Vs: Kokemuksia / Suosituksia painepesureista.
Kyllä. Se sammuttaa moottorin -> tiputtaa painetta -> kun painat liipasimesta niin pumppu hörähtää ja painetta taas tulee. Ilman TSää varustetut mallit toimii niin että vesi kiertää takaisin tulopuolelle jos kahva on kiinni. Tämä toteutus täysin mekaaninen -> luotettavampi. Ja ainakin Kränzle miehet sanoo että se moottorin kokoaikainen sammutus/käynnistys kuluttaa enemmän moottoria kun se että se on päällä kokoajan, mene ja tiedä. Mulla on non-TS vehje, oon testannut TS vehjettä ja mä en ainakaan ole vaihtamassa
Juurikin foami on hyvä esimerkki. Non-TS mallin käytös: Foam Lance nokalla kun ammut vaahtoa voit tarpeen vaatiessa kokoajan sammuttaa "vedon" ja kun painat liipasinta uudestaan niin vaahto tulee hyvin. TS mallissa aina kun painat uudestaan liipasinta niin foamia lurahtaa maahan ja paine nousee -> alkaa nousta jo pinnalle
TS malleissa tuntuu että ei jaksa venaa sen moottorin käynnistystä niin yrittää hutkia auton ympäri vapauttamatta nappia -> KAUHEE RÄVELLYS
Plus että toki hukkaa ainetta enempi.
Ja toki huuhdellessa autoa jos päästät liipasimesta niin paine ensin on hetken alhaalla ja vasta sitten nousee -> joutuu ns. venailee aina hetken. Siis toi aikahan on varmaan alle sekunnin, mut tarpeeks et se osaa ärsyttää ;D
Siis noi moottorit oikeesti pitää niin pientä ääntä ollessaan ns. tyhjäkäynnillä että mistään "huutamisesta" ei voida puhua. Ääni on siis äärimmäisen hiljanen. Isoin osa mökästä tulee tosiaan siitä kun vesi suhisee suuttimesta kun kahva on auki. Jos haluut niin voin kuvaa sulle videon ja heittää privana linkin, kun pesen autoa, jos haluut?
Joo muovikuoret on tuhottu menemään rikki ajan kanssa
Kela vois muuten kyl olla ihan kiva. Itse aion ostaa 20m letkun mikä on tallissa 4x100 vanteella seinällä (etenkin jos saan jostain siihen peräkärryn vanhan navan, saa lahjottaa!). Pesurin sähköt katkaisijan taakse ja hana viereen. Sen saa sitten ryittyä pihalle helposti ja nappia painamalla päälle 8)
Siis ammattimalleissa on käsittääkseni jytkympi moottori -> enemmän välitetty veto. Varmuutta en osaa sanoa mutta mun HD 9/80 painaa kyllä ainakin saman verran kun 10/120 consumer malli, ellei enemmän ;D
My bad muuten tossa 12/130. Kinnaslainen sai siis Kränzlen 2160:sen (11L 140bar ja 1400rpm!) ~800e saksasta. Se nyt ei oo merkittävästi kalliimpi kun toi 690e, mutta kalliimpi toki. Mut joo meneehän noi lähemmäs tonnia.
