joku poropeukalo asentanut hälyt!!!!!!
jarno
siinä on 4 pyörää,., mitä sitten
19 Syyskuu 2006
Lappeenranta
Hei voisikos joku auttaa, tässä kaverin kanssa otettiin rojektiauto.. Peugeot 405 -88
Joku edellinen omistaja (tai sen poika) on asentanut autoon hälyttimen.. Joka on asennettu ihan päin V..... :seina :seina :seina
Esim, ajaessa palaa molemmat takavilkut kokoajan sekä takavalot. Jarrua painettaessa, takavalot häviävät ja palaa pelkät vilkut... Taka sumarit eivät toimi. Peruutusvalon sijasta palaa kaikki takavalot toisella puolella JNE.. joku antakaas neuvoja miten saa koko hälyttimen hevon vittuun! Myöskään keskuslukitus ei toimi kunnolla, vetelee 1min välein auki ja lukkoon itsekseen kokoajan auton ollessa käynnissä YM YM.
Vs: joku poropeukalo asentanut hälyt!!!!!!
Kaverin porukoilla oli tuollainen samanlainen -89 SRi tms 405 (uudesta asti = tapahtui -89-90), ja kyllä siinä tapahtui nuo kaikki ihan jo takuuaikana, ilman mitään hälytinasennuksia..
Tuollaiselle vikalistalla lähtisin vahvasti tutkimaan takavalojen maadoituspuolta..
Samoilla linjoilla Nikon kanssa.
Muutamien ranskalaisten sähköihin tutustuneena ensin kävisin läpi auton alkuperäiset liittimet. VARSINKIN maadoitukset ja sitten jatkaisin ihmettelyä toisaalta jos ei rupea vyyhti avautumaan...
Nimim. mm. oma Citroen ZX hyytyi kun laittoi takalasinlämppärin päälle.
joo katsottiin takavalojen polttimokantojen sitä isoa liitinlevyä.... Ja voi V3¤%#¤% :seina :seina :seina
Johtoja pätkitty ja katkottu, ja korjailtu. Oli enemmän rosvoliitoksia kuin mitä olen ikinä edes missään nähnyt liittimiä myynnissä.....
Ja hälyttimen ohjausboksi roikkuu apukuskin jalkatilassa pelkillä johdoilla, myös siellä rosvoliittimiä enemmän kuin Biltemassa on hyllyssä....
Ja boksi pelkkä musta laatikko ei lue mitään valmistajaa, eikä mallia. Vähän hienoo...
Niko Päivinen sanoi
jep noissa 405:ssa on noita maadotus vikoja todella paljon...
isällä oli 2.0SRi Gutmann ja sehän saatto sammua vauhdista... vähän ku anto jäähtyä niin matka jatku...
..kuhan sai arpakepilä vaihteen päälle ilman pallonivelten irtoamista ;D
siinä oli takavaloissa maadotus vikaa, tein sinne sillon kunnolliset maadotus johdot...
tinasin piirilevyyn kiinni ja siitä runkoon itse asiassa kontin lukon pultin alle.
muistaakseni oli 92 tai 93vm se laite... onneksi se mni lunastukseen heti myynin jälkeen ;D
pääsi maailma helpolla ;D
Niin no kun tuossa ei ole mitään muuta vikaa kuin nuo sähköjutut, jotka tässä tapauksessa johtuvat siitä kun joku ei ole osannut asentaa hälytintä!!!
Mites tuon hälyttimen saisi siis irti, niin korjautuisi sillä?? :nykii
Jarno sanoi
Jarno sanoi
Mahdoton vastata muuta kuin etta irroita kaikki, korvaa paskat liitokset kunnollisilla ja laita vain asiaan kuuluva takaisin.
Kun halysta ei ole tietoa niin ei pysty sanomaan minka johdon pitais olla kiinni missakin kohtaa.
Kun rosvoliittimia ja johdotuksia on viljelty enemman kuin laki sallii niin myoskaan ei sita spagettia kukaan pysty taalta kasin kampaamaan.
Ja sitten jos on jotain mystisempää ongelmaa johtojen kanssa niin kuvat auttaa huomattavasti ongelman selvittelyssä.
Niko Päivinen sanoi
Eikös yleensäkin ranskanpaskoissa noi sähköviat oo enemmän ominaisuus kuin vika. Ei oo mitään erikoista esimerkiks tilanteessa että ranskanpaska syttyy tuleen niiden sähkövikojen takia......
