Galantin jumittuvat vilkut
dani
Galant VR4 6G
21 Elokuu 2006
Vantaa
Nonni. Nyt kun on juuri päästy edellisestä viasta niin uutta pukkaa. Eli malli on 94 GLSi galantti ja vilkut on alkanu nyt tasasen satunnaisesti "jumittamaan". Eli kun laitan vilkun päälle niin saattaa välillä jäädä vaan palamaan se valo, hetken päästä VOI olla että alkaa vilkuttamaan mutta ei läheskään aina. Vilkut kyllä kytkeytyvät on/off ihan ok eli itse ohjaus/viiksi olisi ehjä. Voiko tällainen johtua vilkkujen releestä vai mistä? Ja jos rele on niin mistä löytyy?
Mutufiiliksellä vielä tuntuisi että ongelma tulee enemmän esille kostealla ilmalla, nyt on ollu nollan kohdilla pitkän aikaa ja vettä tulee melkein jatkuvasti.
Vs: Galantin jumittuvat vilkut
Ei välttämättä toimis vilkut ollenkaan jos viiksen rele olis pasana. Itellä alko ex - takapotkugalantissa tekeen samaa ja vilkut jumitti sitten aina eli valo paloi koko ajan eikä vilkkunut, mutta sitten ilmeni muutakin vikaa eli laturin hiilet loppu ja diodisilta, laturi kun korjattiin ja johdot kunnolla kiinni niin alkoi vilkutkin toimimaan ;)
MetalMan_ sanoi
Ei kuulosta kivalta. Kaikki muut vermeet toimii(vielä) mutta voisiko sekin viitata laturiin kun jos esim auto seisoo paikallaan ja ja tsekkaan ikkunannostimilla että kaikki ikkunat on kiinni niin valot hieman himmenee. Ja kellokin himmenee kun laitan ajovalot päälle(menee kyllä automaattisesti kun käynnistän mutta jos tarvii pitkiä niin pitää kytkeä on-asentoon).
Se valojen himmeneminen sähkölasien käytöstä on ihan normaalia, samoin esim takalasin lämmitin aiheuttaa lähes aina kierrosluvun laskun ja valojen himmenemisen. Ei hätää siis.
Kyllä tuo hakemasi vika kuitenkin kuulostaisi vilkun relevialta, joka taas on ihan helppo homma = ota vanha rele irti ja osta uusi tilalle. Varmaankin releen kärjet jumittelee siellä. Pieni naputtelu releen kylkeenkin voi auttaa ainakin vähäksi aikaa.
miikka sanoi
Hyvä jos näin on. Tuo homma on kyllä ollutkin ihan siitä lähtien kun auto on mulla ollu ja vilkkuprobleema tuli ihan äskettäin.
Sitten vaan releen kimppuun..mutta mistä se löytyy tässä vehkeessä?
kyllähän se vilkkurele löytyy ihan kuuntelemalla missä päin naksuttaa...luultavasti se on ihan sulake rasian lähellä... vilkku vaan päälle ja sormilla kokeileen releitä mikä naksuttaa... :)
muza sanoi
Juu sainkin irkin puolella neuvon..ei vaan ollu sitten minkäänlaista hajua siitä eikä kuulokaan ole paras mahdollinen. Vielä kun pääsis auton kimppuun valoisaan aikaan niin pystyis sen tsekkaa, ei enää viiden aikaan pimeällä parkkipaikalla paljoa touhuta.
Noni, vika fiksattu :). Releessä se vika olikin, muttei se rikki ollut, vaan kaiuttimen magneetti on ilmeisesti ajan kanssa liikuttanut relettä sen verran että liitos oli huonontunut. Rele on siis suoraan etukaiuttimen takana ja näköjään liian isosta magneetista ei hyvä seuraa..nooh, onpahan syy vaihtaa kunnon erkkasarjaan edessä :D.
Millainen rele tuohon menee ja mistä sellaisen voisi ostaa? Ostettiin Osaset-kaupasta 3-napainen vilkkurele, mutta eihän se käynyt. En tiedä mikä siinä oli vialla kun en itse sitä yrittänyt asentaa...
