Karalan EVO optio PK-seudulla
Vs: Karalan EVO optio PK-seudulla
Tuommoisia arvoja voi muutella.
Koodi
1. Fuel Table
    address : xxxxH  14x14  High octane fuel map
    address : xxxxH  14x14  Low octane fuel map
RPM scale : 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
                  5500 6000 6500 7000
Load scale : 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180
2. Ignition Table
    address : xxxx 16X18 High octane ignition map
    address : xxxx 16X18 Low octane ignition map
    address : xxxx 16X18 ??? ??????? ignition map
RPM scale : 0 500 750  1000 1250 1500 2000 2500 3000 3500 4000
                  5000 5500 6000 7000 11000
Load scale : 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200
3. Injector Compensation
    address : xxxxx 1 bit
4. Boost Cut
    address : xxxx 1 bit
5. Speed Cut
    address : xxxx   Std Speed Limit : xx  180km/hr
6. Rev Limit
    address : xxxx 43A4  2 bit   Std Rev. Limit xxxx
7. Injector Dead Time
    address : xxxx 1 bit   Std. 18H
club memberit voi kysellä osoitteet
Hommasin evo 3 lastun. En tiedä siitä, onko siihen muutettu mitä karttoja..
Pelaa kuulemma paremmin kuin ralliartin boksi.
Aion penkittää sen lastulla ja ilman, jahka saan sen verot maksettua :)
osku sanoi
Jonkun yleismallin, vai saako sitä säädettyä autolle sopivaksi?
Yleismalli.
Sittehhän sen näköö miten kaikki pysyy "hanskas" kun penkkiin vie. Ohjelmoitavan ruiskun siihe kuitenkin tulen joskus laittamaan.
osku sanoi
Monet ralliarti boksit ei pelaakkaa sentakia ku ne o tehty rallikäyttöön ~32-34mm imuilman kuristimelle.
Tosin ralliartinki boksien softiakin pääsee rukkaamaan...
Monet ralliarti boksit ei pelaakkaa sentakia ku ne o tehty rallikäyttöön ~37mm imuilman kuristimelle.
Harri, harri... eipäs kurvailla (sentään) 37 mm kuristimella ::)
Joo, mitähä mä taas oon väsyneenä kirjottanu.. A-ryhmäs siis 34mm (olettaen et vanhan A-ryhmän ralliart boksi) Nasselaisissa sitte viel vähemmä eli 32mm :)
osku sanoi
mistäs tollasia saapi ?, tuliko paljon potkua lisää? ,
voisin itekin haluta tommosen .
Ahaa, siis ostricin 2.0 käy tähän. :eek:
Oon säätäny ja tehny ite moiset muutokset omaan vapari hondaan jonka turbotin, suuttimet oli 550cc, mappi vaihtu isompaan ym. Jos hommaisin noi kamat itelle, siis 2.0:n niin voisin periaatteessa lastuttaa muidenkin evoja sit kunhan vain saan omani suomeen ja pääsen testaan noita laitteita. Noi epromit voi nimittäin polttaa uudelleenpoltettaville piireille ja niitä voi sit tarvittaessa päivittää.
Vakio-ohjelmaa on helppo ja nopea viilata pelaamaan uusien osien kanssa, en tosin tiedä vielä mitä ominaisuuksia ton kanssa saa pelaamaan evo 3:ssa. -Otetaan selvää!!
Japanin bensojen erilaisuuden vuoksi myös olis koneelle terveellistä tehä muutoksia jos käy laihalla/rikkaalla joskut tms. Pelkäsin että joudun jonkun reilun tonnin maksavan mustan boksin ostamaan ja viemään jollekin säädätettäväksi =rahaa rahaa rahaa...
paspe sanoi
Tuossa ylempänähän ne on. Toki taitava jätkä voi koodata kaiken uusiksi. Ruotsin maalta löytyy suljettu foorumi jossa keskustellaan evo1-3 koodin vääntämisestä. Sinne pääsyyn pitää olla meriittejä joita ei suomenmaasta tietääkseni löydy. :peukku
Ei löydy ei.....esim: kansantanhut, rikosten hyvä selviämisprosentti, miesten hiusverkot armeijassa, lukuisat Formula-1 mestarit...puhumattakaan niitten Rallin-maailmanmestareista, joita niiltä löytyy...Onhan noita ;D.
