Galantin ecujen sopivuus ristiin.
Hs
30 Elokuu 2006
Slideredited
Boksissa lukee tälläisiä tietoja (päällä)
MD153986
E2T36179
0928.
Ja sivussa lukee tälläisiä numeroita
3986
E2T36179...
Käyköhän vanhemman galantin boksi tohon esim 89:tä?????
Vs: Galant gtidyn 4x4 vm91 ECU
Kaikki ECUt eivät käy ristiin, niitä on ainakin fyysisesti kahta erilaista (paksumpaa ja ohuempaa, uudempi on se ohuempi) ja lisäksi katalysaattori-malliseen ei kannata laittaa ei-kat-mallisen ecua vaikka se fyysisesti kävisikin, sieltä luultavasti puuttuu mm. lambdan luku...
ECUja saa myös korjautettua (jos se ei ole ihan täystuho), vanhan korjauttaminen on lisäksi paljon järkevämpää kuin käytetyn (=melkein kärvähtäneen) paikoilleen asentaminen....
TS. jos menee ostamaan käytetyn, niin se oikeastaan kannattaa korjauttaa ennen paikoilleen asentamista. Voi muuten jäädä lyhyt ikäiseksi se seuraava ECUkin....
Se taitaa se 89 olla ehkä jopa fyysisesti sopiva ???, mutta en suosittelis laittamaan kun 91 gti dynyssä on eri softa 110kw vrt 106kw, varmasti saa autosta ainakin huonomman jos tuo swappi onnistuu. Fiksumpaa ois vaihtaa 91 ecu 89 malliin.
jooonas sanoi
sait yksityisviestin....vai saitko?
Juu sain viestin...
Tuli kokeiltua tuota 90 gti:n boksia
mutta eihän tuo romu pelannut sillä tyhjäkäynti seilaa laiasta laitaan ja vähän niinku tukehtuis 4-5 tonnin välillä...
On tullut kokeiltua 1989 mallisessa Dynyssä 1991 mallin boksia ja toiste päin. Molemmissa toimi ja eikä niissä tehoissa hirveää eroa tuntunut ;D
Kannattaa muista, että se tyhjäkäynti sekoilee aina kun boksin on käyttänyt irti.
/Janne
Feppi sanoi
/Janne
No pitikö sulla vaihtaa johtojen paikkoja eculta???
Tuossa ei tasoittunut tyhjäkäynti vaikka käytti kuinka kauan.
hs sanoi
Ei. Liittimet kiinni ja menoksi.
Tässä hyvä esimerkki mitä tapahtuu kun myyntiketjuja käytetään keskusteluun. Tässäkin on nyt paljon hyödyllistä informaatiota ja poistuisi nyt poiston yhteydessä. Editoinkin aloitusviestiä ja siirtelen tämän johonkin jemmaan.
Vs: Galantin ecujen sopivuus ristiin.
Onko automaatti galantissa omanlainen ecu vai onko se sama kun manuaalissa? Tietysti muuten samasta 8v moottorista ja kat/non-kat huomioon ottaen.
-Tontsa- sanoi
lancer ja colt puolella ainakin samat ecut manuaalissa ja automaatissa mikäli sama kone.
epäilisin näin myös galluissa olevan ::)
ja sillä automaattilodjalla on sit oma boxi lisäksi ;D
mikko412 sanoi
Ok, kiitos tästä. Kyl se sitten luulis olevan sama homma myös galantissa. Jos joku varmasti tietää asian niin saa vielä varmistaa :)! Oli meinaan sellanen ajatus että haen romarilta manuaalimitsusta ecun siksi aikaa kun alkuperäinen menee korjaukseen.
88-92 Galant 8valve(ilman katalysaattoria):
paksut ja ohuet olevat sopivat ristiin
myös 2.4i sapporon ecu sopii galantiin
88-92 Galant 8valve katalysaattorilla:
sopii myös ilman kissaa olevat ecut, mutta lamdaa ei lue (ei mene päästöistä läpi tyhjäkäynillä)
kat ecut sopivat ristiin.
