Galant 2.0 GTi Dyn-4 -90 öljyistä
Sumppi
Galant 2.0 GTi Dynamic-4 vm.90
5 Helmikuu 2010
Mikä on moottorin ja vaihteiston öljytilavuus? Netistä ei löytyny mitää ni aattelin nyt kysyä täältä. Ja moottorityyppihän on 4G63 vapari.
Vs: Galant 2.0 GTi Dyn-4 -90 öljyistä
koneeseen tais mennä tasan 4 litraa :eek:
Moottoriin menee muistaakseni 4.2 litraa, kuitenkin hieman yli 4 litraa menee.. Vaihteistoon menee jotakuinkin 2.2 - 2.5L ja kulmavaihteeseen suunnilleen 0.7litraa.. perään menee melkein litran verran..
Nii ja sitte vielä semmone pien kysymys et minkäslaista öljyä sinne koneesee ja laatikkoo kannattaa laittaa? Kokeilin tolla haullaki ettii tietoo mut aika sekavaa oli et kaipaisin nyt perusteltuja vastauksia.
Eli sopisko vaikkapa kesäks jotkut 10w-40/10w-30 öljyt ja sit talveks 5w-40/5w30? Kuitenkin koneen litratehothan on semmoset 75hv/litra eli tuskinpa sinne mitää kisaöljyjä kannata laittaa.
Entä sitte lootaöljyt? Kannattaako sinne sitte laittaa talveks vähä notkeempaa öljyä vai pystyykö ajelee samoilla litkuilla ympäri vuoden?
Sumppi sanoi
Moottoriöljyt ainakin voi ihan hyvin kesät talvet ajaa esim 5w-40, tietty jos jossai vuotoja niin pysynee paremmin sisällä jäykemmillä :D. Ei taida lootaöljyillä olla mitään kesä/talvi-eroja, lootaöljyt nyt muutenkin on sen verta jäykkää kamaa että vaatii kuitenkin lämmittelyä talvella että notkistuu eikä ole mitää järkeä vaihtaa niitä kaks kertaa vuodessa.
Koneessa oon itse käyttänyt Shell Helix ultra 5w-40 öljyjä ympäri vuoden.. Vaihteistossa oon käyttäny Shell Getriebeöl 75W-90 GL-4, sillä toimii synkrot laatikossa kovemmallakin pakkasella ettei tarvi pajavasaralla hakata vaihteita päälle.. :peukku Perään ja kulmavaihteeseen jotain GL-5 luokiteltua öljyä..
Noista voimansiirron öljyjen vaihtoväleistä en oo ihan varma mutta jotenkin on sellanen kutina ett 40tkm välein vaihto joka paikkaan..
Tartteis alkaa suunnittelee Dynyyn öljyjä laatikkoon ja kulmavaihteeseen. Mulla oli vähän ajetut Redlinen MT-90:t, mutta tuli sitte laskettua ne hukkaan. :( Tällä haavaa ei oo oikein varaa ostaa tuon hintasia öljyjä, kolme purkkia riittää just lootaan ja kulmaan. Tekis vajaa 70e..
Mulla ois EA Galluun ostetut TB:n Hypoid voimansiirtoöljyt, GL-5:sta, en tiiä käviskö tuo ollenkaan tuonne... ::) (Vois varmaan myyä sitä tarvitsevalle nuo, eli EA:n lootaan.)
Jos sitte laittais, tuo hypoidi ku ei varmaan ole ok, niin TB:n täyssynteettiset EP 75w-90:t..?
Diaqueeniähän joku tais suositella, että ois paras hinta-/laatusuhteen öljy synkrojenkin osalta. Ja synkrot ois jossain vaiheessa taas vaihdettava tuohon askiin...
Pitäis hakea sitte Karhulan Deltasta sitä, jos myyvät omaan purkkiin...? Kouvolan Bavariasta en hae.. :D
Jos loota jne pelaa tuon ikäisessä virheittä niin ihan normaalit voimansiirtoo tarkotetut uudet öljyt on ok valinta.
Tarkotitko sä tällä sitä, että kaikki GL-4:t on ok, vai sitä, että myös tuo hypoidi öljy menee, koska on tarkoitettu, vaikkei suorastaan tarkoitettu? :)
edut: En "riskeerannu", ostin hintalaatu suhteeltaan parasta, 75w-90 TB EP:tä, eli sitä täyssynteettistä, 75w-85 gl-4 tais olla forumin suositus. Eikä muuta täyssäriä saa alta kympin litra ku tuota. :)