No joo, "ohi aihetta" vaan...... ;)
tepi sanoi
Mitä tolla tarkoitit, eikö tota ostriccia saa pelaamaan ilman ruotsalaisten koodailua vai hä? Mitä se meihin liittyy, eikö meidän kannata lyödä uudet osat evoon ja tehä tehokkaampia autoja kuin naapurimaan koodihait? ;) Uudenlainen Top Secret -tiimi? :D
Vai pitääkö toi parametrien muuttaminen oikeasti tehdä koodauksia muuttamalla niikuin tepi tossa sun ekassa viestissäsi, ilmaan mitään käyttöliittymää? Tietääkö kukaan onnistuisko zuikkiksella lastutus/säätö/muutostyöt boksiin? Omat tehotavoitteet on myös tuolla 350-400hv essonbaaritehoa, enkä moottorinohjauksesta oo vielä ihan varma miten onnistuu parhaiten.
Toki toimii ostrichilla osotteiden muutokset. Tekee sen asetustiedoston vaan. Evossa on vaan taas sama vanha tarina, ei tajua tietyn ahdon jälkeen missä mennään. Käyttää kartan viimeistä sytkäajoitusta yms.
Tarkoitin että nuo osoitteet on netissä yleisessä tiedossa. Osaavampi ukko koodaa itse omat koodinsa tuohon tiedostoon (purkaa hexan konekieleksi, koodaa ja kääntää paketin uusiksi)
En aloittanut uutta topikkia, eli kysäisen tässä.
Onko nuissa suomessa tarjottavissa ohjelmissa isoja eroja?? en tarkoita tehoja vaan yleisesti toimivuutta.
Ja mikä kannattais hankkia? Samalla tulossa pakosarjasta racekattiin uutta ränniä. Kohta vuosi ajettu vakiolla, nyt riitti.
No mulla on ihan samat suunnitelmat.
Ehkä vahvana ykkösenä : Harinen. (osittain ,koska on lähin paikka , olen kuullut melko positiivistä palutetta.)
Kakkosena RRE : ......en oo ehtiny vielä olla Setiin yhteydessä , RRE SPORT setti kyllä kiehtois....
-JP- sanoi
Näinköhän tuolta mitään siviilipuolelle saa?
Helkamäki ainakin kertoi jo hyvän aikaa sitten, että ovat lopettaneet siviiliautojen penkittämisen (ainakin), kun tuli kuppi täyteen vastoinkäymisistä mihin niiden kanssa joutui.
Viimeinen niitti arkkuun oli ollut joku Porsas mikä oli poikinut niiden penkkiin.
Ok, en jaksanut käydä tarkistamassa ;D.
Et taida Paljon lehtiä lukea.....? Tuulilasissa oli juttua tässä syksyllä....
Jos eivät siviili autoja tee niin syön Evoni.... ;D
Tdi?? sanoi
No itse käytin Evo kasin Harisella ja olen tosi tyytyväinen.
Karalahan taitaa käyttää ns. vakio-ohjelmia, varmaan ihan hyviäkin.
Mutta käsittääkseni karalalla ei ole penkkiä missä vois säätää auton henkilökohtaisesti.
Mutta Harinen säätää auton penkissä ja tiellä. Eli pystyy ottamaan kaikki huomioon kaikki muutokset mitä autoon on tehty.
Ja mikä tärkeintä tekee sommosen virityksen minkä asiakas haluaa.
Kannattaa soittaa sinne ja tiedustella asiaa :driver
http://www.hestec.fi/projektit/mitsubishi.htm
Heppara sanoi
Mitä Harisen "säätö" kustantaa?
-JP- sanoi
Et taida Paljon lehtiä lukea.....? Tuulilasissa oli juttua tuossa keväällä....
Juu en lue ja Tuulilasia vielä vähemmän ;).
