Vs: Evo IV ei käynnisty
Kyllä se hajoo. Esim jos on ottanu vähäkää kiinni jos sulla on crankwalkkia jo kerta?
eiköhän sitäki ollu ihan kiitettävästi mutta kun sen kasaan laitoin niin ei ollut vielä edes kulunut.
katottiiko noista vikakoodi oikosulkemalla pari pinniä? oliko jopa 1 ja 4?
EDIT: Olihan ne pinnit 1 ja 4
1 SEKÄ 4 (jotka yhdistämällä saat vikavalon vilkkumaan) ja yhdistä pinnit paperiklemmarilla.
12 airflow sensor system
13 intake air temp system
14 tps
21 coolant temp sensor
22 crank angle sensor
23 cam sensor
24 vechicle speed sensor
25 barometric pressure sensor
31 detonation sensor system
41 injection system
44 ign coil/power transistor system
64 alternator fr terminal system
ayc codes are different
ayc codes:4/5/6
12 power supply open or short circuit
21 fr right wheel speed sensor open or short circuit
22 fr left wheel speed sensor open or short circuit
23 rear right wheel speed sensor open or short circuit
24 rear left wheel speed sensor open or short circuit
25 wrong diam tyre
26 faulty wheel speed sensor
31 steer sensor system(st1,st2,stn)open circuit
32 steer sensor stn short circuit
33 steer sensor stn system
34 steer system st1 st2 short circuit
41 tps open or short circuit
51 longitudinal acc sensor open or short circuit
52 longitudinal acc sensor
56 lateral acc sensor open or short circuit
61 stop lamp switch system open-circuit
65 abs monitor system open or short circuit
71 proportioning valve system open or short circuit
72 directional control valve right open or short circuit
73 directional control valve left open or short circuit
81 ayc relay system open or short circuit
82 electric pump system
83 electric pump system
Jos kaikki valot vilkkuu samaan tahtiin, vikakoodeja ei ole tallentunut.
Yhdistä diagnostiikkaportin pinnit 1 sekä 4. Käännä virrat ON- asentoon. Lue vikakoodit; pitkä väläys (kymmenet), lyhyt väläys (yksiköt). Esim -PITKÄ- -LYHYT- -LYHYT- välähdykset kertoo vikakoodin olevan 12.
Vikamuistin tyhjennys onnistuu helpoiten irroittamalla akku n. 15 sekunniksi. Uudelleen käynnistäessä on hyvä huomioida että moottorin tyhjäkäynti voi seilailla hieman n. 1-15min, moottorinohjaus opettelee tyhjäkäynnin uudelleen.
