Evo v rusahtelevat vaihteet
zookermaa
4 Toukokuu 2015
Kuopio
Noniin vaihdoin tossa castrollit lootaan siinä toivossa että laatikko paranasi ajossa. Toimii paljon paremminkuin ennen mutta rusahtelee välillä varsinkin kun paikoiltaa lähtee ja pakkia saa sorvata. Yrität pakkia heittää kuuluu ns lataus ääni mutta ei vaan ota pakkia. Voisiko vaihteen siirtäjässä olla vika? Vai onko kytkin kaput. Ja pystyykö sitä siirtäjää jotenki rasvaamaan. Short shifteri löytyy voikos siitä johtua?
Vs: Evo v rusahtelevat vaihteet
Varmaankin aika yleistä vanhemmissa evoissa? Itsellä pitää pienen "rusahduksen" 1. ja 2. vaihteella kylmänä. Samoin pakki ei mene aina kunnolla, joutuu hiukan liikauttamaan autoa tai käyttämään kolmosen kautta pakille. Samoja oireita oli kaverin evossa aikoinaan.
Eli kuuluu vaan asiaan?:D mut siis jos yritån heittää pakkia päälle ni samalaku napsahtaa menee ehkä senti taakkepäi
Vaikuttaisi ettei kytkin ota kunnolla ??? Missä vaiheessa kytkin alkaa normaalisti ottamaan, aika pian kun painaa poljinta vai loppuvaiheilla vasta? Jos melko lopussa vasta, koita säätää aiemmin ottamaan.
Joo säädin polinta ni nyt menee pakki ja kaikki silmään hyvin toki pieni naksahdus kuuluu mutta nyt menee pakki ykösellä ilman sorvaamista ;D taitaa kytkin vedellä viimesiä, säätövara loppu melkein koko akselista joka tulee sylinterin sisältä...
