Evoon vanteet?
Vs: Evoon vanteet?
Mulla on Advanin rg1.set menneet talvikäytössä huonoon jamaan ja pitäis keksiä ensi talveksi niihin myös joku kiva väri :p
Vs: Evoon vanteet?
Mites evo6 jos laittaa eteen 225/45/17 ja taakse 235/45/17 tuleeko heittoa liikaa. Eikait pitäs ainakaan.
Vs: Evoon vanteet?
SkubaDino sanoi
Eikö löydy samaa kokoa olevia renkaita ? Vai mistä kyse ?
Vs: Evoon vanteet?
SkubaDino sanoi
no ku ois tossa hyllyssä uutena tommonen sarja ::)
Hyllyssä uutena sekasarja ? :) Mulla olis 235/45-17 Continental Sport contact sopu rahaan , jos kiinnostaa. En muista paljonko pintaa , ehkä 6mm voi olla enempikin ?
Niin ja sit löytyy myös 3kpl 235/45-17 , olikohan Michelin Pilot Sport , noi saat vielä edukkaammin kun ei ole kuin kolme. Eli saat ostaa vaikka kaksikin.
Nakkaile vaikka privatee.
Vs: Evoon vanteet?
Olisko kenelläkään tietoa tämän auton vanne specseistä?? http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/7478676
Vs: Evoon vanteet?
Oon tässä suunnittelemassa vanteita ens kesälle evo kutoseen niin mahtuuko siihen 18x8,75 et 20? Tavoitteena olis saada vanne lähelle kaarta ettei jää kovin syvälle pyöränkoteloon
Vs: Evoon vanteet?
harrim sanoi
Ei passaa normaaleilla lokasuojilla. ET30 18x8.5 tai ET35 18x9 leveydellä ,ehkä isointa.
Vs: Evoon vanteet?
Kenelläkään tietoa mahtuuko 8,5-9" x18 xxr 527 pyörimään evo 8 alla ilman mankelointia? Tai jos jollain on semmoiset alla niin kuvia ja tietoa mikä et yms. :peukku
Vs: Evoon vanteet?
daniel sanoi
HarriK:lla tais olla tommoset , en kyllä muista tarkempia speksejä, mutta ilman spaceriä niitä ei ole asennettu.
Vs: Evoon vanteet?
mulla on kans, olikohan et30 8,5x18 225/40/18 kumeilla. Voin ottaa räpsyn kun joudan kotio illasta.
Vs: Evoon vanteet?
Ei siis vaatinut kaarien mankelointia tai spacereita? Entäs onko noilla kumeilla jo vähän venytystä? :nykii
Vs: Evoon vanteet?
otan kuvat kun ehdin kotio, siinähän nuo alla pyörii eikä ota kiinni. Alustana ultimaten bilsteinit käsittääkseni vakio jousilla.
Vs: Evoon vanteet?
Saako selvyyttä?
    126.3 KB · Lukukerrat 532
Vs: Evoon vanteet?
Täällä taitaa olla ysissä et20 ja et30 18x9,5 vanteilla (Rota Grid). Renkaiden lukemia en muista (voin selvittää jos tarvetta ja jotain kuvaakin kaivaa). Pienet spacerit (mittoja en muista mutta mitata voin jos joku tarvitsee) on myös käytössä kun muuten tuppaa olemaan vanne liian lähellä jarruja. Mankelointia ei ole tehty ja madallusta löytyy. Pientä venytystä on renkailla ja paljon leveämpää sinne ei menisikään. Onko kasin ja ysin suhteen sitte eroa mitä menee, siihen en osaa sanoa.
Vs: Evoon vanteet?
Vielä semmonen kysymys että mistä ootte löytänyt et 30 noita vanteita? Ja niissähän on 8,75" ja 9,75" vaihtoehtoina ainakin mitä itse löysin :nykii
Vs: Evoon vanteet?