Mutta positiivisena pointtina mainittakoon viimeisimmät ja päivitetyt tiedot. Sun ei tarvitse alkaa pilkkomaan eevaasi syötävän kokoisiksi palasiksi.
Penkittävät tätä nykyä evoja (7,8,9) Helkamäen omien sanojen mukaan, koska ne autot he tuntevat, muut on poissa laskuista. Jäikö aikoinaan sitten informaatio liian vähäiseksi vai ovatko muuttaneet toimintatapojaan... who know's.
RRE Sport-setti täydellisenä 6K€, jos haluat selvitä tonnia vähemmällä niin coolerin putket jää setistä pois. Siitä vaan valitsemaan :D
nokonzok sanoi
Ihanan kallista! Tohon hintaan saa (kasiin) PFC:n säädettynä...
Ja tohon 800€ lisää n.550€ niin saa asennettuna 3"rosterisen putkiston turbon outletilla ;D..No mutta kukin tyylillään ja omilla rahoilla..
Mitähän paikkaa suosittelisitte jos ja kun pitäisi saada tehtyä evo ix uus softa. Vanha toimii suht ok mutta nyt on tulossa hieman lisää palikoita (ei nyt mitään uutta turboa kuitenkaan) mutta samoihin aikoihin vois säätää auton uudestaan. Eli pitäis saada siis ihan autokohtasesti säädetty softa eikä mikään valmiiksi tehty. Vai pitäisköhän vaan kokeilla esim tuota harisen softaa jos toimisi auto sillä paremmin.
Toinenkin asia käynyt myös mielessä on nuo ahtopaineet. Harisen softassa 1,2 bar? ja silti 374 hepoa. Omassa 1,7 bar piikki ja tuskin on edes tuota 374. Eli mites noiden kanssa kannattais pelata? Vai onko tuo harisen 1,2 barilla 370 heppaa ihan paskaa?
marakolli sanoi
370 hp 1,2 bar paineilla kuulostaa aika huimalta väitteeltä. Sehän on itseasiassa vähemmän kuin vakiossa... Nuo tehot ja 1,7 bar kuulostaa huomattavasti realistisemmalta.
Mitä tuohon softaan tulee niin ainoa järkevä ratkaisu on kunnon ECU tyyliin Autronic, GEMS, Tatech, Motec yms.
Ei kyllä 1.2barin paineilla oteta muuten vakio Evosta 370HV. Mulla taitaa olla 1.4bar ja luvataan noin 350HV.
[/quote]
Olis aivan mahtavaa jos sinulla tai jollain muulla olis vielä infoa missä myydään mitäkin ja mihin hintaan. Joku lista olis varmasti hyödyllinen monelle.
Googlettamalla löytyy paljon vaihtoehtoja. Moottorinohjaus on hyvä hakusana. Hinnat ovat reilusta 2000 eurosta ylöspäin asennettuna ja säädettynä.
Taitaa tulla tuo säädettävän moottorinohjauksen hyöty vasta isommilla muutoksilla esille...Ei tarpeellinen ostos, jos pysytään "maltillisissa" muutoksissa.
Peke sanoi
Taitaa tulla tuo säädettävän ruiskun hyöty vasta isommilla muutoksilla esille...Ei tarpeellinen ostos, jos pysytään "maltillisissa" muutoksissa.
Ensinnäkin siinä kyllä säädetään aika paljon muutakin kuin ruiskua. Toisekseen nyt oli puhe 400 hevosen kulmilla olevista tehoista. Alkaa minun mielestäni olemaan pikkuhiljaa varsin aiheellinen upgrade. Pääseehän sinne varmasti ilmankin, mutta miksi säästää kaikessa olennaisessa? Tämä vaihtoehto antaa aika tavalla enemmän säätövaraa ja mahdollistaa mm. MAP-sensorin käytän mikä alkaa olla jo jotakuinkin pakollista tuolla tasolla.
nokonzok sanoi
Miten leimaaminen uudella ohjauksella?? Vaihto aina vakioon?
Tdi?? sanoi
Vakioon se on vaihdettava.
