EVO IV nopeusmittari MP/H -->KM/H?
enJAN
11 Helmikuu 2011
kemiönsaari
Joo elikkäs mittari näyttää maileina mutta on ihan vakio kmh mittari. mittarin takaa olen katsonut eikä ainakaan siinä ollut mitään rosvottu joten missähän se muutin on? oisko se vaihdelaatikossa siinä missä se nopeuden antura on`? jos joku tietää niin voisitteko auttaa?
Vs: EVO IV nopeusmittari MP/H -->KM/H?
Vaihdelaatikon päällä taitavat normaalisti olla nuo muutospalikat.
eipä ollut paha laitta toi,palikka pois ja orkkis kaapelit tinasin yhteen ja kutiste sukka päälle ja mittari näyttää km/h :)
elikkä joop olis sama homma edessä että mittari pitäs kmhks saada ja alunperin siellä on kilometri miDDari. eli tosta rosvon palikan poistaa ja laitaa siihen nuo piuhat vaan yhteen? vai mitenkä ihan käytännössä menee?
Kyllä vain.palikka pois ja väri väriin.Sitten vain baanalle :driverjdm
no tuota onkohan evo 5 samassa kohtaa toi potikka?
En Kyllä löytänyt tuon näköstä mötikkää sieltä.
hs sanoi
Voi olla myös siinä nopeusanturin liittimessä kiinni, sillee et näyttää joltain orkkis palikalta siinä välissä. Tai toi mittariston takaa on kans yks vaihtoehto.
juu siellähän se oli nopeusanturissa kiinni :peukku Nyt näyttää mittari kilometrejä
pitää varmaa ittekki alkaa kaivaa mittaristosta jotain palikkaa kun otin tuon palikan pois anturin luota ja eipä näytä kyllä mun mielestä kilometrei tunnissa vaikka km/h mittari on kyllä
mulla oli mutikka mittariston takana ja hyvin yksinkertainen oli poistaa ja pari piuhaa piti kytkeä toisiinsa ainakin vielä tähän asti on pelittänyt :)
joo ei ollu mittarin takana mitää ja tarkistanu kaikki liitokset. ja otta tosiaan sen sielt nopeusanturin luolta pois sen musta mötikän. ei kyl voi näyttää viel kilometrei ainakaan mun mielestä. pitäs varmaa päästä kaverin kans ajaa peräkkäi ni näkis. :p.
no tänään viel katoin liitokset ja mittarin takaa. mut en kyl löydä mitää ylimäärästä? onko ideoita miten sais ton toimimaan?. kun kmh mittari tuossa kummiskin on. voiko se nopeusanturi olla jotenkin erilainen?. kun kun. :D emt.
Kyllä siellä joku palikka välissä on ja laiskat englantilaiset laittavat sen mahdollisimman helppoon paikkaan asentaa. Jos sulla kerta oli joku ylimääräinen osa siinä nopeus anturin liittimessä niin se on todennäköisesti se. Pystytkö laittaa kuvaa millanen se mötikkä oli?
en mutta voisin vannoa että just tommonen mikä täs keskustelus on tos ylempänä.
ja tarkennan vielä että irti on otettu jo ajat sitte se musta palikka sielt välistä ja vedetty väri väriin kiinni.
