Evojen ja 4wd mitsujen "uikutus" kylmällä ilmalla hetki startin jälkeen
Eli kysästään nyt vaikkee vika ole mikään iso, mutta "vaivaa" useempia tälläkin hetkellä.
Sama "ominaisuus" oli myös vr4:ssa ja myös seiskassa ollu koko ajan. Ja tiiän että jopa evo10 asti samaa "ominaisuutta" on.
Eli talvella kuivalla kelillä (esim nyt kun yö -10..-15pakkaset) kun aamulla lähtee liikkeelle niin joku pyörä tai vetari tms "uikuttaa" ensimmäiset 100-300m matkan.
Mulla molemmissa autoissa se on tullut vasemmalta puolelta.
Jarrua painamalla aavistus ehkä lakkaa, ja heti kun nopeus käy yli 40..50kmh niin senjälkeen ei tule ääntä enään myös matalisssakaan vauhdeissa.
Tekee samaa myös rullatessa vapaalla eli ei ole voimansiirron sisältä oleva ääni. Todellakaan kyse ei ole AYC-pumpun äänestä. Ääni kuuluu vain auton liikkuessa.
Eikä ääni muutu kierrosten muuttuessa eli ei ole koneesta kuuluva hihna tms. Vain nopeuden mukaan taajuus muuttuu vähän.
Mahdollisuudet ovat:
- jarrut uikuttais vähän (käsijarru esimerkiksi?)
- vetarin ja laakerin pölysuojan välissä likaa joka uikutuksen tekee? (tätä pidän todella mahdollisena ja putsaan kohta vetarit eräästä autosta ehkäpä)
Pitää laittaa eukko vissii kävelee auton vierelle joku aamu et tietää edes mistä nurkast se kuuluu ;D
Vs: Evojen ja mitsujen "uikutus" kylmällä ilmalla hetki startin jälkeen
Niin, nelivedossa kuuluu, etuvetosessa ei :) Ja kyse ei ole ayc:stä kun minulla ei sitä tunnetusti ole. Ja tosiaan pakkasta pitää olla se -4 -> niin kylmänä kuuluu tuo hetken aikaa, varotusääni liian kylmästä kelistä. Pitäisi muuttaa varmaan suomesta pois. :)
Vs: Evojen ja 4wd mitsujen "uikutus" kylmällä ilmalla hetki startin jälkeen
http://forums.evolutionm.net/evo-x-engine-turbo-drivetrain/643979-cold-weather-whining-siren.html
yks mikä itse pitäis ny muistaa testata että vaikuttaako käsijarrun yön yli päälläolo tuohon.
Pitää kysäistä miten tuossa yhdessä evossa on joka on tulossa tämän asian tiimoilta "tarkistukseen". Tässä yksilössä ääni on ny enemmän myös + asteilla olemassa, eli lisääntynyt kuulemani mukaan.
Itse olen koittanut tuota käsijarrulla ja ilman, eikä vaikutusta... Uikuttaa samalla tavalla ainakin legnumi ;D
Samaa ulina-uikutusta galantillakin kylmällä jopa kilsan pari. Käsijarrua harvemmin käytän ellei ole jyrkässä mäessä.
Mulla toi ääni ainakin loppui kun vaihdoin eteen pyöränlaakerin!
Sitä en tiedä tuliko ääni jostain liasta vai laakerista kun samallahan ne siinä puhdistui.
Keheetit sanoi
Itsellä tuloo ainakin ihan selkeesti takaata tuo ääni ???
Aika kova ääni minun mielestä. ???
Legnumissa mun mielestä EI oo tätä "ominaisuus" eikä Pajerossa. Täytyy ihan tarkasti kuunnella ensi kerta kun molemmat autot ovat seissyt +24h.
To be continued...
SpoonCivic sanoi
To be continued...
Tuo on kyllä pirun kova. Kyllä omassa saa oikeen keskittyä ääneen kun alkaa, eikä kuullosta yhtään noin pahalta ;D. kestää ehkä 10-20sek kylmästä lähdöstä.
MäTSi sanoi
juu ei noin kovana itselläkää mut "taajuus" samanlainen aikalailla.
Hyvinkin tuttu ääni Legnumista. :)
Syytin vetarinkumeja että ne jotenkin jäätyy/jäykistyy kylmällä. ::) Mulla tuli selvästi etupäästä toi ääni.
Ei kuulu godlikessä.. mut joku ilmastointi tai joku muu kohisee aika jännästi kun ottaa kylmästartin, ja aina miettinyt että mikä siellä ilmaantuu.. Kampikammio paineistuu tms.. :D
Tai en osaa tunnistaa ko. ääntä..
SpoonCivic sanoi
To be continued...
Pajjessa ei ääntä kuulu, lukittu 4wd-tilassa siis. Legu taas minun täytyy jatkaa tutkimukset kun eilen jarrut vinkuis muutamia sek. Sitäpaitsi AYC veti joku "Diagnostics Mode" kun sen ääni kuului 15 - 20 sek käynnistyksen jälkeen. Auto seissyt 3kk.
Hetkonen, miullakin kuuluu jännä uikutuksen tapainen ääni takavasemmalta kun pakkasilla lähtee ajelemaan, häviää sitten ennemmin tai myöhemmin, kuuluu hitaammissa nopeuksissa. :eek:
Teillä on liian hiljaiset putkistot, jos kuulette tuollasia ääniä =)
Sama juttu koko kylmänkauden mulla myös tossa III. Ja tota videota kattellessa ja kuunnellessa niin sama tyyppinen on taajuus mut huomattavasti vaimeampi ja tulee jostain edestä.
Mitä nyt tota oon kuunellut niin toi ääni tulis laturi/tehostaja/ilmastoinnin hihnan alueelta. Ja tosiaan vielä vasemmalta edestä.
timppa811 sanoi
Ei kyllä ole hiljainen kun menee sallituista aika reippaasti yli ;D
Toi vaa kuuluu niin hyvin toi ääni. Itseäni ei haittaa kun tiedän ettei ole vakavaa, mutta tosiaan yksi evo tulossa mulle "huoltoon" ja ko. vikaa pitäs siinä tutkia enemmän. Jokin siellä hankaa ja ei ole apulaitteista vain ainoastaan auton liikkuessa.
Veikkaan tuota vetarin ja pyörännavan yhdyskohtaa.
Ei mullakaan ihan äänetön putkisto ole, on vaan niin eri taajuudella että se sieltä läpi vaan puskee. Apulaitteista ei myöskään tule mullakaan.
