Lancer 4G92 Bensankulutus Hurjana
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Joo, ei kyllä oo näin paljoo ikinä kuluttanu että pitäs alkaa vikaa poikimaan.
-96 lancer ja siis 1.6 koneella, mietin itse olisiko lambdalla osuutta asiaan?
Päästötkin kun piti veklotella katastukseen, koneelle annetaan happea kyllä kiihytyksissä (ei kulutukseen liittyvä)
ja ehjää kattia ei oo monee vuotee ollukkaa, pitäs saaha aikaseks korvaus putki tehä..
Oisko siinä jotain aineksia jo mistä voisi jotain päätellä? Ei vuoda bensaa ja nätillä ajolla pääsee sen nihkeen 500km tankillisella (~45L)
Edellisellä Lancerilla sentäs n.600-650km, sama lambda käytössä kyllä mikä siinä oli.
Ja täys mittava koneremontti tehty että kone on periaatteessa uusi ja 3tkm ajettu rempan jälkeen.
Vs:
Mitä tarkottaa että ei ehjää kattia? Jos se on tukossa niin kulutusta nostaa varmasti. Samoin rikkinäinen lambda.
Vs:
simppako sanoi
Ei ala suodattaa mitää ku vast ku huuattanu vähä aikaa et lämmenny kunnol,
muutaman minuutin sai 5-6K pitää kierroksii ennenku alko arvot tippuu kohillee.
ja lambdaa täs alunperinkin epäilen, päätin täältä kysyä jos muita ehdotuksia tulee mieleen..
Vs: Lancer 4G92 Bensankulutus Hurjana
TuplaNokka sanoi
Menihän jako varmasti oikein?
Vahvasti olisin ite lambdan kannalla, näitä kattelleesa 5 miljoonaa merkkiä joista NGK ja BOSCH tuntuu turvallisilta luottaa niin taitaa boschilainen se paras olla?
Onhan nuita monia hyviä. Ite oon käyttäny Denson lambda-anturia Evossa.
Basbarduu sanoi
miten jos ottaa huomioon tuon turbon 1.6 koneessa, onko normi lambda siihen ihan hyvä vai pitääkö mennä metsästää jotain parempaa?
No jos se tavallinen kapeakaista riittää viritetyissä Evoissa niin eiköhän se riitä myös ahdettuun 4G92 moottoriin.
Basbarduu sanoi
juu, en oo niinkää perillä noista laajakaistoista, pitäs opiskella enemmä :peukku
löytykö vika? omaani olen vaihtanut jo tulpat jakajan tulpan johdot lamdan ilmanputsarin säätänyt venttiilit tarkistanut ajotuksen alkaa neuvot loppuun :seina :seina vikakoodin antaa vehicle speedsensor vaikka kyseistä härveliä edes ole koko autossa..... cb4w stw -97
voi poistaa
kruisailija sanoi
vanha topic jonka joutaa poistaa :D
ei oo autookaa enää ja oli jo puoli vuotta ahdettu :)
kruisailija sanoi
Eikö vehicle speed sensor löydy auton mittaristosta?
Itsellekin hommasin juuri tuollaisen farmarin, ei kyllä liiemmin ole liian janoinen, tosin bensavalo syttyy todella hyvissä ajoin. Tosin olen vaihtanut tilalle kokeeksi kierrosluvullisen mittariston mutta en sitä vielä avannut josko sitä olisi joskus ronkittu.
Yleensä sensori tulee laatikkoon mut ku on vaijerimittari NI siitä tietää ettei autoon kuulu vss
T. Kiili sanoi
Jotenkin mullakin on tällanen muistikuva että joku reed relehässäkkä siel on, liittyykl sitte esim. Vakkarin toimintaan vai mihin.
Vakionopeudensäädin käyttää VSS signaalia, kuten myös kohotetty tyhjäkäynti kun ollaan liikkeellä.
Vanhemmissa mittaristoissa joissa kierroslukumittari nopeusmittari on vaijerilla, VSS on reed-kytkin joka mittaa vaijerin pyörimistä mittaristossa. Jos on sähköinen kiekkamittari (tai ei mittaria ollenkaan) ei ole vaijerilla, VSS on oltava laatikossa, en tiedä onko reed vai jonkin muun tyyppinen anturi. Ensin mainitussa tapauksessa vaihdelaatikossa on yksi anturi/johto pakkivaloa varten. Viimeksi mainitussa laatikosta on löydyttävä kaksi anturia.
Näin ainakin Eclipsessä.
edit: Siis nopeusmittari on vaijerilla vanhoissa. Pahoittelen väärinmuistamista. Vaijerimalleissa VSS lienee aina mittaristossa, riippumatta onko kierrosmittaria vai ei. Vaijerittomissa VSS on varmaan siellä mihin vaijeri tulisi, kuten joku tässä mainitsi.
gli pelkkä matkamittari......
ja vaijeri menee laatikkoon samaan kohti mihin se vss pitäisi laittaa
jooonas sanoi
Vai nopeusmittari?
Jep, sotkin mittarit keskenään. Eli nopeusmittarilla on tuo VSS anturi. Vanhemmassa mallissa nopeustieto tulee vaijerilla laatikosta.
jossain oli lontooksi että antaa siitä koodin jos ei keksi mikä moottorin osista on vikainen
tms..
Onko mittaristo kuvan kaltainen, tämä mittaristo on -95 GLi:stä. Näistä löytyy nopeustieto anturi, se on nopeusmittarissa ja lukee sen reed-kytkimen välityksellä. kuvista näkee millainen se on ja miten kytkin on nopeusmittarissa kiinni.
    119.9 KB · Lukukerrat 251
    147.2 KB · Lukukerrat 237
    81.3 KB · Lukukerrat 266
    142.1 KB · Lukukerrat 270
onko tuo samanlainen ku hälyjen tunnistimissa on semmonen lasiputki kytkin tms.... yhdistää langat ku vie magneetin lähelle?
tällainen
https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/releet/reed-kytkimet/7404-reed-10.html
Testaa ensin, että antaako kytkin signaalia. Toinen kuva, siinä näkyy 2 kirkaskantaista ristipääruuvia, yleismittarin piikit niihin ja pyörität vaikka ruuvarilla nopeusmittarin vaijerin reijästä. Yleismittari ohmi-alueella, jos kytkin on kunnossa niin yhden kierroksen aikana mittarin pitää näyttää (piipata) 4 kertaa. Kyllä, reed-kytkin toimii magneetin avulla. Voi olla myös, että nopeusmittarista on magneetti tai magneetit vioittuneet. Itse reed-kytkimen pystyy testaamaan magneeti avulla. Näyttäs samanlaiselta mikä Parcon sivuilla on.
kulutus tasaantui lopulta säätämällä kärkiväli tulpista oikein :seina :seina oma vika ::) nyt kun vielä tuon mittariston jaksaa laittaa joskus :driver :driver :driver :driver :peukku :peukku :peukku
kruisailija sanoi
hyvä homma :peukku
Panda sanoi
4:sti piippaa ku pyörittää onko ollu johto vikaa esim näissä?
