Kuraläpät EVO 4:een?
weedee
6 Tammikuu 2010
Moi,
Mistä saisi kohtuu hintaiset (alle 100e) roiskeläpät etu+taka neloseen? Japanpartsilta tiedustelin, mutta sanoivat että niillä ei oo.
Vs: Kuraläpät EVO 4:een?
Tuossa 65£ versio
http://www.shop.fqperformance.com/product_info.php?cPath=22_143_169&products_id=1828&osCsid=6b1d07d297f51812c42c2b3d5fdf213e
Muutama kymppi lisää niin sitten saa polyuretaani versiot
http://www.shop.fqperformance.com/product_info.php?cPath=22_143_169&products_id=1936&osCsid=6b1d07d297f51812c42c2b3d5fdf213e
Mulla itellä on Polyläpät ja on kyllä kestävää kamaa.. :)
onko toi ralliart teksti tarra tai vastaa vai? itse haluisin kokomustat ilman tekstei
InF sanoi
En just muista mistä omat tilasin mutta niissä tuo "RalliArt" on tarrana. Muuten oli ihan hyvät läpät mutta mukanatulleet "kiinnitysraudat" oli sitten sieltä ja syvältä.. :p
Edit: siis nämä: http://www.evobits.co.uk/index.php?route=product/product&path=41_35&product_id=60 - Eli tukiraudat pyllystä mutta saa helposti tehtyä itse tilalle. Mukana tuli kunnon pultit/mutterit/prikat että ei nyt niin kauheesti harmittanut.. :)
Miten toi asennus käytännössä menee? Pitää porata reiät lokariin?
Sopiiko Evo 5 tarkotetut läpät myös 4:een?
weedee sanoi
Itse ostin tuolta fq:sta ja ne lätkät ainakin käytti sisälokasuojan ruuveja. Ihan pieni reikä piti porata helmalevikkeeseen kun siihen tuli sellanen ihan snadi ruuvi.
Mukana tuli kasa ruuveja ja 4 asennusrautaa jotka sitten väännettiin sen muotoiseksi, että ne menee hyvin paikoilleen.
weedee sanoi
En tiedä mutta luulen että ei ainakaan ihan suoraan.
InF sanoi
Tarrat taitaa kaikissa olla.
Tosiaan asennus on helppoa. Rengas on syytä ottaa pois ni on tilaa.
Eli loksuun tulee ihan orggis paikoille ja on helppo asentaa. Kannattaa etupääs ainakin sit kattoa että se sisempi "Kiinnike" ei ota renkaaseen kiinni kun kääntää ääriasentoon.
Jep, sitten vaan itse kaupasta kunnon materiaalia ja leikkaamaan. :) En usko että se sen halvemmaksi tulee..
Kun ottaa hyvästä materiaalista niin ne ei haalistu ja ne ei mee heti poikki. Omani on nyt ollu talvikäytössä alla ja hyvin pitäneet muotonsa.
Suoraan kun hommaa polyuretaani versiot niin ei ainakaan pitäisi materiaalista jäädä kiinni. Tollanen kunnon materiaali on varmaan hinnoissaan jos ajattelee itse tehdä.