Tuukka sanoi
varsinkin x05 sarjoissa oli kaikenlaista ikävää sähkövikaa koko ajan, x06 malleissa sitten joku keksi että pitäisiköhän hieman petrata ja sähköt on vähän paremmat.
Joo huomattu on kyll,,, ja muistakaa "patonki on hyvää, mutta vain uunissa"
Okkei pitää nyhtää kaikki irti ja tehdä osa liitoksista uusiks... Katsotaan kypsyykö patonki sen jälkeen :peukku :peukku
Jarno sanoi
Yleisin ongelma noissa vanhoissa patongeissa on tosiaan maadoitus tai siis sen puuttuminen.
hmm kaikki takavalot palaa koko ajan... myös vilkut. Ei himmene eikä vikuta vaik mitä räpeltää.... Kaikki vaan palaa kokoajan. Hmm :seina :seina Ilmeisesti sähköjä muuteltu huomattiin just et autossa on Citroenin moottori. Soittelin akeen, auto ollut ennen 1.6 405 pösö. On muutoskatsastettu 1.9 koneelle. Älkää kysykö miks on laitettu pösöön citikan kone..
Johan paljastui mielenkiintoinen kyhäelmä, koko laitos!
Jarno sanoi
samoja koneita ei niissä eroja ole ;) mutta onnea selvittely yritykselle :peukku
Taidan jättää koko kyhäelmän kaverin huoleksi... On sen näköistä sähkötyötä ollut et huh huh :nykii
Mr mmc sanoi
Samoja joo mut ku 405 on tehty 1.8 ja 2.0 litraisilla koneilla, miksi citikan kone?? ???
Jarno sanoi
406 on 2.0
405 on 1.9 jota on sitikassa ja pugissa ;)
oohan mäkin tunkenu yhteen lanceriin hundaista koneen... kun "hundain" kone makso
vähempi ku "lancerin" kone... 50e vs 100e ;)
edit: ja jos joku ihmettelee...
meillä porukat kun on ollu fordi faneja (isä oli jokus korjaamopäälikönä fordilla)ja sielä on kieretty
eurooppa romujen kautta japseihin ;D laskin että n. 3autoa on vuodessa vaihdettu...
sieroja, transiiteja, orionia, 205 pugia bensalla ja diiselillä ja 405 1.9:llä ja 2.0 406:sta farkkua
ja nyt se isä ajelee tyytyväisenä 88vm e32 galantilla... ;D
Mitä katteli historiaa niin pitäis olla 405 jotain mallia myös 2.0 koneella no anyway!!! Tämmöinen tällä kertaa tuli vastaan
Onhan noita 2 litrasellakin, katseleppa koneen tyyppi niin helpottaa.
niin ja tonne klik klik jos kiinnostaa
http://www.autowiki.fi/index.php/Peugeot_405#Moottorit
kyllä noita koneita on joka lähtöön ;)
ohan mitsullakin 175hv 1.6 vapari ja 200hv 2.0 vapari... yms...
harvinaisia vain ovat :D
ite olen luullut että 405 vaihtoehdot on ollu 1.6 tai 1.9 kone.
en siis sen tarkemin tiedä
ja 406 autoissa nähnyt tuota 2.0 konetta... siitä olettamus...
se off-topikista :)
Eikä tuo keskuslukon sekoilukaan mitään uutta ole 405:ssä..
Kaverilla jäi auto käyntiin ja avaimet virtalukkoon kun hyppäs ulos tupakille ja jätti auton käyntiin. Kohta kuului vain kun ovet meni lukkoon.
Samoin kun kytket akkua autoon, niin saattaa vetää ovet lukkoon, eli tallissa aina joku ikkuna auki, jos on avaimet virtalukossa. Veikkaisin keskuslukossa jotaki maavikaa.
Ja takavalojen maavika ei ole pelkästään 405 pösön vika, vaan miltei kaikkien ranskisten, eli myös citikka ja rellu.
Ennen kuin alat helvetilliseen sähkösavottaan, niin kokeile edes sitä valojen maadoitusta. Ei ole kova homma ottaen hyötyy EHKÄ saadun hyödyn.
Nyt toimii sähköt taas, Liittimien korjaus, kunnon liittimet rosmojen tilalle. Uudet piuhat jne... 2päivää meni ei paha. ( kyseessä kuitenkin sähköhelvetti pösö) :peukku
Nyt on sit perusruma 405 pösö. Mitähän sille sit ??? :driver ;D
