suoraan pakille.. :D
2. Auto tyhjäkäynnillä (kylmänä) ja kytkin pohjassa
- toimii hienosti kuten myös auto pois päältä
3. Ajossa kevyellä kaasulla ja pienillä kiekoilla (koneen öljyt vielä kylmät tässä vaiheessa.. eli kylmänä)
- 2:n vähän tuntui oudolta mutta kyllä se sisään meni
- 3:ssa sama ominaisuus
4. Paikallaan parkkiksella (lämmin) tyhjäkäynnillä ja kytkin pohjassa
- Kaikki meni hienosti päälle
- Laatikko melkein äänetön
5. Ajossa isommilla kierroksilla (lämmin)
- Hienosti pykälät päälle - ei ongelmia
6. Ajossa pienillä kierroksilla ja kevyellä kaasulla (lämmin)
- 2:n ja 3:n kettuilee taas
- Muut vaihteet ok .. paitsi pakkia en kokeillut. :D
Ehkä myös kytkinpoljin oli kevyellä kaasulla ja pienillä kierroksilla hieman jännä ihan ylhäällä (silloin tosin oli kytkin jo ottanut kiinni ja veto päällä).. Ihan kuin olis ollu "tyhjää" tai jotain. Kytkin ei ainakaan luistanut. Kokeiltu on 2 ja 3 vaihteella..
Jep, aika sekavaa. Pitäis varmaan vaan vaihtaa kytkin, ilmata se sekä moottorin ja laatikon tukikumit. :p
cubeqtio sanoi
Ensimmäinen crankwalk kuutonen? Jos kyseessä olisi nelonen olisin aika vahvasti epäilemässä tätä.
.. :p Äläs nyt viitti..
Kukas mittaa? :p
Oletkos vielä ottanut sitä "kuristinta" pois työsylkästä.?
Jos se jumittaisi satunnaisesti/kuumana?
ST sanoi
Onko kutosessa myös sellainen? Luulin että uudemmissa vaan.
Eli jos on niin en oo ottanu. Mistä löytää?
Noniin. "Mersumies" kävi sitten vähän kattelemassa poljintuntumaa.
Itselläni ei ole koskaan ollut ennen nestekytkintä, joten sen "löysyys" ei oo tuttua mulle.
Kuulemma heti painaessa olis hiukan tyhjää ja sen jälkeen toimi normaalisti. Eli ilmeisesti ilmaa järjestelmässä?
cubeqtio sanoi
KÄSITTÄÄKSENI tuli mitsuihin 92->.
Jopa tuossa omassa kansantötterössäkin on sellainen.
Putki/letku kun tulee työsylkkään banjolla,niin sen banjopultin alla.
ST sanoi
Eli nesteet uusiksi. :) No onneks on RBFää kaapissa!
Tänää menee koneeseen Edge Sporttia, laatikkoon SMX-Sää ja tutkitaan pääsylkkyä ja mahdollisesti nesteet uusiks kykään mallia RBF. :)
Noniin.
Poljin/sylkky katottu. Ei ilmaa ja toimii normaalisti. Nestettä on.
Katotaa miten uus ölppä vaikuttaa.
ST sanoi
Et sitten ottanut kuristinta pois?
Ei jaksettu ja ei sitte ollu RBFää.. :I
Pitää tehä se vielä. Jos vaikka auttais. Ei jollai ois motivaatioo tääl Satakunnan lähimaatossa..? :p
cubeqtio sanoi
Vaikuttiko ? Mulla tänään kans vaihdettu loota öljyt. Alkuun meno oli samaa kuin aiemmin eli hivenen tahmeaa ,mutta kyllä se siittä sitten terävöityi , luulen että vielä meno paranee kun saa vielä lisää kilsoja öljyyn.
20000 Km vanhat Castrolit -> vaihdettu uusiin samanlaisiin.
-JP- sanoi
Mul oli ne RedLine mt-90 ton 50tkm. Aika harmahtavat oli. Propun magneetissa ei ollut mitään metallihilettä eli oletan laatikon olevan ehjä. 50tkm sitten myös sama juttu ku vaihdettiin ölpät - ei hipun hippua.
Kai se kykä siel kettuilee. Katotaan tilannetta yhden tankillisen jälkeen.
ST sanoi
Minkäslainen kikkare tää kuristin nyt sit on? joku levy mis on hemmetin pieni reikä? ::)
Täytys varmaan heivata omasta kun se tuol hallissa nyt muutenkin viettää kevätpäiviä :p
Maestro sanoi
OT: Mähän just tajusin kuka on mun uus hovimekaanikko. :D SINÄ!
cubeqtio sanoi
Eiköhän ainakin pikkuhommat järjesty jossain :p
