Tuntuu menevän seokset laihalle kovissa/pitkissä kiihdytyksissä, varsinkin kovilla kierroksilla ja paineilla. Seosmittari menee punaiselle tai välillä putoaa asteikolta kokonaan pois ja radallakin alkoi tuntumaan ettei tehoa enää löydy samalla tavalla pidempien kiihdytysten jälkeen. Tyhjäkäynnillä ja normaaliajossa tuntuu toimivan ihan normaalisti, käynti on tasainen ja veto hyvä, seosmittarikin vaeltelee tilanteen mukaan optimin molemmin puolin eli ilmeisesti ihan normaalisti lambda säätää seosta?
Voisiko tällainen vika johtua bensapumpusta, ettei jaksa kovilla ahdoilla pitää tarpeeksi kovaa painetta enää yllä? Tai mitä muuta veikkaisitte mikä voisi olla vialla? Bensapainemittari löytyy mutta kun se on konepellin alla niin ajossa ei siitä oikeen johtopäätöksiä voi tehdä... Tyhjäkäynnillä paineet pysyy tasaisina.
Autoon on asennettu Walbron bensapumppu mutta en ole tutkinut onko se tankin sisäinen vai ulkopuolinen. Onko näissä autoissa yleensä sisäinen vai ulkopuolinen bensapumppu? Ja mikäli uuden pumpun nyt laittaa autoon niin kannattaako laittaa sisäinen vai ulkopuolinen riippumatta nykyisestä asennuksesta? Ts. mitä käytännön eroa on siitä että onko pumppu tankin sisällä vai ulkopuolella?
Jos uuden pumpun laittaa niin kannattaako pitäytyä Walbrossa (255LPH varmaankin?) vai olisiko jokin muu pumppu parempi?