Nyt en muista ET lukua omissa vanteissa.
http://harrinkuvat.1g.fi/kuvat/GSRVII/XXR/
tuolla alussa olevissa kuvissa on 225 renkaat (venytettynä, en ajanut vaan myin renkaat) ja tilalle tuli noi uudet renkaat jotka on sitte uusien renkaiden jälkeisissä kuvissa alla.
ET luku ei ole "sopiva" vaan takana käytän 10mm spacerii (että vanne istuu paremmin) ja edessä on 8mm muistaakseni jotta mahtuvat pyörimään Brembojen vuoksi.
Renkaat siis 235/40-18"
(edit: spacerit voi olla ihan väärinkin, en muista nyt miten ne oli)
Vanne on siis 18x8.75".
ET lukua en löytäny vanteesta eli en ole varma.
Vs: Evoon vanteet?
Ja vanteet on 18x8,75"?
Vs: Evoon vanteet?
Selvennykseksi vielä että mulla vanteet ovat Rota Grid. Niistä siis löytyy tuollaiset koot ja jos niiden sopivuus yhtään auttaa muita miettiessä.
Vs: Evoon vanteet?
18x9.5 ET30 concave vanteet tarvii varmaankin ysiin spacerit kaverikseen?
Joo voi unohtaa, näitä ei sais vasta kun loppukesästä.
Vs: Evoon vanteet?
Kysytääs vielä kerran.
Mahtuuko 18x9.5 ET35, 245/40 renkailla pyöriin ysiin?
Säädettävä alusta tullaan iskemään kiinni.
Vs: Evoon vanteet?
18x8,75 et 20 vaatii varmaan takakaarien rullauksen ja jonkin sortin spacerit brembojen vuoksi?
Vs: Evoon vanteet?
daniel sanoi
Brembojen kanssa sopiminen on aina vannemallikohtaista. Mutta yleisesti voisi sanoa että suurin osa erikoisemmistakin vannemalleista alkaa sopia jos et20 tai siitä pienempi.
Sun pitäisi alkaa miettii enemmän sitä renkaan kuin vanteen leveyttä. Ja tuosta takakaarien rullauksesta on ihan turha stressata, se on helppo tunnin homma.
Itselläni pyörinyt alla 265mm kuvioltaan leveät kumit, ja leveämpääkin mahtuisi alle, jos haluisi. Takakaaret on rullattu, ja takapuskurin päädymmäistä (siinä ihan kaaren vieressä) kiinnitysruuvia siirretty pari senttiä taaksepäin.
Vs: Evoon vanteet?
Osaisko joku kertoa kun mulla tuli tuon auton mukana kesärenkaat vanteilla. 17" 40 255 jotkut semisliksit. Ei kiinnostaisi yhtään ajella noin leveillä renkailla, niin onkohan noille vanteille mahdollista saada ohkasempia kumeja? Vanteet on Team dynamics motorsport. Löytyy tämmöset merkinnät vanteesta 9jX17fh2 ja et32?
Vs: Evoon vanteet?
onhan se leveä vanne, seuraavat koot voisi mennä vanteellesi.
235/40R17: 8" - 9.5"
235/45R17: 7.5" - 9
suosittelen googlaamaan kuvia miltä yhdistelmä näyttää (235 kumi 9" vanteella) ja onko se sitä mitä haet rengastuksen ulkonäöltä. kannattaa myös tutkia minkä verran koon muutos vaikuttaa nopeusmittarin näyttämään, jos siitä haluaa olla tarkka.
Vs: Evoon vanteet?
http://www.1010tires.com/Tools/Tire-Size-Calculator
Tuossa paras rengaskoon laskuri mitä itse netistä sattunut löytämään. Osaa listata aika monen auton vakio rengaskoot, ja pystyy yhtä aikaa vertailemaan monien rengaskokojen vaikutuksia nopeusmittariin. Näkyy myös kuinka leveän vanteen kanssa sopii istumaan.
Vs: Evoon vanteet?