Ei se reflash ole sen laillisempi, jos sattuvat huomaamaan OBD-testissä.
nokonzok sanoi
Eivät kuulemmä näe konttorin laitteilla onko laitettu ohjelmaa. Jostain vain olen kuulut tuon, pitääköhän paikkansa.
nokonzok sanoi
Jos reflash on tehty asiallisesti (toisin sanoen lambdat toimii ja ei ole säädetty järjettömän paksulle), niin sitä ei OBD-testissä huomaa. EOBD/OBD2 testi vain tekee osajärjestelmä testin, joka käytännössä tarkastaa, autosta riippuen, 5-11 kohtaa moottorin ohjauksesta, jotka vaikuttavat päästöihin. Periaatteessa testi menee läpi, jos ei ole vikakoodeja, vaikka lambdat eivät toimisi. Ongelma tulee, jos on vikakoodeja ja tehdään vaihtoehtoinen testi. Tämä testi taas seuraa reaaliajassa lamddojen toimintaa -> hylky, jos lambdalla kiinteä arvo.
nokonzok sanoi
Juuri näin. Ja kuten olen aikaisemminkin sanonut, kunnollinen moottorinohjaus, on hyvä henkivakuutus moottorin mekaanisille osille.
pexi sanoi
Hyväkin moottorinohjaus voidaan säätää väärin.
Ohjausyksikön tekniset hienoudet ovat toki kivoja mutta lopputuloksen määrittää kuitenkin säätöjen onnistuneisuus.
Olet aivan oikeassa, mutta vakio moottorinohjausta on noilla tehoilla lähes mahdotonta säätää oikein. Ei niitä ihan pelkästä käyttämisen riemusta käytetä erinäisissä HiPo-sovelluksissa.
Onko kellään muuten oikeasti kokemusta, miten tuollaset HKS ym boxit toimii Suomen talvessa -30 asteen pakkasissa?. Esimerkiksi Motec ym. rallikäyttöön suunnitellut ecut vaatii erinäisiä antureita toimiakseen oikein. Ja kohtuu usein niitä antureita saa kilpa-autoissa ollakin vaihtamassa. Ongelma varmaankin kyseisissä vehkeissä on, että ne on suunniteltu kilpakäyttöön. Tunturirallissakin on surkuhupaisaa katsoa, kun vehkeitä yritetään saada käyntiin aamuyöstä auton seistyä yö pakkasessa (asia joka mielestäni on Suomessa asuessani arkipäivää). Reflashissä käytetään alkuperäistä ECU:a ja auton alkuperäisiä antureita, jotka ainakin toimii oikein. Mielestäni ei ole mitään syytä lähteä pelaamaan vehkeitten kanssa, joita saa olla koko ajan säätämässä. Sitäpaitsi onko järkeä työntää 2000 euroa johonkin säädettävään boxiin, jos yli puolet halvemmalla saadaan sama tulos? Ei siksi etteikö olisi varaa...en vaan ymmärrä miksi?
Itse olen ajellut jo reilun vuoden verran kohtuullisen viritetyllä evolla. Kertaakaan koko aikana ei ole ollut mitään ongelmia toimivuuden kanssa. Ja kesällä kävin ensi kertaa katsastamassa oman autoni, vieläpä ilman huomautuksia. :peukku
Gooze sanoi
Itse olen ajellut jo reilun vuoden verran kohtuu tappiin (vakio-osilla) viritetyllä evolla. Kertaakaan koko aikana ei ole ollut mitään ongelmia toimivuuden kanssa. Ja kesällä kävin ensi kertaa katsastamassa oman autoni, vieläpä ilman huomautuksia. :peukku
Mulla oli kutosessa Apexin ECU, tilattu suoraan Japanista ja asennuksessa käytettiin mukana tulleita MAP-sensoria ja lämpötila-anturia. Ei pienintäkään ongelmaa pakkasella. Sen yleisemmin en omasta kokemuksesta osaa sanoa. Vielä :)
Ainakaan siviilikäytössä ei todellakaan tarvita jatkuvaa säätämistä yhtään sen enempää kuin reflashin tapauksessa. Jos boksi on kerralla kuntoon säädetty niin ei se siitä itsekseen mihinkään muutu. Puolet halvemmalla voi päästä samaan lopputulokseen, mutta kunnon ECU on huomattavasti turvallisempi ratkaisu, esimerkiksi seoksen säätö on huomattavasti tarkempaa. Lisäksi hinnassa kannattaa aina muistaa se, että boksin voi ottaa autosta irti ja myydä eteenpäin. Saa siitä käytettynäkin helposti puolet takaisin. Näin laskettuna hinta ei olekaan niin paha. Miksei sitä voi itsekin ostaa käytettynä.