Ois varmaan aika vaihtaa omaanki evo 5:een vanteet. Tarkat mitat laitan tänne mutta xxr vanteet on nyt 18" Edessä 215/45 takana taas 235/40 (Edellisen omistajan aikaansaannoksia) Edessä 10mm spaceri että ei ota bremboihin kiinni. Taakse jos joku hyppää kyytiin hyvin nopeasti alkaa kuulua raapiva ääni kaarista... samoin renkaita kääntää paikallaan niin jossain kohalla saattaa hieman raapasta. Mitähän ois viisain tehä? a) hommata saman kokoset kumit eteen ja taakse. b) ostaa vakio kokoset vanteet. Keula on tällähetkellä tontissa joten osaksi voi johtua tästä. Takana olisi pintaa vielä hyvin jäljellä joten kävisikö 235/40 myös eteen. ???
e: papereissa lukee 225/45/17 liekkö menee edes nykyisillä katsastuksesta läpitte.
Vs: Evoon vanteet?
zookermaa sanoi
Mikäli tämä on siellä vakiorengaskokokentässä mainittu (ts. ei jälkikäteen muutoskatsastettu) niin kyllä menee, tuumanhan saa muuttaa suuntaan tai toiseen ilman muutoskatsastusta.
Rekisteriotteen teknisestä osasta löytyy autosi rengaskoko. Tätä rengaskokoa voit muuttaa 30 mm kapeampaan tai leveämpään (rengaskoon ensimmäinen luku, esim. 155, tarkoittaa, että kyseessä on 155 mm leveä rengas). Tuumakokoa (vanteen kokoa) voi muuttaa tuumalla ilman muutoskatsastusta laillisesti. Renkaan ympärysmitta (vierintäkehä) saa muuttua max 5 %.
Vs: Evoon vanteet?
Kyllä. Mutta rengas koko ois nyt hakusessa jos noi 18" mahtuu tossa alla olemaan että minkäkokoset renkaat nyt ostas joka nurkkaan:D
Vs: Evoon vanteet?
Millä specseillä olevat Japan Racing JR-3 -vanteet menis evo vitosen alle ilman kaarien muokkausta tai spacereita?. Autossa brembot. 18'' Olen ajatellut kooksi ja leveydeksi 8'' tai 8.5''. Milläs ET:llä menis? Ehdotuksia otetaan myös vastaan minkä väriset sopis, musta auto. 8)
evo 7 Isot brembot
Millaiset vanteet tarvisi oikein hommata kun ei mikään oikeen meinaa mahtua kun noi isot brembon satulat edessä ottaa kiinni.. tällähetkelä japan racingit ja noin 25mm spacerit ja ihan parin millin päässä satuloista pyörii vanteet ja siis katsastukseen pitäisi spacerit ottaa poie. mikä mahtaa olla vakio vanteen et
Vs: evo 7 Isot brembot
Mikäs malli Japan Racingilta? JR3:ssa näyttäis ainakin olevan hyvin tilaa.
Vanteen ET ei sinänsä kerro jarrujen mahtumisesta vaan puolien muoto ratkaisee. Toki pienempi ET lisää todennäköisyyttä sille, että puolat ovat kauempana jarrusatulasta.
Vs: Evoon vanteet?
Herätellääs vanhaa aihetta. Minkä kokoisia/levysiä/millä et:llä ja rengastuksella porukka on saanu vanteet onnistuneesti pyörimään e4:sen alla? Pyöriikö 18"? Bc säädettävä alusta mun autossa. Vannekaupoille pitäis mennä, ja omaa silmää miellyttää mahdollisimman ulos tuleva vanne. Saa tulla vaikka hyppysellisen kaaresta ulos, ja pikku veny renkaaseen.
Vs: Evoon vanteet?
Mahtuuko 18x9.5 et 30 vanteet pyörimää evo 9 ilman kaarien rullausta jos madaltaa jonkun verran?
Vs: Evoon vanteet?
Lancer9 sanoi
Riippuu aina vannemallista sopiiko vaiko ei. Monessa vanteessa ottaa puolat kiinni Brembon satulaan ilman spaceria.
Jos haluat olla 100% niin ostat Rays valmistamat joissa mainita että mahtuu Brembojen kanssa tai sitten selvität että haluamasi vanteet ovat jollain toisella mahtuneet Evoon.