Kysymys on vähän mihin haluaa satsata. Itse satsaan virityksessä mielelläni palikoihin, jotka varmistavat auton kestävyyden vähän kovemmassakin käytössä. Ehkä se menisi vähän vähemmälläkin, mutta eipä tarvitse miettiä. Kukin tyylillään, mutta edelleen vaan hämmentää kun kaverit haluaa virittää 50 k€ auton tappiin, mutta säästävät kaikessa olennaisessa. Varmaa on, että yhtään pitemmällä tähtäimellä se ei ole hyvä juttu. Itse on ikinä ostaisi reflashilla ja vakio sisuskaluilla lähes 400 hevosen tehoilla ajettua evoa. Mutta kuten sanottu, omatpahan on vehkeenne.
nokonzok sanoi
Mikä poksi olis hyvä evo 9:siin. Ja mihin hintaan sen sais?
nokonzok sanoi
Taas kerran samaa mieltä nokonzokin kanssa. :peukku Eipä noita Motec:n, Gems:n yms boxeja huvikseen noihin "nasselaisiin" ralliautoihin laiteta. Ja niissähän koneet on vakiopalikoilla, paitsi putki. Jos tuo (aatamin aikuinen) orkkis boxi olisi niin loistava, niin miksi se sitten on ensimmäinen osa mikä lentää tallin nurkkaan, kun noita kilpureita tehdään??
Ja nyt kuitenkin puhutaan air intake kiteistä, isommista turboista jne. Samaan syssyyn suosittelisin muuten vaihtamaan sitten suuttimetkin. Saahan tuollaiset paketit toimimaan vakioboxillakin, mutta jos sitä hyvän haluaa, niin kyllä vakavampi virittäminen kannattaa aloittaa boxin vaihdolla.
Gooze sanoi
Meillä harraste autossa (ei mitsu) Tatech, ja hienosti toimi viimetalvena vaikka pakkasta oli ihan reippaastikkin.
Gooze sanoi
Millos olet viimeks tuntsas käyny? Viimeiset 2-3 vuotta ainakin autot on pidetty parkkihallissa ja ovat sulaneet. Meillä epäilyksen kohteena keskilukon pumput toimimattomuus 2päivän ekalle EK:lla johtui ehkä tästä, että auto oli parkkihallissa sulanut ja sitte kovaan pakkaseen tuupattiin.
Motec:n ja vakioantureiden kanssa ei ole mitään ongelmia ollut!
Heppara sanoi
Huh Huh! olipa 8:ssa paljon tehoja vakiona liekö käyrät pitää todella paikkaansa? ihmettelen vaan. ???
epestrand sanoi
No on kyllä aika rapsakat lukemat! Sekä teho että vääntö yli 10% koholla tehtaan lupaamista arvoista, uskokoon ken tahtoo.
pexi sanoi
Ei se nyt ihan aatamin aikuinen sentään... ei sitäkään tarviis vaihtaa, jos sillä pystys "paukkua"(antilagsystem) ohjaamaan, muutenhan se on "täysin" ohjelmoitavissa.
nokonzok sanoi
Uskottavuudesta en ole sitten varma. Mutta yleisesti ottaen toi Harisen penkki pitäis olla aika luotettava. Olivat sielläkin tosi yllättyneitä noista lukemista.
Vertailukohtana mitatiin samassa penkissä Subarun Sti (-o5) pari päivää aikaisemmin, josta irtos 260 Hv ::). Tehdas ilmoittaa 265 hv.
